falsches übertragen beim Hochladen von Bildern ins Internet
Danksagung erhalten: 46 mal
Wenn man jetzt keine Daten mehr hochlädt - und sich trotzdem an den Dateien auf dem Webspace was ändert, dann ist da buchstäblich ein "Wurm" drin. Dann würde ich mal den Provider kontaktieren.
Aber ich glaube eher an ein hausgemachtes Problem. Z-Cron ist z.B. ein solches Programm, was Dateien automatisch verschieben und auch umbenennen kann.
Noch was: obwo ich ausschließlich die (grüne) custom.html aufrufe, erscheint im Wechsel auch die normale current.html. Das sieht nach einer etwas größeren Baustelle aus...
so ist es.
Ich glaube, wir müssen das hier abschließen, denn es scheint ein Webspace/Providerproblem zu sein.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
weneu hat geschrieben:denn es scheint ein Webspace/Providerproblem zu sein.
Wahrscheinlich funktioniert auch deshalb HSUpload nicht mehr...
Hallo alle,
ihr braucht euch vorläufig über das Problem nicht weiter den Kopf zu zerbrechen, denn ich stehe mit dem User in Kontakt. Wenn dann endgültig ein Ergebnis vorliegt, werde ich ihn ersuchen, dies hier bekannt zu geben.
um das Problem abzuschließen und falls Martin sich hier nicht mehr meldet:
zunächst: es war kein Providerproblem
Das Problem (obwohl nicht ganz nachzuvollziehen), kam dadurch zustande, dass es beim Upload mit hs-uploader bzw. mini-uploader zu Konflikten kam.
Es wäre nun müßig, hier genauer darauf einzugehen, da sich das Problem bei anderen Usern so wohl nie stellen wird.
Es wurde nun als Alternative der ftp-uploader verwendet und seitdem läuft alles planmäßig.
marheer
Beitrag von marheer »
So, der unerklärliche und nicht nachvollziehbare Fehler ist gefunden und das Problem gelöst.
Der Mini Uploader startete zeitversetzt um 1-2 Sekunden zweimal. So war ein ordnungsgemäßes Hochladen nicht möglich und der Upload hat sich "verschluckt ". Ich habe jetzt seit einer Woche den ftp-uploader und es funktioniert einwandfrei. Danke an Tex und Werner für die Unterstützung.
Martin
