inzwischen habe ich einen neuen Hoster ("lima-city"). Nach uploaden der Html-Dateien waren auch dort die verseuchten funpic-Dateien wieder da, so daß ich den alten html-Ordner komlett aus dem WsWin-Ordner entfernt habe und die von WSWin neu generierten html-Dateien upgeloadet habe.
Das Ergebnis sieht so aus: http://trotzenberg.lima-city.de
Wo steckt der Fehler?
Danke für Deine Mühe.
Hagen (aus Cala Millor, Mallorca)
Wetterseite wird nur als Html-Text dargestellt
es ist genaugenommen kein Fehler mehr da, sondern Du hast 2 Möglichkeiten:
Gib die "richtige" URL ein, nämlich
http://trotzenberg.lima-city.de/start.html
oder sorge dafür, dass WSWIN anstatt einer start.html eine index.html erzeugt. Dann geht es auch ohne den Zusatz "start.html"
In WSWIN:
"Internet - Einstellungen - Startseite" und dort im Feld "Startseite Dateiname" den Namen "start.html" durch "index.html" ersetzen.
Du musst dann allerdings im Reiter "HTML" nochmals den Button "HTML Startseite erzeugen" drücken und einen upload starten.
In WSWIN:
trotzenberg
vielen Dank für Deine Hilfe.
Es klappt jetzt alles einwandfrei (außer daß der neue Hoster im Augenblick seine Webspace-Festplatten voll hat und keine neuen Dateien mehr upgeloadet werden können):
Herzliche Grüsse aus dem sonnigen Cala Millor
Hagen
Hagen
ich würde Dir trotzdem raten, anstatt der start.html eine index.html zu verwenden.
Denn es muss ja nicht sein, dass das komplette Inhaltsverzeichnis Deines Webspace gezeigt wird, nur weil ein User die reine URL der Domian eingibt.
Nur als Hinweis, mir ist es egal.
Und dass ein Hoster keinen Platz mehr auf der Festplatte hat, wäre mir auch neu. Da dürfte etwas anders vorliegen.
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Das kommt mir auch komisch vor, dass hier nur eine begrenzte Speicherkapazität vorhanden ist. Entweder ist das ein Billigangebot des Hosters, der nur vielleicht unter 1 GB zur Verfügung stellt.
Einen günstigen Hoster, würde ich Host-Europe empfehlen. Hier kostet das Angebot für 3000 MB pro Monat 5 €. Bezahlt wird dann vierteljährlich mit 20 €. Mit 3000 MB lässt sich viel dort auf dem Server speichern.
trotzenberg
noch Mal herzlichen Dank für die Hilfe, auch an Mado.
Wie empfohlen, habe ich index.html statt start.html genommen, wie man sieht:
Aktualisierung funktioniert jetzt auch tadellos, vielleicht macht das Appetit auf einen Mallorca-Urlaub.
Beste Grüsse aus Cala Millor
Hagen
Hagen
Skulli
Hallo,Mado hat geschrieben:Das kommt mir auch komisch vor, dass hier nur eine begrenzte Speicherkapazität vorhanden ist. Entweder ist das ein Billigangebot des Hosters, der nur vielleicht unter 1 GB zur Verfügung stellt.
bei diesem Hoster bin ich: http://flatbooster.com/
