Moderatoren: Werner , Tex , weneu
Mado
Beiträge: 814 Registriert: 21 Apr 2006 20:40
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag
von Mado » 02 Apr 2016 20:15
Überlegung mit wetterarchiv.de mittlerweile sogar soweit, die direkte Unterstützung komplett bis auf "Wetterlage" zu entfernen.
Auch das Senden über die Wetterlage funktioniert auch nicht. Wie ich festgestellt habe, existiert der Übertragungslink nicht mehr. Besser wäre es hier nur noch an Awekas zu senden.
Aber was bringt das Ganze dort die Daten zu übersenden, wenn kein Gegenlink existiert auf die Wetterseite, die die Daten gesendet hat.
Sprite01
Beiträge: 890 Registriert: 06 Sep 2006 16:34
Beitrag
von Sprite01 » 03 Apr 2016 08:40
Bekommt man aus der WSWINERR raus an wen hier was nicht funktioniert ?
02.04.2016 12:03:06.082 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 13:03:06.068 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 14:03:06.100 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 15:03:06.002 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 16:03:05.958 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 17:03:05.956 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 18:03:05.959 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 19:03:05.973 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 20:03:05.964 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 21:03:05.968 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 22:03:05.965 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
02.04.2016 23:03:05.952 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 00:03:05.956 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 01:03:05.956 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 02:03:05.960 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 03:03:05.977 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 04:03:05.959 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 05:03:05.959 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 06:03:05.967 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 07:03:05.952 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 08:03:05.955 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
03.04.2016 09:03:05.957 V2.98.4 6.2-9200 1 40 5 Post Failed
Beiträge: 2005 Registriert: 04 Aug 2014 17:47
Danksagung erhalten: 45 mal
Beitrag
von Tex » 03 Apr 2016 08:52
Nein, das ist nur allgemein. Hier mußt Du nachschauen unter:
w_debug_wa.txt = wetterarchiv/wetter.com
w_debug_wg.txt = wunderground
w_debug_awekas.txt = awekas
Dazu muß allerdings unter >Datei >Optionen >Debug der Haken bei der 4 sitzen.
Dann kannst Du bei jedem nachschauen, wo es klemmt - und auch wer welche Datenerhalten hat.
Mado
Beitrag
von Mado » 03 Apr 2016 11:03
Das Übersenden an Wetterarchiv (Wetter.com) funktioniert seit dem 23.03.2016 nicht mehr:
2016-03-23 06:26:10.312 Wetterarchiv - no answer
2016-03-23 06:31:10.312 Wetterarchiv - no answer
2016-03-23 06:36:10.312 Wetterarchiv - no answer
2016-03-23 06:41:10.312 Wetterarchiv - no answer
2016-03-23 06:46:10.312 Wetterarchiv - no answer
2016-03-23 06:51:10.312 Wetterarchiv - no answer
2016-03-23 06:56:10.312 Wetterarchiv - no answer
2016-04-01 16:31:07.106 Wetterarchiv - no answer
2016-04-01 16:36:07.137 Wetterarchiv - no answer
2016-04-01 16:41:07.043 Wetterarchiv - no answer
2016-04-01 16:46:07.075 Wetterarchiv - no answer
2016-04-01 16:51:07.043 Wetterarchiv - no answer
2016-04-01 16:56:07.043 Wetterarchiv - no answer
2016-04-01 17:01:07.043 Wetterarchiv - no answer
Dete
Beiträge: 138 Registriert: 03 Jan 2008 00:59
Beitrag
von Dete » 03 Apr 2016 16:11
Diesmalige Übertragungsfehler zu WA sind schleichend...
...seit dem 07.03.2016 um 17:01 Uhr.
Zunehmende Ausfälle bis zum 09.03.2016 um 15:26 Uhr.
Seit dem geht nix mehr.
Und eine Statusinfo von Christian (WA.DE-Admin) wäre längst angebracht....auch hier im Forum.
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
digiboy11
Beiträge: 79 Registriert: 27 Apr 2006 16:00
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag
von digiboy11 » 03 Apr 2016 19:49
gibt es schon etwas Neues?
Bei mir geht auch seit Tagen nichts mehr...
Viele Grüße
P.S. Fehlermeldung: Cannot POST /wswin/m/?
PPS, Sorry sehe gerade dass der letzte Post ja noch nicht so lange her ist
dnt WeatherScreen Pro (bis 31.12.2021 TFA Nexus), 24/7 acer Netbook, Windows 10 WSWIN und Cumulus MX
WA.DE-Admin
Beitrag
von WA.DE-Admin » 04 Apr 2016 13:04
Es sieht zurzeit so aus, dass durch die Verwendung einer alten "Schnittstelle" immer wieder Probleme auftreten, deren Behebung andere Komplikationen verursachen. Ich glaube, die beste Lösung wäre die Verwendung der aktuellen Schnittstelle. Ich werde Werner die aktuelle API-Beschreibung senden, wenn die Meldung über diese Schnittstelle erfolgen wird, wird ein großer Teil der Probleme wahrscheinlich verschwinden.
Viele Grüße,
Christian
digiboy11
Beitrag
von digiboy11 » 05 Apr 2016 08:10
Bei mir wird, seit gestern 14 Uhr, wieder gemeldet...
Dete
Beitrag
von Dete » 08 Apr 2016 08:20
Nach wie vor keine Veränderung.
Seit dem 09.März 2016 steht bei mir im ws_debug_wa:
status=ERROR&errormessage=ID%20...
Frank
WA.DE-Admin
Beitrag
von WA.DE-Admin » 08 Apr 2016 12:18
dete hat geschrieben: Nach wie vor keine Veränderung.
Leider ist die gepostete Fehlermeldung abgeschnitten, vielleicht liegt es daran?
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=9342
Wenn es nicht daran liegt, dann bitte die ganze Fehlermeldung posten bzw. eine Email an
mail@wetterarchiv.de schreiben.
mfg
Christian
Dete
Beitrag
von Dete » 08 Apr 2016 18:16
WA.DE-Admin hat geschrieben: dete hat geschrieben: Nach wie vor keine Veränderung.
mfg
Christian
Hallo Christian,
hier die komplette Fehlermeldung:
2016-04-08 19:01:07.093 status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use%20your%20ID%20and%20password%20from%20http%3A%2F%2Fwww.wetter.com%2Fmein_wetter%2Fwetterstation%2F.&log=35f771bf-2c93-4527-80c4-26c442101636
EDIT: In WsWin ist mein Username + Password eingetragen, genauso wie meine LogIn-Daten bei Wetter.com.
Also
nicht die User-ID + User-Kennwort, welches in Wetter.com auf meiner Stationsseite angezeigt wird.
+++ Genau
DAS habe ich nun grade in WsWin umgeändert +++
Nun wird im debug_wa angezeigt:
2016-04-08 19:36:06.984 status=SUCCESS
Zuletzt geändert von
Dete am 08 Apr 2016 18:51, insgesamt 2-mal geändert.
Frank
Mado
Beitrag
von Mado » 08 Apr 2016 18:31
Habe mal aus Neugier, eine Meldung gesendet.
Anschließend kommt eine Fehlermeldung:
status=ERROR&errormessage=No%20WsWin%20report%20found&log=ccd12a2b-74e5-4ee5-9c94-707883da3a0a
Wäre schon ratsam das Ganze von Werner beim nächsten Update zu entfernen.
Dete
Beitrag
von Dete » 08 Apr 2016 18:42
Hallo Manfred,
siehe
Edit in meinem letzten Beitrag
Frank
Beiträge: 11572 Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Beitrag
von weneu » 08 Apr 2016 18:54
Hallo Manfred,
Nein. Du musst (s. Frank) nur die richtigen Zugangsdaten eingeben.
Dete
Beitrag
von Dete » 08 Apr 2016 19:37
weneu hat geschrieben: Hallo Manfred,
Und die Art der Zugangsdaten muss von Wetter.com / WA irgendwann umgeändert worden sein. Hab ich das irgendwo überlesen?
Frank
