Peter Radl hat geschrieben:Das Aussengehäuse (ELV Nr. 68-646-18 ) ist nun auch endlich montiert. Leider sitzt die Kamera sehr tief im Gehäuse, so daß sie sehr weit nach vorne geschoben werden muß. Mal sehen, ob es da einen entsprechenden Adapter gibt.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus den sehr hohen Temperaturen im Inneren (über 50 Grad Celsius), wenn es draussen sehr heiß ist. Die Kamera bekommt dann ein Schärfeproblem, da sie bis max. 40 Grad Celsius angegeben ist. Die Unschärfe verschwindet aber nach dem Abkühlen wieder.
Weiterhin ist eine externe Antenne (hier Hama / ELV Nr. 68-649-64) erforderlich, um das Bild zu übertragen.
Hallo.
Bei mir laufen die "Vorbereitungen" des Einbaus der Webcam in ein Kameragehäuse ebenfalls auf Hochturen (sofern Vater mal Zeit hat *G*).
Wozu brauch ich ne externe Antenne? Schirmt das Gehäuse zugut ab oder ist das nur bei dir weil der Access Point/Router zu weit entfernt ist?
Was mich bei der Cam momentan stört ist der etwas kleine Weitwinkel.
Empfangsmäßig erwarte ich keine Probleme...2m quer zum Dach sind kein Thema. Von ein Zimmer ins andere kann die Cam bisher auch mit voller Kraft senden.
Was ich bisher 2 mal hatte, ist: Das sich die Cam einfach mal so resetet hat und ich die Daten per Backup neu einspielen durfte (Laufzeit bisher 1 Monat). Wenn die Cam später mal aufn Dach ist, wäre das keine gute Sache.
Gibst eigentlich irgendwo ne Herstellerseite wo man guggn kann ob man die aktuellste Firmware hat? Bei Pearl hatte ich keine Infos dazu finden können *_*.
