custom.html aktualisiert nicht mehr alle Daten
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
Wenn man das System, das dahintersteckt, nicht kennt, dann kann es nicht funktionieren.
Wahre und weiße Worte, die für alle Lebenslagen gelten. :wink:
"Asche auf mein Haupt, mea culpa, mea maxima culpa".
Hallo Klaus,
unsere postigns habe sich jetzt teilweise überschnitten.
Kann ich davon ausgehen, dass Dein Problem nun gelöst ist oder gibt es noch Fragen?
Klaus289
95% meines Problems sind erledigt.
Wie gesagt, das mit den zerschossenen Stundenwerten unterhalb der "Eis- bis Heiße Tage", ist noch unklar warum.
Hallo Klaus,
kleiner Nachtrag, was mir noch aufgefallen ist, dann musst Du nicht eigens nachfragen:
Du hast in Deine custom.txt unten einen Teil eines templates eingebaut mit %templatebegin% usw.
Das kann hier nicht funktionieren, denn das muss in einem Tages-Wochen- Monats- oder Jahrestemplate abgearbeitet werden.
In Deinem Fall in einem Tagestemplate.
Auch dazu habe ich etwas verfasst, nämlich
http://faqtemp.wernerneudeck.de
aber davon würde ich vorerst lieber die Finger lassen, bis Dir das Gesamtsystem vertrauter ist.
Erneuter Nachtrag, da sich unsere postings wieder überschnitten haben:
Jetzt weißt Du, dass es nicht "zerschossen" ist, sondern da nicht funktionieren kann.
Klaus289
ja die Überscheidungen.
Ok. Dann hat sich auch meine letzte Email an dich erledigt.
Dann probier ich es morgen nochmal.
Vielen Dank und ä guds Nächtle!
Hallo Klaus,
habe Deine Mail erhalten und es gilt genau das,was ich schon gesagt habe. Du musst eine solche Template-Datei ("%templatebegin%") separat abarbeiten lassen, also z.B. als Tagestemplate
Es hat sich also nichts "zerschossen", sondern es geht so nicht.
Klaus289
hallo Wilfried,
hab nun die Variablen bei den "Eis- bis Heiße Tage" eingesetzt. Außerdem hab ich die Quelltexte für die Wetterwerte für 12 Std. entfernt, so dass keine Text- und Variablen-Fragmente mehr in der custom.html erscheinen.
Bis jetzt funktioniert es, wie ne 1.
Danke nochmals!
