blat.exe
du trägst zunächst die Empfängeradresse im Feld "Empfänger Email Adresse" ein. Zusätzlich sind dann noch CC und BC da.
Es ist richtig, dass sich dann blat um den Versand kümmert. Blat entnimmt also alle notwendigen Infos aus den Eintragungen, die Du hier gemacht hast.
Nur wenn jetzt noch weitere Wünsche vorhanden sind, müsste das in der blatconfig angegeben sein und zwar in der Syntax von blat.
Ich würde die blat.exe ins Windowsverzeichnis legen, denn sie muss im Suchpfad des Betriebssystems sein und das Windows-Verzeichnis ist auf alle Fälle im Suchpfad.
Cue
Beitrag von Cue »
ok, vielen Dank für die Info. Ich beobachte nunmal ob es jetzt besser klappt, mit dem Versand.
Ist es auch möglich eine Email direkt als Grafik o.ä. zu verschicken. Also im html Format oder sowas. Die reine Textdatei ist zwar vom Informationsgehalt gut, aber optisch nicht so ansprechend. Gibt es da Möglichkeiten?
die müsstest Du dann als Anhang versenden und das wiederum geht nur über die blatconfig
Hier müsste dann ein Eintrag beispielsweise so aussehen (ist in meinem Beispiel eine html-Datei):
-uuencode
-attach "i:\\programme\\wswin\\html\\vergleich1.htm"
(muss natürlich an deine Situation angepasst werden, Pfad usw.)
Cue
Beitrag von Cue »
so, jetzt habe ich das Problem, dass ich schon einige Leute habe, die gerne eine Wetter SMS von mir erhalten möchten. Achja, ich möchte gerne so versenden, dass es für die anderen nicht sichtbar ist, wer die Mail alles bekommt. Also geht es nur über das bcc feld.
Ist es möglich mit blat.exe emails an eine hinterlegte Liste zu schicken? Denn die Liste, in der man die Adressen eintragen kann ist voll...
Hat das was mit der Syntax zu tun?
Wenn ja wäre ich für eine Erklärung sehr dankbar.
es lässt sich nicht vermeiden (nach meinem Kenntnisstand), dass die Empfängerliste sichtbar ist.
Wenn Du eine größere Zahl an Empfängern hast, musst Du dies mit Hilfe der blatconfig1.cfg machen
Füge dort beispielsweise ein:
-uuencode
-cc "mail1@gmx.de, mail2@web.de"
wobei anstatt mail1 und mail2 die richtigen Empfängeradressen stehen müssen. Und in WSWIN muss die blatcongi1.cfg natürlich aktiviert werden.
Cue
Beitrag von Cue »
Wo kann ich das denn mit der blatconfig1.cfg machen? Finde die Datei nicht. Ich gehe davon aus, dass es eine angelegte Datei ist und ich da entsprechend was eintragen muss. Ist nur die Frage wo ich diese datei finde...
die ist im Programmverzeichnis von WSWIN. Du kannst sie aber mit einem einfachen Editor (Wordpad) anlegen (nicht mir Word oder so) und dort den Text hineinschreiben, den Du brauchst Wichtig ist halt, dass der Name stimmt und dass sie im Programmverzeichnis liegt.
Cue
Beitrag von Cue »
ok, datei ist angelegt und wenn ich das richtig sehe, hat die Zahl in dem Dateinamen "blatconfig1" was mit der Email aKonfiguration zu tun hat, oder?
Ich mache heute mal einen Probelauf und dann mal sehen, wie es läuft.
Danke erstmal für die Hilfe, wenn noch was sein sollte, melde ich mich umgehend.
Cue
Cue
Beitrag von Cue »
klappt das nicht auch, wenn ich das so eintrage?
-uuencode
-bcc "mail1@gmx.de, mail2@web.de"
also statt -cc --> -bcc eintragen?
sollte auch gehen. Probier es halt einfach mal aus. :)
Cue
Beitrag von Cue »
kennt jemand die Konfiguration für eine Email Adresse beim Hoster Goneo?
Irgendwie klappt das nicht so, wie ich das möchte.
ich denke, dass es Goneo selbst am besten weiß.
Gibt es dort keinen Bereich, wo die nötigen Daten angegeben sind?
Jeder vernünftige Hoster stellt sowas eigentlich zur Verfügung.
Cue
Beitrag von Cue »
habe noch ein Anliegen.
Habe WsWin auf der Partition (D) abgelegt.
Das Betriebssystem ist auf dem Laufwerk C installiert.
Wo lege ich nun die Blat.exe ab. Wenn ich Blat im Root auf C lege dann passiert nichts.
Wenn ich Blat nicht nutze, und WSWin den Versand übernehmen soll, dann werden verschiedene Aktionen abgearbeitet. Ich kann aber nix davon lesen, da es sehr schnell geht. Gibt es da ein Protokoll, wo man es nachlesen kann?
Die Email wird in beiden fällen nicht versendet. Da habe ich noch Probleme, was die Email Einstellungen angeht. Diesbezüglich warte ich noch auf eine Email (heute angefragt) von Goneo.
Danke und Gruss
Cue
Das kann auch nicht funktionieren, denn die blat.exe muss ich Suchpfad von Windows liegen.
Lege es also in den Ordner c:\windows\ oder c:\windows\system32
Cue
Beitrag von Cue »
ok, danke für den Hinweis.
Hatte da wohl ein kleines Detail überlesen :)
Nun wird das ganze wieder abgearbeitet, aber die Maildaten sind noch nicht korrekt.
Nun warte ich auf die richtige Konfiguration für den Mailversand. Ich hoffe, dass Goneo sich bald meldet.
Wie ist das, wenn ich eine html Mail versenden möchte.
Geht das nur als Anhang, oder kann man die Grafik auch in die Mail einbetten lassen?
Wie muss der Befehl in der blatconfig aussehen?
