Habe ein Problem seit heute, mit der Erstellung der Wswin-Custom-x.hlml. Wswin bleibt bei dieser Erstellung dieser Datei hängen, die Zeit läuft nicht weiter. Habe vieles probiert, Rechner neu starten, herunter fahren, die aktuelle Monatsdatei und Jahresdatei gelöscht. Auch habe ich versucht aus der 1. Instanz die Monatsdatei exportiert und in der 2. Instanz importiert ohne Erfolg: Auch das Exportieren aus der 2. Instanz hatte ich gemacht und auf Fehler überprüft, aber nichts auffälliges entdeckt. Was ich vergessen habe, der Rechner ist permanent 24 Stunden in Betrieb.
Aus WSWINERR.TXT
04.02.2024 18:10:14.049 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 T0 template_test~.txt -> test.html
04.02.2024 18:10:30.985 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 T0 template_test~.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\test.html 0
04.02.2024 18:10:31.110 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 0 custom.txt -> regen24h.html
04.02.2024 18:10:38.126 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 0 custom.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\regen24h.html
04.02.2024 18:10:38.141 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 1 glfi-grundwerte-x.txt -> glfi-grundwerte.txt
04.02.2024 18:10:39.110 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 1 glfi-grundwerte-x.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\glfi-grundwerte.txt
04.02.2024 18:10:39.110 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 2 wswin-analyse.txt -> wswin-analyse.html
04.02.2024 18:10:39.704 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 2 wswin-analyse.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wswin-analyse.html
04.02.2024 18:10:39.720 V2.99.9.0 6.2-9200 0 40 9 x0 wswin-custom-x.txt -> wswincustomx.html
Vor ein paar Tagen hat das wunderbar funktioniert. Weiß nicht was die Ursache ist???
PS: Habe zurück geblättert auf den 29.01 - dann wurde diese Wswin-Custom-x.html ohne Aufhängung erstellt. Ich vermute die aktuelle Monatsdatei ist korrupt.
Wswin bleibt bei Win 11 hängen (gelöst)
- Mado
- Danksagung erhalten: 13 mal
Zuletzt geändert von Mado am 04 Feb 2024 18:54, insgesamt 3-mal geändert.
- Mado
Re: Wswin bleibt bei Win 11 hängen (gelöst)
Hm, war da schon ratlos, was die Ursache dafür sein könnte. Dachte zuerst mal dass ein Programm wie die Firewall von Win 11 hier irgendwas beim Schreiben blockt. Auch wäre es denkbar, dass bestimmte Programme hier die Ursache sein könnten, die im Hintergrund laufen, die behindern. Hatte eine andere Firewall installiert, die dann wieder deinstalliert. Denke das war nicht die Ursache.
Das Zurückblättern bis Ende Januar hat nun den Erfolg gebracht. Es kann sein dass in der WD2_2024.DAT was korrupt gespeichert worden ist.
Aber ich bin froh dass nun alle Dateien die mit Wswin erstellt werden, wieder normal verlaufen. Am RAM-Speicher hat es ja nicht gelegen, habe 16 GB installiert und noch 10 GB oder mehr frei.
Empfehlung: Unbedingt jeden Tag eine Sicherung machen. Dann ist man abgesichert, falls eine Custom-Datei der Fehler ist. Sicherung wurde ja gestern gemacht, da lief noch alles korrekt.
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 38 mal
Das hat damit nichts zu tun. Eine wie auch immer fehlerhafte custom-Datei kann nicht einen Fehler in einer Monats- od. Jahresdatei hinein produzieren. Wenn, dann ist es immer umgekehrt!Dann ist man abgesichert, falls eine Custom-Datei der Fehler ist.
In deiner WSWINERR.TXT kann man so keinerlei Fehler erkennen, da du anscheinend WSWIN abgebrochen und neu gestartet hast, bevor WSWIN den Fehler bei der (von dir beträchtlich modifizierten) custom-x hat protokollieren können.
Was genau meinst du damit?Das Zurückblättern bis Ende Januar hat nun den Erfolg gebracht.
- Mado
Genau die letzten Tage bis Ende Januar zurück geblättert im laufenden Modus vom Programm. Nun läuft das ja wieder wie vorher.
Was los war, keine Ahnung. Da kann alles mögliche gewesen sein.
- Mado
Anschneidend war das Problem doch nicht gelöst: Gestern Abend mit Acronis True Image ein komplettes Backup gemacht und am Morgen wo der PC lief, heute dann wieder das gleiche Problem. Was ich dann im Taskmanager gesehen habe hatte das Programm permanent im Hintergrund geschafft und so die Erstellung dieser Datei verhindert. Habe diese 6 Programme geschlossen. Seitdem wird das mal (vorläufig) wieder normal erstellt. Ob an dem lag, kann ich noch nicht sagen.
