Aktuell.gif nicht korrekt erzeugt
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
bitte sehr für beraten, was für ein Grund dass aktuell.gif graph nicht korrekt erzeugt.
Beispiel:
Was kann ich tun dass werde graph korrekt erzeugt, bzw. dass werde gesamte graph erzeugt?
vielleicht jemand weiss, was eigentlich muss machen, dass werde aktuell.gif graph, korrekt erzeugt?
Danksagung erhalten: 145 mal
@Blazz88,
du lässt Wswin minimiert im System-Tray laufen.
Dein Rechner braucht dann zu lange um das Programm darzustellen,
deshalb diese Darstellung.
Kein Minimieren im System-Tray nutzen!
vielen dank für die Antwort. Ich war durchchecken und habe bemerkt, dass bei minimieren im System-Tray, keine hacke.
Ich habe bei beide wswin jetzt hacke drin geben, aber wie du beratest mir dass muss keine hacke hier steht, dann warscheinlich bzw. sicher nicht korrekt erzeugt aktuell.gif graph.
Was kann ich noch tun? Ich habe immer alle windows updaten installiert, dann rechner resetiert bzw. neu starten aber noch immer ganze graph nicht erzeugt.
was eigentlich bedeutet diese debugs, hier wo kann dann hacke geben? Weiss nicht, wass kann ich noch tun, das werde aktuell.gif graph, wieder korrekt erzeugt. Ich war auch diese option ausprobieren und zwar no aktuell.gif und dann wählen z.b. dass werde jede 30 minuten oder jede Stunde aktualisiert aber leider ohne Erfolg.
@Blasz,
dieses Problem kenne ich nur wenn Wswin minimiert ist/war (egal im Systray oder Programmleiste) und die Leistungsfähigkeit des verwendeten Computers nicht groß ist.
Auch kann ein veralteter Grafikkarten-Treiber schuld sein.
Ist dieses Problem neu oder erst seit ...?
Ich denke aber, dass Problem ist ganz anders begründet, da Du sehr wahrscheinlich das Geschriebene in Deutsch zum größten Teil nicht verstehst. Erkennbar an den Nachfragen.
Tut mir leid, aber da kann ich nicht mehr weiter helfen.
diese Problemm war auch in eine andere Rechner. Ich habe jetzt so einstellen, dass Rechner nicht locked mit Passwort. Z.b. wenn habe einstellen, dass muss passwort eintragen, dann graph nicht korrekt erzeugt, wenn entfernen diese password option, dann graph korrekt erzeugt.
Weiss nicht, warum korrekt funktioniert, wenn diese option mit passwort ausschalten und warum nicht korrekt funktioniert, wenn option mit passwort einschalten. Ich möchte dass werde auch mit passwort option, korrekt funktioniert.
Aktuell.gif graph noch immer so erzeugt :arrow: :roll:
Hat jemand welche idee, was kann noch tun, dass werde korrekt erzeugt?
Danksagung erhalten: 17 mal
Blaz, tja, das Problem ist komisch.
Schicke mir mal die wswin.cfg datei.
Sie liegt im WsWin Hauptverzeichnis an wilfried@wilfried-monika.de
Dann schaue ich mal, ob das bei mir auch so ist, wie bei dir.
ABER, so ein freak bin aber auch nicht.
Aktuell.gif graph jetzt schon eine weile korrekt funktioniert bzw. erzeugt. War ich einige einstellungen in diese defender ändern und bei internet-adjustments-graphics, bei Adapt Html graphics, hacke gab, vorher war ohne hacke.
