Ich tippe ganz stark auf das Problem, daß WsWin die Templates nicht jeweils in einer eigenen Umgebung abarbeitet, sondern parallel, ohne dabei Schalter und Variablen der einzelnen Templates zu trennen. Das hat bei mir dazu geführt, daß ein %unit_on% im NRT-Template alle Nase lang die Einheiten in einem anderen Template einschaltete und alle Berechnungen Fehler produzierten. Dasselbe mit Variablen: Wenn man in zwei Templates dieselben Variablen benutzt, kommen die merkwürdigsten Ergebnisse raus.Marcus P hat geschrieben:PS: Es funktioniert ja auch teilweise beim Andreas, das heißt es kommen manchmal Daten über Stunden, heute z.B. den gesamten Tag und dann wird wieder nur die Variable übertragen.. .. immer im Wechsel
Das betrifft nur Templates, die in verschiedenen Schienen liegen. Die Templates einer Schiene werden nacheinander ausgeführt, aber die Custom-, WAP- und NRT-Schienen laufen gleichzeitig und beeinflussen sich gegenseitig.
