WsWin Fehlermeldung: Dateien nicht gefunden
Limo198
Hallo.
Ich muss das Thema leider nochmal aufnehmen.
Ich habe den Fehler "Datei nicht gefunden" wiedermal. Ich finde aber nicht herraus, welche Datei Ihm fehlt. Immer beim beenden des Programmes kommt das ganze.
Kann mir wer sagen, wie ich herausfinde, welche Datei ihm fehlt?
Alle Tips hier im Thread habe ich meines erachtens abgearbeitet.
LG
Steffen
LG
Steffen
Limo198
Hallo.
Die sieht die letzten Tage so aus.
LG
Steffen
Bin mir ziemlich sicher ja.hast Du wirklich alle Punkte beachtet, die bisher genannt wurden?
Ausschliesslig beim beenden von WsWin kommt die Meldung.Und noch was: läuft WSWIN nach dem Start völlig problemlos und wirklich erst beim Beenden kommt diese Meldung?
Schau auf alle Fälle auch mal in der wswinerr.txt nach, ob sich da was findet.
13.02.2019 12:12:48.375 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
13.02.2019 12:26:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 12:41:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:06:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:16:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:21:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:26:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:31:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:36:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:41:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:46:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:51:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 13:56:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:01:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:06:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:11:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:16:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:21:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:26:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:31:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:36:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:41:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 14:46:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 15:01:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 15:46:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 15:56:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 17:06:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 17:46:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
13.02.2019 19:11:06.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
14.02.2019 00:00:01.468 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 VP2 Plus Aktiv nicht gefunden 1
14.02.2019 12:16:44.890 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Error painting diagram - DebugNr:12 ID:34 YCnt:7 MessCnt:16 DataCnt:121
14.02.2019 12:21:46.031 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
14.02.2019 12:27:06.562 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
14.02.2019 12:46:06.562 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
14.02.2019 13:06:06.562 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
14.02.2019 13:16:06.562 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
14.02.2019 14:01:06.562 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
15.02.2019 00:00:01.718 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 VP2 Plus Aktiv nicht gefunden 1
18.02.2019 09:40:17.484 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Get FailedLG
Steffen
Hallo Steffen,
DU siehst doch selbst, dass es immer wieder Probleme gibt, die Vantage zu finden.
Sind denn Deine Daten "trotzdem" immer aktuell?
DebugNr:12
deutet darauf hin, dass bei Deinen benutzerdefinierten Dateien oder template-Dateien ein Problem vorliegen könnte.
Das kann man nun aus der Ferne natürlich nicht lösen. Beantworte also mal meine zuerst gestellte Frage und kontrolliere dann alles, was mit custom-wap-Schiene zu tun hat und schau auch nach, ob Du nicht irgendein Template aufrufst, das aber nicht vorhanden ist.
Man sieht das normalerweise aber auch bereits, wenn man "Steuerung - Einstellungen Template/Wap/APRS/Synop/Metar" aufruft. Dort wird dann in Rot eine Meldung ausgegeben.
DebugNr:12
Limo198
Danke für die Antwort
Ja ich sehe das die Vantage ab und an nicht gefunden wird. Das kommt aber nicht sehr häufig vor. Vielleicht alle 2 Wochen 1x bekomme ich das mit. Das es jetzt gerade 2x drin ist ist ein Zufall. Ich muss dann den COM-Port 1x auf einen anderen stellen und wieder zurück auf den richtigen dann läuft es wieder.
Danke für die Hilfe.
Ja. Es ist alles immer aktuell. Es sei denn natürlich das WsWin sich aufgehangen hat.Sind denn Deine Daten "trotzdem" immer aktuell?
"template_season.txt nicht gefunden" sagt er hier unter Template. Das wird es dann wohl sein oder?Man sieht das normalerweise aber auch bereits, wenn man "Steuerung - Einstellungen Template/Wap/APRS/Synop/Metar" aufruft. Dort wird dann in Rot eine Meldung ausgegeben.
- Danksagung erhalten: 48 mal
Diese Fehlermeldung dürfte bei vielen Usern dort kommen (in rot). Auch bei mir, obwohl ich nie Templates abgearbeitet hatte. Der Grund: dieses Template fehlt im WSWIN-Ordner. Egal ob da nun ein Haken gesetzt wurde oder nicht.
Abhilfe: aus dem Downloadbereich im prg-Verzeichnis/template example/... dieses "Mustertemplate" runterladen - dann ist Ruhe.
Limo198
Moin.
Das war es leider nicht.
Das ist die Fehlermeldung in der Fehlerdatei die beim wegklicken des "Datei nicht gefunden" Fensters geloggt wird. Gestern war es die Debug 12.
Ich guck dann mal meine Benutzerdefinierten Dateien durch. Oder ich schalte einfach mal alles ab und nach und nach wieder ein.
19.02.2019 11:20:07.234 V2.99.2 5.1-2600 1 40 9 Error painting diagram - DebugNr:3 ID:0 YCnt:7 MessCnt:16 DataCnt:924Ich guck dann mal meine Benutzerdefinierten Dateien durch. Oder ich schalte einfach mal alles ab und nach und nach wieder ein.
