Sonnenscheindauer
Halo,
nach meinem Verständnis gibt %sunintenscur% den aktuellen Wert aus, die Variable %sunstart% dagegen gibt an, welcher Wert für die Berechnung der Sonnenscheinzeit erforderlich ist.
Zu den restlichen WMR-Fragen kann ich nichts sagen.
Wetterfrager
Problem nach Sonnenscheinzeitumstellung
Beitrag von Wetterfrager »
Wie ich schon geschrieben hatte, ging die Umstellung jetzt auf die Berechnung mit der Sonnenstandskorrektur problemlos.
Das Problem ist nur, dass das nur für die Tagesansichten gilt. Bei manchen Tagen im Dezember 06 hat die Station ein bißchen Sonnenzeit registriert - diese taucht aber nicht in der Monatsansicht auf - und wird auch nicht ins Jahr miteingerechnet!!!!!!!!!!!!! Das kann doch nicht sein! Es werden in den Monatsansichten und Jahresansichten immer noch die alten Werte ohne Sonnenstandskorrektur angezeigt - bei Dezember z. Bsp. 0 Stunden!!!
Hallo Wetterfrager,
das was Du schilderst, kann so nicht sein. Wenn in der Tagesansicht Sonnenzeiten vorhanden sind, dann gehen diese auch in die Monatsansicht mit ein.
Kann es sein, dass Du die Darstellung in den html-Dateien meinst? Diese musst Du natürlich nach einer Änderung neu erzeugen.
Zuletzt geändert von weneu am 28 Aug 2011 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Wetterfrager
Es ist aber wirklich so! Ich bin wirklich ratlos! In diesem Dezember stimmt alles (habe ich nachgerechnet), aber bei Dezember 06 steht 0 Stunden, obwohl an einzelnen Tagen Sonnenstunden vorhanden sind bzw. zu sehen sind. Habe den Helligkeitssensor seit 3.01.2006 im Einsatz - und dies auch bei der Sonnenstands-Korrektur angegeben.
Wenn ich die Tabelle für Dezember 06 öffne, steht auch 0 Stunden für jeden Tag. Aber die Stunden für manche Dezember Tage sehe ich doch in den Min/Max Ansichts-Leiste - bei Monat steht da halt 0 min. Und in den Tagesdiagrammen sind sie auch eingezeichnet - nurim Monatsdiagramm halt nicht!
Hast Du schon mal die Jahresansicht von 2006 aufgerufen?
Wenn gar nichts hilft, sende mir mal Deine Dezember-Monatsdatei sowie die wswin.cfg
Wetterfrager
wieso auch die wswin.cfg, die enthält auch Passwörter :-))
Werd die Monatsdatei gleich schicken... Dort sind die Sonnenzeiten vorhanden.
Der Dezember ist übrigens nur ein Bespiel. Es sidn auch viele andere Monate. Anscheinden wurde die neue Berechnung mit der Sonnenstandskorrektur nicht übernommen!!!!!! Also in die Monats und Jahresübersicht....
Dann lass es sein. Wer mir misstraut, dem helfe ich auch nicht. Und wenn ich die wswin.cfg verlange, dann wird es wahrscheinlich einen Grund haben.
Thema für mich beendet.
Wetterfrager
ok,hatte schon die cfg mitgeschickt :-)
Wetterfrager
ok, danke für die schnelle Antwort!!!!
Habe das Problem, das wenn ich den November und Dezember 06 anscahuen will (Monatsansicht), das die Software dann hängen bleibt. Oben kommt dieser Fortschrittsbalken beim Lesen der Daten, und der bleibt einfach stehen - sehr seltsam. Deshalb funktioniert derzeit die Jahresansicht auch nicht -stürzt dann auch ab.
Wie soll ich vorgehen? einzelnen Monat exportieren und dann wieder importieren?
Monatsdatei exportieren, auf falsche Datumseinträge kontrollieren (denn das ist zu 90% die Ursache) und nach Korrigieren wieder importieren.
Wetterfrager
danke,klappt wieder alles!
Habe nix nirgendwas geändert, einafach exportiert und wieder importiert - und alles geht.
