Wswin_nrt.txt wird zu oft abgearbeitet
Hallo Patrick,
wenn der berechtigte Hinweis von Wilfried auch nicht hilft, sende mir folgendes zu:
- wswin.cfg
- alle 3 Textdateien
- die Monatsdatei vom September
dann sehe ich es auf meinem System mal an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Realtime"
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
E-Mail ist raus. Mit Monatsdatei, was meinst du damit? Das hier? http://www.all-wetter.de/langeln/ws/2010/m201009.htm
Der Hinweis von Wilfried ist nicht die Lösung.
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
Was mich noch wundert...
Wenn ich die wswin_nrt über customfile in einem anderen Template aufrufen lassen möchte, dann sagt WsWin beim Abarbeiten, dass da was ungültig ist. Benenne ich die wswin_nrt z.b. in wswin_nrtt um, dann wird auch alles abgearbeitet.
Das ist alles sehr seltsam. :cry:
Patrick
www.wetter-board.de
Hallo Patrick,
Du hast Post
Hallo Patrick,
ich möchte jetzt nicht email-Support und postings hier durcheinanderwerfen, aber die mir übersandte Datei wswin_nrt.txt hat bei Dir einen falschen Namen:
sie lautet bei Dir wswin_nrt.txt.txt anstatt
wswin_nrt.txt
Das wäre auch eine Fehlerquelle.
Ansonsten zunächst weiter per Mail.
Hat sich bedankt: 69 mal
djpatrick hat geschrieben: dann sagt WsWin beim Abarbeiten, dass da was ungültig ist.
Hallo Patrick,
warten wir erstmal ab, was Werner findet.
Bitte nicht böse sein, aber wie sollen wir bei solchen Antworten helfen können. :cry:
djpatrick
Oh mein Gott, Wilfried, da hattest du "fast" Recht, aber Werner hat das Malheur entdeckt, was ich nicht sah.
Ich sah ständig die wswin_nrt.txt im Ordner. Mir fiel nicht auf, dass ich die Endung nicht sehen dürfte, dadurch wie richtig von Werner gesehen, 2 mal .txt
Ja Werner, es ist auch per Dateiüberwachung (nicht direktes Auslesen), aber seit dem ich die .txt entfernt habe, wird die clientraw.txt dennoch nun minütlich erzeugt. Nur muss ich mal schauen, warum die anderen 2 Dateien nicht abgearbeitet werden.
Patrick
www.wetter-board.de
djpatrick
So ein simpler Fehler. tzzz
Naja, die clientraw.txt wird erzeugt und ftp-watchdoc überträgt automatisch, sowie was neues da ist.
Problem gelöst. :)
Patrick
www.wetter-board.de
Hallo Patrick,
dann machen wir doch hier weiter anstatt per Mail.
Zunächst: ein weiterer Fehler liegt offenbar nicht vor. Ich habe das jetzt mal mit meinen Daten abarbeiten lassen (Du hast mir ja keine Monatsdatei zugesandt) und die 3 Dateien werden einwandfrei erzeugt.
Du suchst sie aber schon im richtigen Verzeichnis?
Du hast ja eingestellt, dass sie in
C:\WeatherDisplayLive\
erzeugt werden sollen.
Nachtrag:
sehe gerade, unsere postings haben sich überschnitten.
djpatrick
Ja Werner, es funktioniert, siehe: http://www.langeln-wetter.de/node/17
Was mich jedoch stört, dass war direkt unter WD nicht so...
Es steht immer: Keine Daten seit dem xx:xx
Dabei steht ja da die Uhrzeit und kein Datum. Das "dem" wäre bei Uhrzeit unpassend. Kann man das irgendwo editieren und vor allem auch die Zeit anpassen, dass die Meldung nicht schon nach 30 sek erscheint, dass keine Daten akutell sind?
Patrick
www.wetter-board.de
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
@Patrick,
Öffne deine wdlconfig.xml mit einem Texteditor und füge dort unter
<refresh>
5
</refresh>
einen Wert ein der Höher liegen muss. Also wenn hier per Dateiüberwachung alle 1 Minute diese Daten erstellt werden, füge hier einen Wert ein = 60
Diese Datei speichern und wieder auf den Server hoch laden.
Der obere Wert dort, besagt dass alle 5 Sekunden die Daten aktualisiert werden sollen, was ja hier Blödsinn ist.
djpatrick
okele, danke. :wink:
Patrick
www.wetter-board.de
