Sonne erstmal registriert schon um 5:50 Uhr
- Hat sich bedankt: 75 mal
bitte sehr für beraten. Und zwar habe bemerkt, dass Sonne erstmal registriert schon um 5:50 Uhr. Dann registriert bis 6:30 Uhr und bis 10 Uhr nicht mehr, das ist komisch. Normalerweise kommt Sonne um 10 Uhr bzw. um 10 Uhr erstmal registriert. Was ist hier falsch, vielleicht diese korrektur faktor unter properties-solar? Ich habe hier ein faktor 3 eintragen, warscheinlich ist zu hoch, weiss nicht.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Blaz,
übernehme mal diese Einstellungen:
www.wilfried-monika.de/Bilder/Unbenannt.png
wswin- wetterstation-spezialsensoren-solar
- gargamel
Ist wieder drauf, Blaz.
Hallo Wilfried,
diese werten jetzt schon passt, aber bin ich nicht sicher, was füs ein wert muss eigentlich dort unter properties-solar, steht. 1, 1.50, 2, 3... Bei dir geht warscheinlich ohne diese korrektur wert, weil hast ein original solarstrahlung sensor. Ich habe temperatur sensor für sonnenschein gemesst und dann WsWin kalkulieren eine unterschied zwischen sensor 1 und sensor 3. Wenn z.b. lassen dort unter properties-solar wert 0, dann zu niedrig zeigt wenn bewölkt oder stark bewölkt ist, wenn ein wert 3 eintrage, dann zu hoch zeigt. Weiss nicht, was für ein wert muss hier steht. Bitte sehr für beraten.
ja schon, ich verstehe dass diese werte bei jedem anders. Aber z.b. wenn sonne bei mir in meine location jetzt am sommer erstmal registriert um cca. 10 Uhr, welche wert werde dann am richtige? Wenn z.b. eintrage hier ein wert 3, dann werde wieder um 5:50 erstmal Sonne registriert, wenn eintrage wert 1, dann werde wenn bewölkt oder stark bewölkt ist, zu wenig zeigt.
