Es wird beim Update-Intervall immer eine Datei Test.html mit generiert. Soll das so, oder kann man die auch deaktivieren?
Gruß Lutz
V2.99.9.1 Frage zur Test.html
Lutz Schenk
- Hat sich bedankt: 7 mal
- gargamel
- Hat sich bedankt: 4 mal
Re: V2.99.9.1 Frage zur Test.html
Dann hast du die
Kann du raus nehmen. (aus der schiene)
versehentlich in der customschiene aktiviert.ws_variables.txt
Lutz Schenk
Hallo Wilfried,
danke dir erst mal soweit.Die Passage "%openfile=test.html%" fand sich in der ws_varibles.txt.
Habe sie dort rausgenommen und eine test.html wird jetzt nicht mehr erzeugt.
Allerdings wird nun eine custom_1.html erzeugt.
Da ist mir der Zusammenhang etwas schleierhaft. Mal schauen ob ich da noch was finde...
Gruß Lutz
Gruß Lutz
- Mado
- Danksagung erhalten: 20 mal
Hallo Lutz,Lutz Schenk hat geschrieben: ↑11 Nov 2024 17:11 Hallo Wilfried,
Gruß Lutz
Was steht in der custom.txt drin, also was wird in der zweiten Zeile für ein Openbefehl abgearbeitet ?
Oder genauer, was wird in der 1.Zeile für eine Datei mit Inhalt erstellt. Also mal nachsehen, was in der 1.Zeile steht. Diese lässt sich beliebig mit einem Script Code eine bestimmte Datei erzeugen lassen.
Lutz Schenk
Hallo Manfred.
meine custom.txt:
1. Zeile <-- %customfile=custom.html% -->
2. Zeile <-- %openfile=longtime.txt% -->
Danach kommt dann der HTML-Teil für die eigentliche custom.
Gruß Lutz
meine custom.txt:
Gruß Lutz
Lutz Schenk
Glaube ich habe den Fehler gefunden.
In der longtime.txt ist die 2. Zeile: <-- %openfile=ws_variables.txt% -->
Diese habe ich jetzt raus genommen, und nun wird keine custom_1.html mehr angelegt.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
