Abarbeitung custom hängt manchmal
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ist auch gesetzt.
Ich habe mal die verschiedensten Haken entfernt und gleich wieder gesetzt.
Dann OK im entsprechenden Fenster geklickt.
Jetzt geht es wieder.
Scheint, das sich WsWin "verschluckt" hatte. :?
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
es kann vorkommen, wenn WSWIN aus bestimmten Gründen die Dateien nicht abarbeiten kann, dass es dann versucht, das Problem selbst zu lösen. Wenn dies nicht gelingt, stellt es die Abarbeitung ein und das programm läuft "normal" weiter. Nach einem Neustart sollte es dann wieder gehen, es sei denn, das Problem besteht immer noch.
Man kann nun bei Dir natürlich nicht sagen, was der Auslöser war, aber Hauptsache, es funktioniert wieder.
Sprite01
Das sehe ich genauso. :)
Die Dateien wurden von mir ja zu diesem Zeitpunkt (ca. gestern gegen 19:00 Uhr) nicht verändert.
Aber nachdem ich einen Neustart des PC's durchgeführt hatte und dann auch
der Com-Port nicht gefunden wurde war ich erst mal ratlos.
Durch meine "blinde" Spielerei war ich letztendlich froh, das die Aktualisierung wieder läuft.
Ich glaube das Hin- und Herändern des Aktualisierungsintervalls brachte das
Ergebnis. Das ist aber nur ein Bauch-Gefühl. :lol:
Sprite01
Heute früh hatte ich mal wieder ein Fehler in der Abarbeitung.
Auszug aus der WSWINERR.TXT:
  • 14.12.2007 05:13:09.121 V2.93.17 1 10 5 Timeout ... 5
    14.12.2007 05:13:13.137 V2.93.17 1 10 5 CustomAlreadyOpen: sensorstatus.txt Line:15
    14.12.2007 05:14:07.168 V2.93.17 1 10 5 Html/WAP-Error Rewrite: "de_sensor.html"
    14.12.2007 05:16:07.121 V2.93.17 1 10 5 Html/WAP-Error Rewrite: "de_sensor.html"
    14.12.2007 05:18:07.215 V2.93.17 1 10 5 Html/WAP-Error Rewrite: "de_sensor.html"
    14.12.2007 05:20:08.559 V2.93.17 1 10 5 Html/WAP-Error Rewrite: "de_sensor.html"
usw.
Die sensorstatus.txt im WsWin-Ordner scheint dann einen Schreibschutz
gehabt zu haben, jedenfalls konnte ich sie erst nach Beenden von WsWin
wieder bearbeiten.
Ich habe sie dann gelöscht und die gleiche txt wieder eingespielt.
Und alles lief wieder ... :)
Hallo Dirk,
was mich etwas wundert, auch wenn es mit dem Problem nicht direkt zu tun hat: die "Standard" - sensorstatus.txt erzeugt doch eine sensorstatus.html
Hast Du diesen Namen verändert, weil in Deiner error.txt die Rede ist von "de_sensor.html"?
Sprite01
Werner, das ist inzwischen geändert.
sensorstatus.txt erzeugt die de_sensor.html, diese ist in meinen Seiten
inzwischen (versteckt unter Stations-Info) eingearbeitet.
