Probleme bei der Installation
Rainer2
ich wusste nicht, dass das eine kostenpflichtige Software ist. Steht weder auf der Startseite, noch auf der Seite wo man Downloaden kann. Dann habe ich natürlich die Demoversion. Das erklärt dann ja wohl die Probleme. Sollte man wohl an passender Stelle darauf hinweisen.
Im Internet habe ich gehört, dass diese Software gut zur Vantage Pro2 passen würde, deswegen wollte ich sie mal ausprobieren. Aber jetzt eine Software kaufen, wo ich dann nicht weiß, ob sie mich überzeugt, bin ich noch am überlegen. Zumal ich keine Ahnung habe, wie sich die Daten dann im Programm präsentieren.
Sorry für die Umstände!
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
Skydizer
Das ist falsch!Steht weder auf der Startseite, noch auf der Seite wo man Downloaden kann
Weiterhin muss man nicht besonders suchen, um den daneben liegenden Reiter mit der Bezeichnung "Bestellen" zu finden.Diese Software ist für die ELV/Huger/LaCrosse Interfaces WS2000 (V2.x) und WS2500 (V3.x) bzw. Wetterstationen Huger/OSI WMR-918/928/968, WM-918 und DAVIS Wetterstation VantagePro/VantageVUE (über Weatherlink Datei und Online), TE923/Irox PRO-X (Mebus, Irox, Honeywell, Cresta, RTS), NEXUS (TFA),
TN924 (Honeywell), 4Cast PC (BRESSER), DV928 (Conrad)
und als nicht registrierte Version eingeschränkt . Ohne Registrierung kann ein vorhandener Datenlogger komplett ausgelesen werden, aber die Aufzeichnung ist auf 180 Minuten beschränkt.
btw, was kann man bei 30 Euro verkehrt machen?
Es gibt auf dem Hobbysektor wohl kaum eine vergleichbare Lösung.
Rainer2
Sorry,
ich sehe nicht auf der Hauptseite, dass das eine rein kostenpflichtige Software ist. Auch auf der Downloadseite steht nichts davon. Auch in deinem Zitat steht nichts davon, dass ohne Registrierung nichts funktioniert. Den Datenlogger möchte ich nämlich nicht auslesen, dazu nutze ich Weatherlink. Und das eine Registrierung 30 Euro kostet, steht ebenfalls nicht auf der Hauptseite. Warum wird dann überhaupt ein kostenloser Download angeboten, wenn es ohnehin nicht funktioniert? Wie gesagt, mir war vorher nicht klar, dass das Programm nur gegen Bezahlung nutzbar ist.
30 Euro sind 30 Euro. Und wenn danach Weatherlink nicht mehr funktioniert, wie Werner nicht verneint hat, sind es mir 30 Euro zu viel. Zumal ich erst knapp 2000 Euro für die Wetterstation ausgegeben habe.
Grüße,
Rainer
Nachtrag: Zu deinem Zitat. Wo soll denn das stehen? Ich sehe das nicht auf der Hauptseite.
Grüße,
Rainer
Rainer2
ich bin eben von mir ausgegangen. Ich habe keinen Zugriff auf meine Station, und auch keinen Zugriff auf meine bereits ausgelesenen Daten. Wenn das so üblich ist, bei der nicht freigeschalteten Version, ist das in meine Augen mehr als nur eine gewisse Einschränkung. Ob es so üblich ist, weiß ich leider nicht, da ich aus der bisherigen Diskussion nicht ganz schlau werde. Oder was sollte gehen, wenn man eine nicht registrierte Version hat? Ich wollte eigentlich dieses Forum nur aufsuchen, weil ich Probleme mit dem Programm hatte. War wohl ein falscher Weg von mir.
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
letztes posting von mir dazu:
Ich habe Dir per Mail angeboten, Dir die Sache per teamviewer einzurichten, da Du es offenbar selber nicht kannst. Da Du dieses Angebot abgelehnt hast, ist es einzig und allein Dein Problem.
Die wlk-Datei kann auch in der Demoversion konvertiert werden. Lediglich die Dateiüberwachung (also ein ständig durchlaufender Betrieb), funktioniert nur 180 Minuten. Danach müsste WSWIN neu gestartet werden.
Es gäbe also durchaus die Möglichkeit, das Programm zu testen, ehe man es kauft.
Und damit ist für mich das Thema beendet.
Rainer2
das ganze hier beruht vom ersten Posting her auf Missverständnisse. Aus dem bisherigen Thread hier war ich nun der Annahme, das Programm kann in der Demoversion keine Daten verarbeiten. Bei mir läuft zudem die Demoversion nicht stabil. Deine Mail habe ich wiederum so verstanden, dass du bei mir die Demoversion einrichten möchtest, so dass diese stabil läuft. Und eine Demoversion, die dann stabil läuft, aber mit der ich keine Daten verarbeiten/konvertieren kann, interessiert mich nicht. Deswegen habe ich ja auch das Angebot per Mail ausgeschlagen. Nun erfahre ich mit deinem letzten Posting, dass die Demoversion, wenn sie denn läuft, doch Daten auswerten kann. Also doch für mir interessant ist.
Wie sagt man so schön, dumm gelaufen das ganze.
Sorry für die ganzen Umstände!
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
little_buddha
Hallo Rainer.
Ich nutze WsWin seit nunmehr 2007, Genauer seit dem 01.09.2007. Da habe ich mir nämlich eine WS2300 zugelegt. Inzwischen hat das Programm eine WS500, eine WS2500 und seit vorgestern eine Vantage Pro2 erfolgreich gemeistert.
Ich verstehe deine Antworten nicht so recht. Das Programm läuft sehr wohl mit der Vantage. Wenn ich auch zugeben muss, dass es ein gutes Stück Arbeit wahr die Wetterstation mit WsWin zu verbinden.
Wenn du Hilfe brauchst kannst du dich gern wieder melden.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Sprite01
Warum man bei Wswin und einer VP2 mit Direktauslesung noch Weatherlink benutzen möchte würde mich interessieren.
Das man das Programm probieren möchte (und auch kann) erscheint mir verständlich.
Das eine Demoversion auch Daten verarbeiten kann, sollte man schon annehmen.
Übrigens: 30,00 Euro von 2000,00 Euro sind (in meinen Augen man gerade) ca. 1,5 % des Gesamtbudget.
Ein Verhältnis, bei dem man Angesicht der Möglichkeiten von WsWin, eigentlich nicht zu diskutieren braucht.
Vorausgesetzt, man bekommt es (auch in der Demo) zum testen und laufen ...
http://www.DessauWetter.de
Rainer2
Hallo Jens,
danke für dein Posting und dein Angebot. Hauptproblem ist bei mir derzeit wohl, dass das Programm nicht ''richtig'' läuft. Wie schon gesagt, ich kann es zum Beispiel nicht ohne Fehlermeldung beenden. Wenn ich oben auf das X gehe, passiert nichts. Gehe ich ein zweites mal drauf, hängt sich der PC auf und ich muss den Rechner neu starten. Das meine ich damit, dass es nicht stabil läuft. Wenn das Problem behoben wäre, klappt vielleicht auch das andere. Ich habe es jetzt schon mehrmals deinstalliert und installiert, ohne Besserung.
Danke und Grüße,
Rainer
Danke und Grüße,
Rainer
Rainer2
Hallo Dirk,
ich will dir mal kurz meine Beweggründe sagen. Im Grunde gefällt mir Weatherlink gut. Ich werde es auch weiterhin als Auslesesoftware nutzen. Wohl auch als Livestation meiner Daten. Ich nutze seit über 12 Jahren eine Davis-Wetterstation. Genauer gesagt eine Monitor II-Station, die mir damals knapp 3000 DM gekostet hat. Nur im statitischen Bereich hat Weatherlink nicht viel zu bieten. So kann man sich beispielsweise nicht anzeigen lassen, wie viele Sommertage ein Monat/Jahr hat. Die Daten konvertiere ich dazu in Excel und werte sie dort aus. Da berechne ich unter anderem auch die Sommertage. Nun habe ich zusätzlich seit kurzem noch die VP2. Und jetzt habe ich eben gehört, dass man solche statistische Sachen schön in Wswin machen könnte. Da die Monitor II-Station in Wswin nicht unterstützt wird, würde ich dann zumindest die Werte der VP2 in Wswin auswerten. Da hätte ich dann eine deutsche Bedienoberfläche, was bei Weatherlink zur VP2 nicht der Fall ist. Das Weatherlink zu meiner Monitor II-Station ist bereits in Deutsch.
Wie gesagt, die Demoversion läuft derzeit nicht stabil auf meinem PC. Ich kann das Programm starten, mehr aber nicht. Wenn ich es wieder beenden will, hängt es sich auf und mein PC stürzt ab. Das hat jetzt wohl nichts mit einer registrierten oder unregistrierten Version zu tun.
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
little_buddha
Hallo Rainer.
da müsste man zunächst wissen mit welchem Betriebssystem du arbeitest. Sollte es Windows 7 sein, dann muss WsWin unter C:\WsWsin installiert sein. Nicht etwa unter c:\Programme\WsWin. Möglich wäre auch d:Programme\WsWin. Dies ist hier schon oft diskutiert worden.
Dann sollte das Programm stabil laufen.
PS: Um solche Fragen zu vermeiden, könnte man in seinem Profil solche Angaben tätigen
Gruß Jens
Gruß Jens
Zuletzt geändert von little_buddha am 22 Jan 2012 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
