Ersatz für TFA Nexus
ullischu
Beitrag von ullischu »
Hi,
wir haben zwei TFA-Nexus im Einsatz, deren Daten via RPI und TE923Tool ins Internet übertragen werden. Jetzt
wollen wir eine weitere Anlage bauen, aber die TFA Nexus ist nicht mehr lieferbar.
Frage: Gibt es eine Alternative dazu und auch eine Software für den RPI?
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe
Ulli
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Ersatz für TFA Nexus
Beitrag von Mado »
Hallo Ulli,
Da wird es recht schwierig werden, hier für die nicht mehr produzierte Wetterstation eine entsprechende Alternative zu finden. Möglicherweise könnte die TFA Dostmann Meteotime Duo in Frage kommen, aber denke die wird es wohl auch nicht mehr lange geben. Bei Amazon die dort verkauft wird, ist nur noch 1 Stck auf Lager. Denke dass die wohl auch in der nächsten Zeit kaum mehr lieferbar sein wird, wie andere Sachgüter. Und deshalb würde ich von dem Kauf abraten, da es von dieser Station auch keine Ersatzteile gibt. Leider gibt es bei den aktuellen angebotenen Wetterstationen Probleme die nicht unbedingt mit einer Software sich auslesen lassen, sondern nur über Umwege.
ullischu
Hallo Manfred,
danke erstmal für deine Antwort.
Ich habe stundenlang gesurft und bin z.B. auf die WH1080 gekommen, die hat USB und die arbeitet mit Weewx zusammen, das wäre schon mal was. Klar scheint auch, dass die Hersteller (ich hatte ein Telefonat mit Drostmann) mehr auf Wifi abfahren, was mir leider draußen auf dem freien Feld
nicht wirklich hilft.
Hast du eine Ahnung, ob man das Tool TE923 auch mit anderen als der TFA einsetzen?
Bei Weewx bin ich soweit, dass ich verstehe, was das Tool alles kann, aber ich brauche weniger, z.B. keine DB, eine Textdatei würde mir reichen, ich will einfach nicht so viele auf dem RPI haben.
Danke für deine Hilfe.
Ulli
Mado
Beitrag von Mado »
Hallo Ulli,
Ja die Wahl der Wetterstationen die aktuell angeboten werden, fällt es einem nicht leicht die passende zu finden, die über einen USB-Anschluss auszuwerten. Ob die WH1080 auch mit anderen Software funktioniert kann ich nicht genau sagen, da ich leider hier zu wenig darüber weiß.
Vielleicht können die Amins hier weitere Informationen geben.
"Hast du eine Ahnung, ob man das Tool TE923 auch mit anderen als der TFA einsetzen?"
Benutze das Tool nicht, weiß auch nicht wie das funktioniert. Vielleicht hat jemand hier die passenden Infos dazu.
PS: die TFA Dostmann Meteotime Duo wird nicht mehr herstellt und auch nicht mehr erhälich.
ullischu
mittlerweile habe ich Weewx mal installiert und einfach mal mit meiner TFA verbunden: klappt. Weewx unterstützt gemäß Liste einige Anlagen. Aktuell erstellt Weewx auch schon eine Sqlite-DB, dort stehen auch schon Daten drin.
Habe gelesen, dass das Programm noch mehr kann: Daten in eine Datei schreiben (muss ich wohl noch rausfinden) und die dann direkt auf einen Webserver schreiben. Hier würde mich mal interessieren, sie die inhaltlich aussieht.
Ich muss wohl weiter testen.
Ulli
Danksagung erhalten: 138 mal
es gibt von mir mittlerweile eine Weewx-Erweiterung,
welche für Wswin eine CSV-Datei erstellt, dessen Daten Wswin
automatisch übernehmen kann :)
Wer diese Erweiterung möchte, einfach melden.
zoz
Beitrag von zoz »
ich suche auch einen Ersatz für meine alte Nexus-Station, bei der mittlerweile der zweite Regenmesser den Geist aufgegeben haben.
Kann man die Froggit WH1080 empfehlen? (Wohl die einzige mit USB-Übertragung an PC)
Habe gelesen, dass die interne Datenspeicherung recht labil ist. Ich lese allerdings die Daten im Allgemeinen einmal täglich
in WsWin auf den PC (Windows 10) aus.
Ich möchte natürlich WsWin weiterbenützen.
Wie funktioniert das mit der Weewx-Erweiterung, die ich dann wohl brauche?
Grüße Klaus
Dir ist schon bewußt das Weewx ein Linux-Programm ist (läuft z.B. auf RasPi)?
Diese Erweiterung erzeugt unter Weewx eine CSV-Datei welche Wswin automatisch via Datei-Überwachung übernehmen kann.
Installiert wird diese Erweiterung wie eben jede Erweiterung dafür
sudo wee_extension --install=weewx-wswincsv.zip
In der weewx.conf muss dann noch der gewünschte Pfad anpasst werden, wo die CSV-Datei
abgelegt werden soll - oder man lässt den voreingestellten Pfad
zoz
Beitrag von zoz »
Danke Werner,
dann hab ich mit Win10 wohl wenig Chancen.
Welche Alternativen gibt es dann noch mit USB Auslesung in WsWin?
Grüße Klaus
@Klaus,
da bleiben eigentlich nur noch die DAVIS Stationen (VantagePro, Vue) übrig.
Da fällt mir gerade ein, das bei einer WH1080 da irgendwas mit Dateiüberwachung ging.
Vielleicht kann da ein anderer Benutzer mehr dazu sagen.
Hat sich bedankt: 5 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Die WH1080 geht mit der Software easyweather auszulesen. Allerdings muss man die Old-Version 6.2 verwenden und dann funktioniert es über die X-CSV
die ist sogar schon vorkonfiguriert.
Allerdings habe ich irgendwie im Hinterkopf, dass die ganz neuen WH1080 wohl nicht mehr mit easyweather gehen, das wäre dann mal beim Verkäufer zu erfragen
zoz
Beitrag von zoz »
herzlichen Dank, dann wirds etwas teurer.
Funktioniert die Vue DAV-6250EU (amazon-Preis ca. 500 €) mit USB-Auslesung und WsWin problemlos?
Grüße Klaus
ich bin zwar nicht Werner,
für die Davis-Stationen gilt aber, dass sie von Wswin direkt ausgelesen werden können
best
Beitrag von best »
Hallo allerseits.
Ich bin hier noch nie in Erscheinung getreten und weiß auch nicht richtig wo ich fragen soll!
Also probiere ich es hier mal.
Meine Nexus ist nun auch schon 10 Jahre alt und der Kunststoff bröselt. Für den Windsensor gab es noch einen Ersatz, aber für den Regenmesser finde ich nichts. Also was neues muss her.
Davis ist prima, aber für meine Verhältnisse überdimensioniert.
Bislang habe ich mit WsWin die Anzeige auf dem PC gehabt, die Sensoren überprüft, die Monatswerte ausgedruckt und in meine persönliche Excel Statistik übertragen. ===> und war zufrieden!
Nach langer Internetsuche bin ich auf Ecowitt gestoßen. Dazu gibt es auch einige Forenbeiträge. Aus einer Einbindung in WsWin bin ich nicht schlau geworden.
Für mich wäre GW3000 mit WS90 ausreichend. GW3000 hat eine SD-Kartenspeicherung, so dass man Werte auslesen und verarbeiten kann.
Zusätzlich sind noch diverse Sensoren möglich.
Gibt es Tipps und / oder Ratschläge?
Grüße Bernhard
@Bernhard,
das GW3000 ist zur Zeit in der Auslieferung.
Ob sie bereits jemand hat, kann ich nicht sagen.
Wie der Zugriff auf den Speicher (SDCard) über Software geregelt ist, geht aus
dem Handbuch nicht hervor.
Im Web-UI gibt es einen Eintrag "SD-Card"
Die erzeugte Datei-Struktur scheint der Struktur zu entsprechen, welche auch auf den Konsolen (HP2560 oder HP2550)
benutzt wird und über das Web-UI kann man auch diese CSV-Dateien downloaden.
Warum willst Du keine Konsole zum Anzeigen der Daten?
Geht auch zusätzlich zum GW3000, kostet aber um die 150 Euro.
Wswin unterstützt diese Station(en) über ein php-Script und der Custom-Serverfunktion.
Unter Windows braucht man einen Webserver - z.B. XAMPP, dazu gibt es eine Beschreibung, wie
man das installiert/einrichtet.
