So ich habe jetzt eine Datenübertragung hinbekommen. Somit Problem gelöst.
Ich glaube die Ursache war ein Sonderzeichen "#" im Passwort. Denn mit einem Testzugang wo im Passwort nur Buchstaben und Zahlen vorkommen geht es. Scheinbar wird das Sonderzeichen als Befehl oder Steuerzeichen falsch ausgewertet und führt somit zur Fehlfunktion bei der Übertragung.
Das Ändern der Passwortes bei meinem regulären Zugang gestaltete sichetwas schwierig, da selbst nach Änderung im Zugang mit dem Stationsnamen das Alte aktiv ist. Erst nach Löschen der hinterlegten Station und kompletten neu Anlegens, somit auch neue Stationsnummer, funktioniert es jetzt. Im WsWin muss man nach allen Änderungen bei Wunderground die Daten bei Internet > Einstellungen anpassen und eventuell noch mal den Kopf "Station verwalten" drücken bei Wunderground Station > ändern > und nochmal abspeichern, da vorher immer der Fehler kam das die ID oder Passwort nicht simmt und es nacher plötzlich ging. Ganz nachvollziehen konnte ich es dann nicht mehr was schließlich zum Erfolg geführt hat oder ob ein Schritt wegbleiben kann.
Der funktionierende Datensatz und die Erfolgsmeldung:
2010-10-21 21:20:30.256 action=updateraw&ID=YYYYYYYYY&PASSWORD=XXXXXX&dateutc=2010-10-21+19%3A20%3A00&tempf=38.1&humidity=78&baromin=30.047&rainin=0.000&dewptf=31.9&winddir=270&windspeedmph=3.3&softwaretype=WsWin32%20V2.96.1&windgustmph=3.5&windgustdir=0&windgustmph_10m=5.1&dailyrainin=0.027&clouds=&weather=&action=updateraw
2010-10-21 21:20:32.089 success
Gruss Udo
WsWin überträgt keine Daten zu Wunderground
UdoG
