Extra PC für Wetterstation
ohne es getestet zu haben:
Ich glaube nicht.
rabit
Beitrag von rabit »
Nochmal zum "Ruhezustand":
Das Aufwecken aus dem Ruhezustand klappt bei meinem PC wo es sinnvoll wäre wunderbar.
Nur wie bringe ich das Ding IN den Ruhezustand. Sagen wir jeden Tag um 22:00 Uhr? Automatisch meine ich, von Hand geht das.
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo Gerhard,
Wenn du Probleme hast, deinen Rechner in den Ruhezustand zu versetzen, dann lege dir eine .bat-Datei mit folgendem Inhalt an:
%windir%\system32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Diese Batch-Datei startest du jeweils zur gewünschten Zeit mit dem Task-Manager.
mfg
Herbert
rabit
Beitrag von rabit »
Hallo Herbert,
vielen Dank es funktioniert.
Damit kann der PC über pc-wetterstation (beenden & Start Programm) in den Ruhezustand gebracht werden und über eine weitere Batch Datei in "geplante Tasks" wieder aufgewacht werden.
Endlich eine Zeitschaltuhr ohne Zeitschaltuhr.
P.S. Vielleicht könnte Werner unter Zeitsteuerung sogar eine weiter Option einbauen. (Programm beenden & Ruhezustand aktivieren) und noch eine Option für mit oder ohne Kaffeemaschine starten......
gerhard
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo!
Also bei mir werkelt seit über 2 Jahren im Dauereinsatz ein altes Acer TravelMate 722TX Notebook mit einem PII-350MHz, 128MB und Win2000.
Ich lese mein Interface alle 5 Minuten aus und aktualisiere alle 15 Minuten die Homepage.
Ich habe ihn damals um € 100 gebraucht gekauft und finde diese Investition hat sich auf jeden Fall rentiert!
Kann ein gebrauchtes Notebook nur empfehlen!
Das einzige was man aufpassen muß ist die Hitzeentwicklung bei neueren Modellen, aber hier reicht es im Normalfall den Prozessor einfach etwas runtertakten und schon wird weniger Wärme produziert.
Ronny
RKnud
Beitrag von RKnud »
Moin,
ich muss diesen uralten Thread nochmal aktivieren...
Was oben beschrieben ist sind ja lediglich Ideen, einen korrekt laufenden PC zum Stromsparen einzuschläfern. Ich habe aber das Problem, dass sich mein Rechner mit einer (un)gesunden Regelmäßigkeit aufhängt und zwar so, dass ich ihn auch per VNC nicht mehr erreichen kann.
Ich würde daher gerne mehrfach am Tag den Rechner sortiert runterfahren - für den Fall, dass er das noch hinbekommt. Ansonsten soll ihm eine Schaltuhr zwangsweise den Strom abdrehen.
Alles funktioniert bis jetzt bis auf das Wiedereinschalten nach einem sortierten Shutdown. Beim Abschalten ohne Shutdown fährt der Rechner nach Einschalten der Schaltuhr wieder hoch, ansonsten tut sich nichts.
Mir hilft also der Standby-Betrieb nicht, weil ich einen stehenden Rechner damit nicht "korrigiert" bekomme.
Hat jemand eine Idee für eine kreative Lösung?
Danke! Reiner
Hallo Reiner,
ich kenne jetzt zwar Dein System nicht, aber es dürfte für Deinen Wunsch keine praktikable Lösung geben. Das Problem ist ja das mehrfache Wieder-Einschalten.
Und hier gibt es (nach meinem Kenntnisstand) nur 2 Möglichkeiten:
a) Einstellung im Bios, dass der PC um eine bestimmte Uhrzeit gestartet wird (aber eben nur einmal am Tag) --> hilft Dir wenig
b) Stromentzug durch Schaltuhr und Einstellung im Bios, dass nach Stromausfall wieder eingeschaltet wird. Insofern problematisch, als gewaltsames Abwürgen nie gut ist.
Was man versuchen könnte (habe es aber nie getestet):
- den Rechner durch shutdown.exe kontrolliert herunterfahren
- er ist dann zwar komplett "aus", aber das Netzteil hat ja noch Strom.
- nun per Schaltuhr den Strom abschalten und danach wieder ein. Dann siehst Du ja, ob die Biosfunktioe "Einschalten nach Stromausfall" hier trotzdem greift.
ede1
Automatisches Beenden vom WSWin
Beitrag von ede1 »
Ich lese diesen Beitrag mit Interesse. Ich habe auch einen Rechner durchlaufen um die Daten aus Wetterstation auszulesen und dann uploaden. Ich will den Rechner evtl. 3 Stündig starten und dann wieder beenden.
Ich arbeite mit Windows 2000 professional.
Doch zuerst wie stelle ich im Programm ein daß nur alle 3 Stunden ein Auslesen stattfindet? Der Upload auf die Homepage findet schon 3 Stündig statt.
Denn sonst wird ja der Ruhezustand bzw. Standby nicht eingeleitet.
Grüße Edgar
Hallo Edgar,
ich kenne jetzt Deine Station nicht, aber das wird so nicht gehen, da im Normalfall im eingestellten Speicherintervall die Daten ausgelesen werden.
Und Du wirst ja kaum ein Speicherintervall von 3 Stunden wählen wollen.
ede1
Beitrag von ede1 »
dann hab ich da was falsch verstanden. Die Kollegen hier im Beitrag versuchen doch (oder können schon) den Rechner nur zeitgesteuert zu starten um Strom zu sparen. Doch wenn ich den Rechner auf den Energiesparmodus schalte, geht er doch nur in Standby wenn keine Aktion auf dem Rechner ausgeführt wird. Also muß doch das Auslesen gestoppt oder das Programm geschlossen werden.
Wie mache ich jetzt eins von beidem? Und das mehrmals Täglich?
Vielleicht weißt Du oder sonst ein Leser darauf eine Lösung.
Verwendete Wetterstation : WS 2500 von ELV.
Vielen Dank Edgar
www.wetter-hohberg.de
Hallo Edgar,
es gibt hier leider keine passende Lösung:
- Energiesparmodus ist nicht möglich, da bei Aktivität von WSWIN der PC ja "aufwacht"
- bleibt also nur das Herunterfahren, das aber, wie erläutert, mehrfach am Tag nur sehr schwer (bzw. gar nicht) zu realisieren ist.
Ich glaube, man hat hier ehrlicherweise nur die Möglichkeit, einen PC zu verwenden, der eben nicht sehr leistungshungrig ist und dafür aber (zumindest untertags) durchläuft.
Thomas201985
Beitrag von Thomas201985 »
Ich hab diesen PC als Wetterstations PC.
http://www.agando-....de/product_info. ... s-dvd.html
ede1
Beitrag von ede1 »
Danke,
ich werde wohl vorerst den HP pavilion durchlaufen lassen und über Nacht manuell abschalten. Mal schauen ob ich am PC selbst noch etwas ändern kann damit er sparsamer läuft (Laufwerke abhängen und so). Ich brauch ja keins, denn der Rechner hängt im Netzwerk.
Viele Grüße
Edgar
RKnud
Beitrag von RKnud »
weneu hat geschrieben:Und hier gibt es (nach meinem Kenntnisstand) nur 2 Möglichkeiten:
Werner,
danke für Deinen Beitrag. Diese beiden Optionen hatte ich ja bereits geprüft, aber das BIOS lässt eben nur das einmalige Wiedereinschalten zu. Das Wiedereinschalten nach Stromverlust gelingt nur, wenn die Schaltuhr den Rechner im laufenden Betrieb abschießt. Dann greift die BIOS-Funktion mit dem Wiedereinschalten nach Stromausfall.
Tja - dann gibt's wohl keine echte Lösung.
Reiner
ede1
Beitrag von ede1 »
jetzt melde ich mich nochmals wegen dieser Standby/Ruhezustand Sache.
Ich habe einige Versuche gemacht mit herunterfahren und so weiter. Das System herunterfahren mit der Programmfunktion "Programm beenden & Power off" funktioniert wunderbar, doch lässt sich dieses System nicht mehr automatisch starten.
Dann habe ich probiert das System in Standby (nach 20 min Leerlauf) zu setzten. Gleichzeitig wollte ich Programm schließen um 21:15 Uhr. Ich erwartete, daß den ganzen Tag die Auslesefunktion den Rechner wach hält. Doch genau das klappt nicht. Nach 20 Min geht der Rechner in Standby obwohl WsWin noch im Aufzeichenmodus ist (Fester Ausleseabstand von 15 min).
Ist das normal? Stellt das Aufzeichnen keine Aktivität für den Rechner dar?
Viele Grüße
Edgar
