XP herunterfahren - wswin
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Da wird der Taskplaner noch weder die DATA-BECKER PC-Zeitschaltuhr, hier das Problem lösen können, wenn es der Fall ist, dass WSWin hängt, also sich nicht beenden lässt. Somit lässt sich in beiden Fällen nicht der PC ausschalten, denke ich mal. WSWin muss vor dem Ausschalten vorher beendet werden!
Und es ist bekannt dass WSWin öfters hängt. Was hier die Ursache dafür ist, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall funktioniert das über keinen direkten Umweg, wie schon oben beschrieben, dass auf diese Art sich WSWin beenden lässt und dann der Rechner automatisch ausgeschaltet wird.
Und diese Art sollte eigentlich zu 90 % funktionieren.
Nun ist es wichtig, dass man sich dann auf eine bestimmte Uhrzeit sich festlegt, und dies mal ein paar Tage beobachtet, ob es so auch reibungslos gemacht wird. Wenn es auf diesen Weg dann klappt, kann man getrost auf was anderes konzentrieren. Auch somit werden dann alle anderen Programme, die beim Laufen sind, von Windows auch automatisch beendet.
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Wetterfreunde!
Bobby kann ich zwar auch nicht helfen aber zum Thema "Neustarte unter allen Umständen". Ich betreibe die nördlichste Station in Österreich und zwar im tiefsten Waldviertel in einer unbewohnten Fischerhütte. Als Wetterserver für die WS 2500 benutze ich einen Laptop der regelmäßig gestartet werden muss um die schwächelnde GPRS Verbindung aufrecht bzw. wiederherstellen zu können und verwende dazu Shutdown4U.
http://www.blpp.de/index2.htm
Ich habe zum testen WSWIN 4x geöffnet und Schutdow4U hat damit KEINE Probleme gehabt
Es hat einige Einstellungsmöglickeiten und könnte für WSWIN-Anwender nützlich sein, vieleicht ist eine dabei die auch Bobby hilft.
Liebe grüße aus Wien
Herbiy
http://www.wunderground.com/weatherstat ... NIEDERS107
http://www.wunderground.com/weatherstat ... =IWIENWIE7
