Hallo zusammen.
Ich habe hier ein seltsames Problem.
Wenn ich auf meinem System von 2.98.7 auf 2.98.8 update "hängt" WsWin32.
Es ist aber möglich das Menu bzw. die Programm-Optionen aufzurufen.
Es wird keine ERR Datei geschrieben, einzig die ws_hist.txt wird aktualisiert...?
Tausche ich die WsWin-exe zurück auf 2.98.7 funktioniert alles wieder ohne Auffälligkeiten.
Win7 32bit
4GB RAM
WsWin 2.98.7 nach 2.98.8: hängt beim Start
rolsch
Zuletzt geändert von rolsch am 05 Jun 2017 14:42, insgesamt 2-mal geändert.
@Roland,
das Programm hat ein Problem "mit vorhanden seit - bei den Eigenschaften" bei einem Deiner Sensoren und dem Datum dazu(eventuell auch gar nicht mehr als verfügbar gekennzeichnet).
Versuchweise einmal die Option unter Ansicht, Einstellungen und hier
"nicht aktiv: Vorhanden seit" aktivieren.
rolsch
rolsch
