Besserer Text bei der Wettervorhersage ??
Wetterbaer
eine Frage brennt mir da unter den Nägeln. Ich habe die Wettervorhersage in meine Homepage eingeflochten.
Also über den wap.txt. Funktioniert alles prima. Nun ist mir durch Zufall aufgefallen, das wen ich in den wap.txt die Zeile
%forecast_vant% anstatt %forcecast_txt% eingebe, ich eine wunderschöne Vorhersage bekomme. Nicht nur "Sonnig" oder "Regen". Mir ist schon klar das dies wohl für die Ventagepro gedacht ist, aber kann man das nicht auch irgendwie mit der WS2000pc bzw. WS2500pc machen. So ein Text wie
" Es wird kühler, in den nächst 12 Stunden ist Regen wahrscheinlich" ist doch viel schöner.
Gruss aus Braunschweig
Jan
Jan
@Jan,
das mit der Vorhersage ist so eine Sache ...
Ich lasse Dich hier nur den Text der direkt von der VantagePro "beschnuppern" - hat in diesem Fall aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Dieser Text ändernt sich auch nur bei VantagePro, sonst ist er statisch.
Deshalb auch nur bei einer VantagePro verwenden.
Man sollte die Vorhersage nehmen wie sie ist - wenn sie passt, so ist es schön, wenn sie nicht so passt, sollte man es auch nicht überbewerten.
Wir haben alle keinen Großrechnerverbund mit Miliarden von Datensätzen zum Verknüpfen und Kombinieren - wobei nicht mal diese Rechner immer richtig liegen.
rolsch
Wetterbaer
ich bewerte das auch nicht über. Aber ein Text wie bei der Vantage ist eben schöner. Eine bessere Vorhersage ist das natürlich auch nicht. Es könnte eben auch " Es wird wohl Regen geben und möglicherweise stürmisch werden" heissen, als bloss "regen". In einem Ticker auf der Homepage sieht´s halt schöner aus.
Jan
Jan
Ronny
rolsch
- nach kurzer Recherche bei selfthtml.teamone.de habe ich mal folgendes zusammen gehäkelt:
<table border="1" width="99%" bgColor="#FFFFFF">
<tr><td width="235" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>& Wettervorhersage</nobr></b></font></td>
<td align="center" width="84" height="46"><img border="0" src="%forecast_icon%" width="81" height="76"></td>
<td align="center" width="99%" colspan="7"><b><font size="5">
<script type="text/javascript">
var forecast = "%forecast_txt%"; // hier werden die verschiedenen Werte von der Wettersoftware eingesetzt
switch(forecast)
case "sonnig": document.write("sonnig");
break;
case "leicht bewölkt": document.write("leicht bewölkt");
break;
case "bewölkt": document.write("bewölkt");
break;
case "regnerisch": document.write("regnerisch");
break;
case "veränderlich": document.write("veränderlich");
break;
case "Schneefall": document.write("Schneefall");
break;
case "gewittrig": document.write("gewittrig");
break;
case "stürmisch": document.write("stürmisch");
break;
case "Regen+veränderlich": document.write("Regen+veränderlich");
break;
case "Schneeregen": document.write("Schneeregen");
break;
case "Schnee+veränderlich": document.write("Schnee+veränderlich");
break;
case "Schneeregen+veränderlich": document.write("Schneeregen+veränderlich");
break;
default: document.write("Heute gibt es kein Wetter");
break;
</script>
</font></b></td></tr>
</table>
- bin zwar kein j-script Experte, dies sollte aber funktionieren
- die Idee gefällt mir sehr gut, denn dieses Beispiel kann man abhängig zu 'anderen' Werten noch weiter aufblasen
Beispiel:
sonniges Wetter bei -10° = es wird sonnig, aber nehmen Sie einen Schal mit :-)
usw. usw. usw.
switch(forecast)
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
</script>
</table>
Beispiel:
usw. usw. usw.
rolsch
Bernhard
rolsch
Hallo Bernhard,Bernhard hat geschrieben:Hi Rolsch
kann ich dein j-skript auch beim Wetterticker einsetzen und was
muß ich verändern das es läuft?
bei der Custom.txt funktioniert es.
Hätte gerne ein paar Texte aus der VantagePro
Gruß Bernhard
ich denke so einfach klappt's mit dem Ticker nicht, da ich vermute, dass du eine TXT-Datei per Template erstellst und diese mit einem Java-Applett lädst und dann als Lauftext darstellst.
- ein J-Script im 'Datensatz' eines Applets funktioniert aber meines Wissens nicht...
- noch etwas, wenn du eine Homepage mit Wetterdaten hast, könntest du diese in deinem Forum-Profil eintragen
Gruss
Roland.
Bernhard
