Email Versandt mit SSL-Verschlüsselung
Danksagung erhalten: 145 mal
@Manfred,
warum machst Du uns es so schwer?
Sowohl in Wswin als auch für Stunnel kann man die Log-Funktion nutzen.
Bei Stunnel sollte der Debug mit
debug = 7 (ohne Semikolon) auf höchtste Stufe gesetzt werden.
Dann zeige Deine log-Dateien dazu, kann kann ich Dir auch sagen was Du falsch machst!
... und wenn man mit T-Online mit SSL verschlüsselt senden will, dann muss der Server zwingend
securesmtp.t-online.de
und der Port 465
sein.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hier die Logdatei:
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: No limit detected for the number of clients
2014.04.12 15:22:36 LOG5[1912]: stunnel 5.00 on x86-pc-msvc-1500 platform
2014.04.12 15:22:36 LOG5[1912]: Compiled/running with OpenSSL 1.0.1f-fips 6 Jan 2014
2014.04.12 15:22:36 LOG5[1912]: Threading:WIN32 Sockets:SELECT,IPv6 SSL:ENGINE,OCSP,FIPS
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: errno: (*_errno())
2014.04.12 15:22:36 LOG5[1912]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: Enabling support for engine 'capi'
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: Initializing engine #1 (capi)
2014.04.12 15:22:36 LOG6[1912]: Engine #1 (capi) initialized
2014.04.12 15:22:36 LOG5[1912]: FIPS mode disabled
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: Compression disabled
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: Snagged 64 random bytes from C:/.rnd
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: Wrote 1024 new random bytes to C:/.rnd
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: PRNG seeded successfully
2014.04.12 15:22:36 LOG6[1912]: Initializing service [t-online-smtp]
2014.04.12 15:22:36 LOG6[1912]: Loading cert from file: stunnel.pem
2014.04.12 15:22:36 LOG6[1912]: Loading key from file: stunnel.pem
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: Private key check succeeded
2014.04.12 15:22:36 LOG7[1912]: SSL options set: 0x01000004
2014.04.12 15:22:36 LOG6[1912]: Initializing service [gmail-pop3]
2014.04.12 15:22:36 LOG6[1912]: Initializing service [gmail-imap]
2014.04.12 15:22:36 LOG6[1912]: Initializing service [gmail-smtp]
2014.04.12 15:22:37 LOG6[1912]: Loading cert from file: stunnel.pem
2014.04.12 15:22:37 LOG6[1912]: Loading key from file: stunnel.pem
2014.04.12 15:22:37 LOG7[1912]: Private key check succeeded
2014.04.12 15:22:37 LOG7[1912]: SSL options set: 0x01000004
2014.04.12 15:22:37 LOG5[1912]: Configuration successful
2014.04.12 15:22:37 LOG7[1912]: Service [t-online-smtp] (FD=296) bound to 127.0.0.1:5025
2014.04.12 15:22:37 LOG7[1912]: Service [gmail-pop3] (FD=300) bound to 127.0.0.1:110
2014.04.12 15:22:37 LOG7[1912]: Service [gmail-imap] (FD=308) bound to 127.0.0.1:143
2014.04.12 15:22:37 LOG7[1912]: Service [gmail-smtp] (FD=316) bound to 127.0.0.1:25
2014.04.12 15:22:42 LOG7[1912]: Service [gmail-smtp] accepted (FD=328) from 127.0.0.1:2921
2014.04.12 15:22:42 LOG7[1912]: Creating a new thread
2014.04.12 15:22:42 LOG7[1912]: New thread created
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: Service [gmail-smtp] started
2014.04.12 15:22:42 LOG5[3968]: Service [gmail-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:2921
2014.04.12 15:22:42 LOG6[3968]: s_connect: connecting 173.194.70.108:465
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: s_connect: s_poll_wait 173.194.70.108:465: waiting 10 seconds
2014.04.12 15:22:42 LOG5[3968]: s_connect: connected 173.194.70.108:465
2014.04.12 15:22:42 LOG5[3968]: Service [gmail-smtp] connected remote server from 127.0.0.1:2922
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: Remote socket (FD=356) initialized
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SNI: sending servername: smtp.gmail.com
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): before/connect initialization
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 write client hello A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 read server hello A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 read server certificate A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 read server key exchange A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 read server done A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 write client key exchange A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 write change cipher spec A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 write finished A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 flush data
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 read server session ticket A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: SSL state (connect): SSLv3 read finished A
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 1 items in the session cache
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 1 client connects (SSL_connect())
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 1 client connects that finished
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 client renegotiations requested
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 server connects (SSL_accept())
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 server connects that finished
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 server renegotiations requested
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 session cache hits
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 external session cache hits
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 session cache misses
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: 0 session cache timeouts
2014.04.12 15:22:42 LOG7[3968]: Peer certificate was cached (4327 bytes)
2014.04.12 15:22:42 LOG6[3968]: SSL connected: new session negotiated
2014.04.12 15:22:42 LOG6[3968]: Negotiated TLSv1/SSLv3 ciphersuite: ECDHE-RSA-RC4-SHA (128-bit encryption)
2014.04.12 15:22:42 LOG6[3968]: Compression: null, expansion: null
2014.04.12 15:22:43 LOG6[3968]: SSL socket closed (SSL_read)
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: Sent socket write shutdown
2014.04.12 15:22:43 LOG5[3968]: Connection closed: 176 byte(s) sent to SSL, 643 byte(s) sent to socket
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: Remote socket (FD=356) closed
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: Local socket (FD=328) closed
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: Service [gmail-smtp] finished (0 left)
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: str_stats: 3 block(s), 60 data byte(s), 150 control byte(s)
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: str_stats: 20 byte(s) at ..\src\network.c:413
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: str_stats: 20 byte(s) at ..\src\network.c:412
2014.04.12 15:22:43 LOG7[3968]: str_stats: 20 byte(s) at ..\src\network.c:411
Habe eine Testmail über Email Bericht versendet.
Nun stellt sich die Frage, wo ist die Mail, die ist dort nicht angekommen, wobei ich ohne diese Verwendung dieser beiden Programme (Blat und Stunnel) dort die Mails angekommen sind.
Siehe hier:
https://twitter.com/Ehingen_Wetter
Die vom der Uhrzeit: 15:20 ist nicht angekommen.
Hier auch der Inhalt dieser Datei.
; Sample stunnel configuration file for Win32 by Michal Trojnara 2002-2014
; Some options used here may be inadequate for your particular configuration
; This sample file does *not* represent stunnel.conf defaults
; Please consult the manual for detailed description of available options
; * Global options *
; Debugging stuff (may useful for troubleshooting)
debug = 7
output = stunnel.log
; Enable FIPS 140-2 mode if needed it for compliance
;fips = yes
; Initialize Microsoft CryptoAPI interface
engine = capi
; Also needs "engineID = capi" in each section using the CAPI engine
; * Service defaults may also be specified in individual service sections *
; Certificate/key is needed in server mode and optional in client mode
cert = stunnel.pem
;key = stunnel.pem
; Authentication stuff needs to be configured to prevent MITM attacks
; It is not enabled by default!
;verify = 2
; Don't forget to c_rehash CApath
;CApath = certs
; It's often easier to use CAfile
;CAfile = certs.pem
; Don't forget to c_rehash CRLpath
;CRLpath = crls
; Alternatively CRLfile can be used
;CRLfile = crls.pem
; Disable support for insecure SSLv2 protocol
options = NO_SSLv2
; Workaround for Eudora bug
;options = DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS
; These options provide additional security at some performance degradation
;options = SINGLE_ECDH_USE
;options = SINGLE_DH_USE
; * Service definitions (at least one service has to be defined) *
; ***************************************** Example SSL server mode services
;[pop3s]
;accept = 995
;connect = 110
;[imaps]
;accept = 993
;connect = 143
;[ssmtp]
;accept = 465
;connect = 25
; Example SSL front-end to a web server
;[https]
;accept = 443
;connect = 80
; "TIMEOUTclose = 0" is a workaround for a design flaw in Microsoft SSL
; Microsoft implementations do not use SSL close-notify alert and thus
; they are vulnerable to truncation attacks
;TIMEOUTclose = 0
; ***************************************** Example SSL client mode services
[t-online-smtp]
client = yes
accept = 127.0.0.1:5025
connect = smtpmail.t-online.de:465
[gmail-pop3]
client = yes
accept = 127.0.0.1:110
connect = pop.gmail.com:995
[gmail-imap]
client = yes
accept = 127.0.0.1:143
connect = imap.gmail.com:993
[gmail-smtp]
client = yes
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.gmail.com:465
; Proxy authenticated with client certificate from Windows certificate store
;[example-proxy]
;client = yes
;engineID = capi
;accept = 127.0.0.1:8080
;connect = example.com:8443
; vim:ft=dosini
Ich muss die Email über smtpmail.t-online.de versenden, da hier keine andere Angabe verwendet werden kann. (Siehe auch den Link zu T-online)
@Manfred,
Du schickst hier die E-mails über Google
ich dachte Du wollest über T-Online versenden?!
Und was steht in der Wswin-Log-Datei?
Mado
Beitrag von Mado »
Somit habe ich unter "SMTP-Server" den Server eingetragen, securesmtp.t-online.de und somit eine Testmail ohne diese beiden Programme gesendet.
Die Logindaten sind für diese Bezeichnung nicht korrekt, wobei unter "SMTP-Server" > smtpmail.t-online.de < steht.
Siehe auch die Logdatei von WSWin:
2014-04-12 15:54:26.326 Abort
2014-04-12 15:54:26.326 Canceling
2014-04-12 15:54:26.342 first connect
2014-04-12 15:54:26.342 Host Resolved
2014-04-12 15:54:26.482 250-fwd10.t-online.de ready.
2014-04-12 15:54:26.529 530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first.
2014-04-12 15:54:26.592 221 2.0.0 fwd10.t-online.de closing. / Closing.
2014-04-12 15:54:26.592 Disconnect
2014-04-12 15:54:28.592 Host Resolved
2014-04-12 15:54:28.748 250-fwd03.t-online.de ready.
2014-04-12 15:54:28.795 530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first.
2014-04-12 15:54:28.842 221 2.0.0 fwd03.t-online.de closing. / Closing.
2014-04-12 15:54:42.560 Transaction
2014-04-12 15:54:42.560 Writeln
2014-04-12 15:54:42.560 Sending Buffer
2014-04-12 15:54:42.576 Timer On
2014-04-12 15:54:42.576 Timer Off
2014-04-12 15:54:42.576 ReadLn
2014-04-12 15:54:42.607 Timer Off
2014-04-12 15:54:42.607 221 2.0.0 fwd31.t-online.de closing. / Closing.
2014-04-12 15:54:42.623 Disconnecting
2014-04-12 15:54:42.623 Request Close Socket
2014-04-12 15:54:44.623 not connected - abort
2014-04-12 15:54:44.623 Abort
2014-04-12 15:54:44.623 Canceling
2014-04-12 15:54:44.623 Disconnect
2014-04-12 15:57:31.482 Abort
2014-04-12 15:57:31.482 Canceling
2014-04-12 15:57:31.498 first connect
2014-04-12 15:57:31.498 Host Resolved
2014-04-12 15:57:31.623 250-fwd25.t-online.de ready.
2014-04-12 15:57:31.685 334 VXNlcm5hbWU6
2014-04-12 15:57:31.732 334 UGFzc3dvcmQ6
2014-04-12 15:57:31.779 235 2.5.0 Authentication successful.
2014-04-12 15:57:31.779 Connected
Host: smtpmail.t-online.de
Port: 25
Charset: us-ascii
UserName: xxxxxxx@t-online.de
UserID:
Password: M...
ToAddress:
xxxxxxxx@twittermail.com
ToCarbonCopy:
ToBlindCarbonCopy:
2014-04-12 15:57:31.795 Subject: Wetterdaten
Body:
12.04.2014 15:55
Temp: 18.6 °C Baro: 1013.6 hPa Feuchte: 46 % Windböen: 13.8 km/h
http://www.sternwarte-ehingen.de/Wetterdaten/
12.04.2014 15:57:31
2014-04-12 15:57:31.795 Sending message
2014-04-12 15:57:31.842 250 2.1.0 Sender accepted.
2014-04-12 15:57:31.889 250 2.1.5 Recipient accepted.
2014-04-12 15:57:31.935 354 Ok, start with data.
2014-04-12 15:57:32.389 250 2.0.0 Message accepted.
Email Success
2014-04-12 15:57:32.435 221 2.0.0 fwd25.t-online.de closing. / Closing.
2014-04-12 15:57:32.435 Disconnect
Fakt ist dass diese beiden Programme die Mails nicht übersenden, und da kann mir noch was verzählen, dass irgend was falsch gemacht wird.
Irgendwo beim Versenden der Mails, wird das Ganze unverschlüsselt versendet und bei T-online ist irgendwo der Bug drin, dass diese Mails ohne Blat und Stunner versandt werden.
@Manfred
Wenn Du hier weiter so schreibst, mache ich hier Schluss!
... den Stunnel geht nur mit localhost und Port 5025
oder als
Smtp-Server keinesfalls securesmtp.t-online.de und
Port 25 - beides falsch
sondern smtp.t-online.de und Port 25 (allerdings hier unverschlüsselt).
smtpmail.t-online.de war früher gültig und benötigte kein Kennwort. Authentifizierung erfolgte über den T-Online-Anschluss und konnte deshalb auch nur im eigenen Hause verwendet werden. Wobei teilsweise dieser Server noch funktioniert!
Mado
Beitrag von Mado »
Wenn ich die paar Zeilen rausnehme, sendet Stunner nicht mehr.
Fehlermeldung:
Entfernen der anderen Texte:
2014.04.12 16:18:53 (Sat)------------Start of Session-----------------
Blat v3.1.1 (build : Feb 27 2013 20:04:23)
32-bit Windows, Full, Unicode
2014.04.12 16:18:54 (Sat): Error: Server refused connection.
2014.04.12 16:18:54 (Sat)-------------End of Session------------------
2014.04.12 16:22:30 (Sat)------------Start of Session-----------------
2014.04.12 16:22:31 (Sat): Error: Server refused connection.
2014.04.12 16:22:31 (Sat)-------------End of Session------------------
2014.04.12 16:24:23 (Sat)------------Start of Session-----------------
2014.04.12 16:24:23 (Sat): Sending C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\2014\email_1.txt to xxxxxx@twittermail.com
2014.04.12 16:24:23 (Sat): Subject: Wetterdaten WsWin32 - Test Message
2014.04.12 16:24:23 (Sat): Login name is xxxxx@t-online.de
2014.04.12 16:24:24 (Sat): *** Warning *** The SMTP server did not accept Auth PLAIN value.
*** Warning *** Are your login userid and password correct?
2014.04.12 16:24:24 (Sat): *** Warning *** The SMTP server did not accept Auth LOGIN PASSWD value.
2014.04.12 16:24:24 (Sat)-------------End of Session------------------
Die Zeilen habe ich entfernt (Rot)
[t-online-smtp]
client = yes
connect = securesmtp.t-online.de:465
[gmail-pop3]
client = yes
[gmail-imap]
client = yes
[gmail-smtp]
client = yes
Auch die Ersetzung von securesmtp.t-online.de durch smtpmail.t-online.de
[t-online-smtp]
client = yes
connect = securesmtp.t-online.de:465 >>>> smtpmail.t-online.de
kommt diese gleiche Fehlermeldung:
2014.04.12 16:30:48 (Sat)------------Start of Session-----------------
2014.04.12 16:30:49 (Sat): Sending C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\2014\email_1.txt to xxxxxx@twittermail.com
2014.04.12 16:30:49 (Sat): Subject: Wetterdaten WsWin32 - Test Message
2014.04.12 16:30:49 (Sat): Login name is xxxxxxxx@t-online.de
2014.04.12 16:30:49 (Sat): *** Warning *** The SMTP server did not accept Auth PLAIN value.
2014.04.12 16:30:49 (Sat): *** Warning *** The SMTP server did not accept Auth LOGIN PASSWD value.
2014.04.12 16:30:49 (Sat)-------------End of Session------------------
Somit liegt der Fehler nur bei Blat.
Hallo Manfred,
ich mag mich hier eigentlich nicht mehr einklinken, weil ich den Eindruck habe, dass Du zumindest bei diesem Thema beratungsresistent bist.
Wie kann der Fehler z.B. bei blat liegen, wenn es bei anderen Leuten (in dem Fall bei Werrner und mir) funktioniert?
Trotzdem als letztes (und dann halte ich meinen Mund):
Stelle doch einfach mal hier ein, was blat ausgibt, wenn Du
blat -profile
eingibst.
Außerdem verstehe ich nicht, warum Du, zumindest ursprünglich, alle möglichen Provider in stunnel eingegeben hast (entgegen meinem Rat in der Hilfedatei), wenn doch ein Provider zunächst mal ausreicht und mehrere nur, bei falscher Konfiguration, Probleme machen können.
Mado
Beitrag von Mado »
Ich will mir schon helfen lassen, aber wenn das Ganze nicht funktioniert und man Stunden mit diesem Problem beschäftigt ist, wo der Fehler liegen könnte, hat man genug. Wenn man nicht genau durchblickt, was man genau einstellen muss oder in der Conf-Datei ändern muss.
Also machen wir die Schritte für Schritt durch:
Eingegeben habe ich bei Blat:
blat -install smtpmail.t-online.de xxxxxxxx@t-online.de -u xxxxxx@t-online.de -pw xxxxxxx_xxxxxxxx
Aufgabe per Blat:
SMTP server set to smtpmail.t-online.de on port 25 with user xxxxx@t-online.de, retry 1 time(s)
Ausgabe per Blat:
blat -profile
Profile(s) for all users of this computer --
SMTP: smtpmail.t-online.de "xxxxxxx@t-online.de" 1 25 ***** *****
Vorher habe ich auch mit einem Techniker von der Telekom nachgefragt, wobei diese mit dem Problem mir auch nicht weiterhelfen können.
Ich müsste mich direkt an den Hersteller der Fremdsoftware Kontakt aufnehmen, warum dies nicht funktioniert. Auch wurde mir auch mitgeteilt dass dieser Port 25 nicht für die Versendung verwendet werden kann, da der Port 25 falsch einstellt ist. Dieser muss auf den Port 465 lauten.
Auch die Aufgabe von Blat,
"SMTP server set to smtpmail.t-online.de on port 25 with user xxxxx@t-online.de, retry 1 time(s)""
stellt das Programm falsch ein. Oder liege ich hier falsch ?
Auch wurde mir gesagt, dass ich die Verwendung für securesmtp.t-online.de einen neuen Benutzernamen und Passwort beantragen muss.
In meinem Emailprogramm habe ich diese Einstellungen auf die SSL-Verschlüsselung schon vor ein paar Wochen umstellt, wobei ich ohne Probleme Emails empfangen und versenden kann.
Auch beim Versenden, wird ein Passwort und der Benutzername verlangt.
Hallo Manfred,
dann gehen wir das zunächst mal von blat aus an
Der Server, den Du eingestellt hast, ist falsch.
Du musst es so machen:
blat -install securesmtp.t-online.de deinemail@t-online.de -u deinBenutzername -pw deinPasswort
Wenn Du das gemacht hast, lasses mit
blat -profile
nochmals ausgeben und poste den kompletten Text, der von blat ausgegeben wird. Den würde ich gerne sehen.
In der stunnel.conf lösche alles raus und gib nur
[t-online-smtp]
client = yes
ein.
Und dann muss noch die Einstellung in WSWIN stimmen, denn dort muss bei SMTP Server das Wort localhost stehen und nicht etwa smtpmail.t-online.de oder dergleichen und beim Port dann 25
Werner möge mich korrigieren, wenn bei t-online
und Port 25 in WSWIN nicht geht. Bei 1und1 ist es bei mir so möglich.
Zuletzt:
Das weiß ich allerdings nicht, T-Online kocht da immer sein eigenes Süppchen. Das muss natürlich geklärt sein, sonst kann es auch nicht funktionieren.
Mado
Beitrag von Mado »
Habe den Fehler gefunden:
Ausgabe nun neu von Blat:
SMTP: securesmtp.t-online.de "meine Email@t-online.de" 1 25 ***** *****
Nun geht es alles über Blat und Stunnel.
Bei
habe ich was falsches eingetragen.
Auch ein neues Passwort beantragen, ist in meinem Augen völliger Blödsinn, weil diese Funktion auf dem Login der Homepage von T-online nicht auffindbar ist, b.z.w. nicht möglich ist.
Somit lag es nur an diesem SMTP-Server.
@Manfred,
siehe Dir bitte meine LOG-Dateien oder Hardcopies der Einstellungen
für Wswin da an:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=8887
Diese Konfiguration ist ausgelegt für mehrere E-Mail-Provider
deshalb sind die verwendeten Ports 5025, 5026 usw.
Die Testfunktion in Wswin ist sehr gut geeignet die Konfiguration zu verifizieren.
Wenn Du wieder etwas postet mit "Problemen" ist immer der stunnel.log Inhalt und der Inhalt ws_debug_email.txt (hier bitte nur den betreffenden Teil) notwendig.
Dein Email-Kennwort für T-Online kannst Du normalerweise bei T-Online selbst festlegen (Du hast 100%zig damals von T-Online eine E-Mail bekommen mit der Aufforderung, Dein E-Mail Kennwort festzulegen)
nämlich im Kontrollcenter: wenn Du keine Daten dazu hast, ist der Anmeldename Deine T-Online-Zugangskennung (ich gehe davon aus, Du hast DSL) und zu dieser Kennung das entsprechende Kennwort.
Mado
Beitrag von Mado »
Soweit funktioniert das Ganze mit Blat und Stunner.
Aber habe heute den ganzen Tag alle verschiedenen Einstellungen in Blat und Stunner ausprobiert, und bis zu einer gewissen Uhrzeit hatte alles nicht so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe.
Anscheinend hat das Problem mit Email-Programm (nicht WSWin) zusammen gehangen, wobei bei der richtigen Eintrag des SMTP-Servers bei Blat, diese Daten - also Passwort und User vom Server nicht angenommen worden sind. (Siehe auch diese Fehlermeldungen hier)
Nun wie schon erwähnt, geht das Ganze seit 22:00 Uhr.
Das Email-Kennwort habe ich selbst bei t-online festgelegt. DSL habe ich seit schon über mehreren Jahren.
Sönke
SSL- Verschlüsselung über gmx.de
Beitrag von Sönke »
Liebe Wetterfrösche,
durch diese SSL- Verschlüsselung gibt es ja bestimmt nicht nur bei mir Probleme! Habe mir im Forum die Beiträge und die verfügbaren Anleitungen zu diesem Thema mehrfach durchgelesen und probiere schon viele Stunden, um über WSWIN und e-Mail- Versand eine Mail zu versenden. Vor der Verschlüsselung klappte dies über das Programm "blat" problemlos.
Das Programm "blat" liegt im Ordner C:\WINNT\system32 (wurde nicht geändert)
Unter Eingabeaufforderung folgendes eingegeben:
blat –install mail.gmx.net soenke.kruell@gmx.de –u soenke.kruell@gmx.de –pw xxxxxxxxxxxxxxxx
Über blat -profile wird zur Kontrolle folgendes ausgegeben:
SMTP: mail.gmx.net "soenke.kruell@gmx.de" 1 25 ***** *****
Das Programm Stunnel ist installiert!
(bei der Installation an allen abgefragten Angaben einen Punkt eingegeben und am Ende das vorgeschlagene Wort 'localhost' eingetragen)
Die Einstellungen in stunnel.conf:
[mail.gmx.net-smtp]
client = yes
connect = mail.gmx.net:465
Die Einstellungen bei WSWIN (Steuerungen-Einstellungen):
SMTP- Server - localhost
Port - 25
Benutzername - soenke.kruell@gmx.de
Authentifizierung - LOGIN
Benutzer ID - kein Eintrag!
Passwort - xxxxxxxxxxxxx
Absender E-mail Adresse - soenke.kruell@gmx.de
Benutzername - kein Eintrag!
bei Programm "Blat" einen Haken!
Habe alle Einstellungen mit dem entsprechenden Passwort und der entsprechenden e-Mail- Adresse usw. auch für T-Online versucht. Aber auch hier funktioniert eine e-Mail- Übertragung aus WSWIN nicht.
Ich habe, so denke ich, alle Varianten probiert aber komme nicht weiter.
Hätte den jemand einen Tip, ob ich da was falsch mache!
Viele Grüße aus Tabarz
Sönke Krüll
Hallo Sönke,
ich kann keinen offensichtlichen Fehler in Deinem Vorgehen entdecken.
Du solltest mal die debug-Datei von WSWIN ansehen oder hier einstellen (ws_debug_email.txt) sowie die log-Datei von stunnel.
Was Du zuvor versuchen könntest: Nimm mal anstatt des Port 25 den Port 5025 (natürlich dann sowohl in WSWIN als auch in der stunnel.conf (accept = 127.0.0.1:5025) einstellen.
Was mich ein bisschen irritiert: Du schreibst
Du hast 'localhost' aber schon in der Zeile eingetragen, wo es abgefragt wurde und nicht am Ende der Datei?
Sönke
Beitrag von Sönke »
danke für die schnelle Antwort. Das Problem hat sich geklärt, die Eintragungen unter GMX waren oder sind alle richtig! Bei den vielen verschiedenen Eintragungen ist es ja immer schwierig, da man nie genau weiß, wo genau der Fehler liegt. Ich denke, der Grund des nichtfunktionierens unter GMX lag daran, da ich vorher mit T-Online probiert hatte. Schon ohne Verschlüsselung vor einigen Jahren habe ich einen Mailversand unter T-Online nie hinbekommen (warum auch immer!). Mit GMX hatte es damals auf Anhieb funktioniert.
Jetzt habe ich auch wieder mit T-Online herumexperimentiert. Mir ist aufgefallen, dass das Programm "Stunnel" immer die Meldung brachte "5 session(s) active". Dann habe ich mit T-Online die Sache aufgegeben und mit GMX probiert. Obwohl alle Eintragungen und Einstellungen richtig waren (habe ich aber erst später bemerkt), wurde keine Mail über GMX übertragen, da "Stunnel" immer noch versuchte über T-Online die Mails zu übertragen, was ja nicht funktionierte. T-Online hat die Mails immer abgewiesen was auch das Übertragungsprotokoll zeigt:
014.04.18 13:05:54 LOG5[612:1496]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3157
2014.04.18 13:05:54 LOG3[612:1640]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:55 LOG5[612:1492]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3160
2014.04.18 13:05:55 LOG5[612:1284]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3161
2014.04.18 13:05:55 LOG5[612:1628]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3162
2014.04.18 13:05:55 LOG5[612:1632]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3166
2014.04.18 13:05:55 LOG5[612:792]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3167
2014.04.18 13:05:55 LOG5[612:1512]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3170
2014.04.18 13:05:55 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:55 LOG3[612:1640]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:55 LOG5[612:1640]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:05:56 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:56 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:56 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:56 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:56 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:56 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:56 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:56 LOG5[612:1640]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3180
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:57 LOG3[612:1640]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:58 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:58 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:58 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:58 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:58 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:58 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG5[612:1496]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:05:59 LOG3[612:1640]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG5[612:792]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:05:59 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:05:59 LOG5[612:1284]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:05:59 LOG5[612:1632]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:05:59 LOG5[612:1492]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:05:59 LOG5[612:1628]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:00 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:00 LOG5[612:1512]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:00 LOG5[612:1512]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3197
2014.04.18 13:06:00 LOG3[612:1640]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:00 LOG5[612:1632]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3200
2014.04.18 13:06:00 LOG5[612:1628]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3202
2014.04.18 13:06:00 LOG5[612:1492]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3203
2014.04.18 13:06:00 LOG5[612:1284]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3204
2014.04.18 13:06:00 LOG5[612:792]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3208
2014.04.18 13:06:01 LOG5[612:1496]: Service [t-online-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3210
2014.04.18 13:06:01 LOG5[612:608]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.04.18 13:06:01 LOG5[612:608]: FIPS mode is enabled
2014.04.18 13:06:01 LOG5[612:608]: Configuration successful
2014.04.18 13:06:01 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:01 LOG3[612:1640]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:01 LOG5[612:1640]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:02 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:02 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:02 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:02 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:02 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:02 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:02 LOG5[612:1640]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3219
2014.04.18 13:06:02 LOG5[612:1640]: connect_blocking: connected 212.227.17.190:465
2014.04.18 13:06:02 LOG5[612:1640]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3220
2014.04.18 13:06:02 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:1640]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:03 LOG5[612:1640]: Connection reset: 665 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:03 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG3[612:1512]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:04 LOG5[612:1512]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:05 LOG3[612:1632]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1632]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:05 LOG3[612:1628]: connect_blocking: connect 194.25.134.50:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:05 LOG3[612:1284]: connect_blocking: connect 194.25.134.115:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:05 LOG3[612:792]: connect_blocking: connect 194.25.134.114:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:05 LOG3[612:1492]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1284]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:792]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1492]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1628]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:05 LOG3[612:1496]: connect_blocking: connect 194.25.134.51:456: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1496]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1496]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3235
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1496]: connect_blocking: connected 212.227.17.168:465
2014.04.18 13:06:05 LOG5[612:1496]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3236
2014.04.18 13:06:06 LOG3[612:1496]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1496]: Connection reset: 665 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:680]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3237
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:680]: connect_blocking: connected 212.227.17.190:465
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:680]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3238
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:760]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3239
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1172]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3240
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1496]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3241
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1628]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3244
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1492]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3246
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:760]: connect_blocking: connected 212.227.17.168:465
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1172]: connect_blocking: connected 212.227.17.190:465
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:760]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3242
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1172]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3243
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1496]: connect_blocking: connected 212.227.17.168:465
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1628]: connect_blocking: connected 212.227.17.190:465
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1492]: connect_blocking: connected 212.227.17.168:465
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1496]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3245
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1628]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3247
2014.04.18 13:06:06 LOG5[612:1492]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3248
2014.04.18 13:06:07 LOG3[612:680]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:07 LOG5[612:680]: Connection reset: 2427 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:07 LOG3[612:1172]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:07 LOG5[612:1172]: Connection reset: 665 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:07 LOG3[612:1628]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:07 LOG5[612:1628]: Connection reset: 665 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:07 LOG3[612:760]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:07 LOG5[612:760]: Connection reset: 2426 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:07 LOG3[612:1496]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:07 LOG5[612:1496]: Connection reset: 665 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:06:07 LOG3[612:1492]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:06:07 LOG5[612:1492]: Connection reset: 665 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:14:31 LOG5[612:1616]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3287
2014.04.18 13:14:31 LOG5[612:1616]: connect_blocking: connected 212.227.17.190:465
2014.04.18 13:14:31 LOG5[612:1616]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3288
2014.04.18 13:14:32 LOG3[612:1616]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:14:32 LOG5[612:1616]: Connection reset: 657 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:29:29 LOG5[612:932]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3311
2014.04.18 13:29:29 LOG5[612:932]: connect_blocking: connected 212.227.17.168:465
2014.04.18 13:29:29 LOG5[612:932]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3312
2014.04.18 13:29:29 LOG3[612:932]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:29:29 LOG5[612:932]: Connection reset: 657 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:32:07 LOG5[612:1308]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3324
2014.04.18 13:32:07 LOG5[612:1308]: connect_blocking: connected 212.227.17.190:465
2014.04.18 13:32:07 LOG5[612:1308]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3325
2014.04.18 13:32:07 LOG3[612:1308]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:32:07 LOG5[612:1308]: Connection reset: 2448 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
2014.04.18 13:52:08 LOG5[612:1648]: Service [mail.gmx.net-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:3369
2014.04.18 13:52:08 LOG5[612:1648]: connect_blocking: connected 212.227.17.168:465
2014.04.18 13:52:08 LOG5[612:1648]: Service [mail.gmx.net-smtp] connected remote server from 192.168.2.102:3370
2014.04.18 13:52:09 LOG3[612:1648]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.04.18 13:52:09 LOG5[612:1648]: Connection reset: 664 byte(s) sent to SSL, 390 byte(s) sent to socket
Vielleicht gibt "Stunnel" nach vielen Versuchen die Übertragung auf und erst jetzt bestand für das Programm die Möglichkeit über GMX die Daten zu übertragen. Nur so kann ich es mir erklären, weiß es aber auch nicht.
Also mit diesen genannten Einstellungen funktioniert die SSL- Übertragung über GMX. Ist ja vielleicht auch für einige andere "Leidensbrüder" interessant.
Viele Grüße aus dem Thüringer Wald und ein schönes Osterfest
Sönke Krüll
www.ITK-Messtechnik.de
