Falsche Luftdruckwerte nach Ausfall
Hallo Hans,
dazu
dort zwei Einstellungen für die Barodruckanpassung gibt:
Das sind 2 völlig getrennte Baustellen. DIe Einstellung oben ("Höhe des aktuellen Standortes in m über NN" dient dazu, die Luftdruckkorrektur durchzuführen. Mit dieser Höhe kann man bei verschiedenen Wetterstationen auch "tricksen", wenn die Umrechnung angepasst werden muss, da der errechnete relative Druck nicht genau stimmt. Dann gibt man beispielsweis anstatt der tatsächlichen Höhe von 400m nur eine Höhe von 350m ein, wenn dadurch die Umrechnung korrekter ist.
Die Angabe weiter unten dagegen ("Höhe über Nullniveau") ist nur ein optischer Wert, der in HTML-Dateien von WSWIN angezeigt wird, wenn dort die Stationshöhe aufgelistet wird (z.B. current.html).
Dieser Wert dient also für keinerlei Berechnungen.
