Grüße an alle,
habe mir ohne Vorkenntnisse ab Ende 2017 die Wetterwebsite www.wetter-oberwiesenthal.de zusammen gebastelt. Nach und nach habe ich die Seite weiterentwickelt, aber an einer Stelle komme ich bereits seit längerem nicht weiter. Es geht um die direkte Einbindung ohne Link der Wettervorhersage des DWD über den opendata Server: Per iframe funktioniert es ja nicht und mit php sowie dessen Einbindung in eine html Website habe ich leider keine Ahnung. Wer kann mir bitte helfen? Vielleicht mit einem Skript inklusive der Einbindungserklärung?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
DWD opendata Vorhersagetext einbinden
- Danksagung erhalten: 17 mal
das ist eine schwierige Sache und es kommt darauf an wie man etwas genau einbinden will.
Ich nehme mal als Beispiel die 10-Tage Vorhersage des DWD.
Wenn hier der Link direkt aufgerufen wird, kommt ja nicht nur die Vorhersage, sondern das ganze Drumherum , also das Menü usw. wie man hier sieht.
https://www.dwd.de/DE/wetter/vorhersage ... _node.html
Wenn es also darum geht, nur den Inhalt zu bekommen, den man dann in einer eigenen Seite zeigen will, ist das schon möglich. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auf dem Webspace PHP verfügbar ist, was allerdings in der Regel ja der Fall ist.
Ich stelle hier mal den Inhalt einer PHP-Datei ein (ist nicht von mir), die nach dem Aufruf direkt in Textform die Vorhersage auf einer Seite ausgibt.
10_Tage_Vorhersage.php
speichern, auf den Webspace laden und aufrufen. Dann erscheint nur der Inhalt der Vorhersage.
Und diesen Aufruf kann man dann auch per iframe einbinden, anstatt ihn direkt aufzurufen.
Diesen Inhalt in einer Datei z.B. mit Namen<?php
# (c) Charles Imilkowski
# Funktion: lädt mit Curl eine andere URL ein
# $url = Internetadresse die eingelesen werden soll
# $postdata = Die Daten die per $_POST mitgesendet werden sollen,
# das Format entspricht einem $_GET String, wie man ihn
# an eine URL anfügen würde
function HomepageLaden($url, $postdata)
$agent = "Meine Browserkennung v1.0 ";
$header[] = "Accept: text/vnd.wap.wml,*.*";
$ch = curl_init($url);
if ($ch)
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); // Skip SSL Verification
# mit den nächsten 2 Zeilen könnte man auch Cookies
# verwenden und in einem DIR speichern
#curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt");
#curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
if (isset($postdata))
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
$tmp = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
return $tmp;
$_url = "https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_allg/d ... _dwog.html";
$_buffer = HomepageLaden($_url, "");
$_buffer = utf8_encode ($_buffer);
echo strip_tags($_buffer, '<br><strong><h3>');
Hier nun das Ergebnis:
http://www.wetter-oberwiesenthal.de/wet ... rsage.html
Für die endgültige Umsetzung habe ich jeweils den iFrame noch responsiv gemacht und die zunächst halb abgeschnittene, untere Zeile des DWD Textes (Verfasser) komplett lesbar/sichtbar gemacht.
Viele Grüße,
ararauna
Viele Grüße,
ararauna
