WsWin hängt sich ständig auf
Limo198
Guten Morgen!
Kaum änderung. Das Auslesen geht etwas besser und hängt sich nicht ganz sooft auf, aber noch immer mehrmals am Tag.
Das ist die WSWINERR.txt der letzten 24h
12.12.2016 08:38:06.203 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
12.12.2016 08:40:59.156 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 4
12.12.2016 08:40:59.187 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 5
12.12.2016 08:40:59.593 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed
12.12.2016 08:41:00.359 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Post Failed status=ERROR&errormessage=ID%20parameter%20not%20valid.%20Use Post Failed
12.12.2016 08:41:50.343 V2.98.4 5.1-2600 1 40 9 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:34 YCnt:5 MCnt:14 VCnt:506Das ist die WSWINERR.txt der letzten 24h
Limo198
PROBLEM GELÖST:
es lag es an einem defekt im Netzwerk. Klingt komisch, ist aber so.
Also. Wir haben ein betriebsnetzwerk. Jeder Rechner hat 2 Netzkarten wovon eine am Netzwerk und eine am Internet hängt. Vor kurzem wurde was umgestellt sodass im Netzwerk auch ein Router war der Internet hat. Trotzdem musste ein Hub drinbleiben da es räumlich nicht anders geht. Dieser Hub wurde jetzt ersetzt weil wir Netzprobleme hatten. Und siehe da, mein WsWin läuft wieder tadellos.
Bitte versucht mir nicht zu erklären warum das so war, jedenfalls läuft es wieder.
Ruebe
Guten Morgen,
ich habe auch ein Problem mit WSWin ... dieses Problem habe ich schon länger, da haben wir in 2015 ? schon mal drüber diskutiert.
Die Versionen davor waren offensichtlich stabiler? Bin mir da aber nicht 100% sicher,
Ich bin dem ganzen aber mittlerweile, zumindest in der aktuellen Konfiguration etwas näher gekommen.
Konfiguiration:
WSWin läuft auf einem Rechner mit W2008Server der "nur" Datenspeicherung und Sicherung übernimmt, daneben läuft noch WSWin direkt an dem Rechner per USB mit dem Datenlogger von Fjord.
Zur Sicherung nutze ich BSC von alexosoft
WSWin ruft 5Minütlich die Daten ab, BSC sichert stündlich inkrementell ....
Iwie müssen sich die Beiden in die Quere kommen, stelle ich BSC auf manuelle Sicherung 2 ....4 Min verschoben zur "vollen Stunde", läuft WSWin fast immer durch ...
Ansonsten findet WSW ganz oft die COM Schnittstelle nicht, bei mir hilft auch kein Umstellen und zurück stellen ...
Obs nun an WSWin oder bsc liegt??? WSWin ist auch schon vor der Nutzung von bsc abgestürzt, bsc läuft erst seit Anfang 2016.
An die Programmierer, Admins: bitte nehmt solche Kritik nicht persönlich! Ihr macht eine TOP Arbeit und Ihr könnt nicht jede Konfiguration testen .... dennoch sind solche Abstürze für den User nervig.
VG
Bernd
Konfiguiration:
VG
Bernd
Ruebe
dank Dir ....
In den Energieoptionen war slektives Energiesparen aktiviert, ist nun deaktiviert ...mal sehen
Den Treiber? Ist das der von Fjord oder wo finde ich den? ist schon zu lange her das ich installiert habe ... ich werde auch älter
Mal sehen was passiert, lasse das ganze mal etwas durchlaufen
Schönes langes WE @All
Bernd
dank Dir ....
Bernd
Ruebe
http://www.silabs.com/products/developm ... cp-driverswo finde ich den Emulationstreiber "cp210x...."?
oder jetzt auch im geschützen Benutzerbereich /user/prg/SiLabs
Ruebe
mal ne kurze Erfolgsmeldung:
bis jetzt lief die Wetterstation ohne erneute Ausfälle durch, scheint also iwas an den Einstellungen der USB Schnittstellen zu sein, den Treiber habe ich (bisher) nicht neu installiert
@werner: danke für den Link, Treiber liegt auf der Platte
kurze Frage dazu: der Fjord Sender ist ein "geflashter" silabs Sender?
Dank Euch
Bernd
Dank Euch
Bernd
