VP2 Temperaturauflösung Sensor 6382
Skydizer
Beitrag von Skydizer »
nabend,
Davis hat mal wieder geantwortet.
Fakt(im Grunde nichts Neues):
- Limitierung durch die Konsole
- nur eine ISS je Konsole
- dies kann dann aber auch ein Zusatzsensor sein
Das wirft die Frage auf ob Wind und Regenmesser über die ISS gesteuert werden müssen?
Dann wäre doch ein Zusatzsensor mit vers. Temp Eingängen als ISS deklariert und ein Zusatzsensor wie mein 6382 an dem auch Wind und regen passen denkbar.
Was meint Ihr?
gruesse
Ja!
Verabschiede Dich von dem Gedanken, hier das Davis-Konstrukt überlisten zu können. Du wirst einen Zusatz-Temperatursensor nicht anders als üblich einbinden können.
Und üblich heißt:
z.B. eine Temperaturstation oder eine Soli/leaf-Station und da hast Du immer diese Beschränkung auf 1°F
Skydizer
Morgen Werner,
O-Ton Davis: "You can tell the console that the temp station is an ISS and its temp will be out to a tenth of a degree BUT you can only have your console listen to ONE ISS."
Das heisst für mich wenn ich den Zusatzsensor auf ID 1 stelle, wird er mir ebenfalls 0,1°C liefern.
1.Da ich an die 6382 Wind, Regen und UV annschliessen kann, fungiert diese dann als ISS.
Das hilft natürlich erstmal nicht weiter.
2.Ob der Regen oder Windmesser auch an dem Zusatzsensor klappt, kann ich ja am Wochenende testen.
3.Ich möchte nichts "überlisten" - sondern mit der o.a. Aussage checken ob diese nicht auch für den 6345 gilt.
gruss
stefan
Danksagung erhalten: 145 mal
@Stefan,
was soll das ganze "Rumgeeiere".
In der Datenloggerstruktur ist für die externen Temperatur-Sensoren nur ein Byte je Wert vorgesehen (deshalb auch nur Aufzeichnung von GANZEN Fahrenheit-Werten).
Für eine Aufzeichnung auf Werte mit Nachkommastellen müsste die komplette Datenstruktur geändert werden und damit würde die vorhandene Speichergröße des Datenloggers auch nicht mehr ausreichen.
Das Ganze kann nur funktionieren mit einer komplett neuen
z.B. VantagePro4 und und auch neu designden Datenlogger.
PS:
Diese Informationen findet man alles genau dokumentiert bei DAVIS.
Seit froh, dass DAVIS das überhaupt macht. Bei "anderen" gibt es solche Information überhaupt nicht.
Also etwas kaufen, ohne sich vorher zu informieren und sich dann hinterher Beschweren ist kein guter Stil.
Skydizer
In der heutigen Welt heißt das CRM :-)
Ich habe schließlich auch Geld investiert - zudem wäre eine Lösung auch mit Vorteilen für Davis verbunden!
Und egal ob guter Stil oder nicht - sie haben an mir verdient. Und wenn der Händler (wohl einer der grössten hier in D dies nichtmal weis wieso sollte es dann der Kunde wissen??? Zudem - wenn überall nur Ja- sager herumlaufen würden wäre nicht mal das Rad erfunden worden.
Ich frage halt solange nach bis für mich die Antworten plausibel scheinen.
Und ob ich froh über Antworten von Davis bin...meinen Kunden reicht es verständlicherweise nicht wenn ich ihnen sage das ich ihr Problem nicht lösen kann.Von daher freue ich mich über Antworten die mir das Problem erklären; so wie Deine - danke dafür.
Gruß stefan
unwetterpirat
Beitrag von unwetterpirat »
@Stefan
kann Deinen Unmut verstehen, ich wundere mich immer wieder darüber dass die Davis so oft gekauft wird. Und die meisten ärgern sich dann über die eigentlich unzumutbaren Nachteile ihrer teuren WS.
Ich ärgere mich schon vor dem Kauf, gäbe es nicht diese Nachteile, dann noch zu diesem Preis, wäre ich schon auf Davis umgestiegen.
Noch läuft mein altes Sytem, aber was wenn nicht mehr, spätestens dann werde ich wohl auch ein unzufriedener Davis-Betreiber .......
Es fehlen am Markt gleichwertige Alternativen, deshalb werde ich zukünftig auch ein unzufriedener Davis-Betreiber .......
Irgendwie unglaublich.
Skydizer
Mich würde interessieren ob der neue Envoy 6318 die 0,6C Problematik zb mit der Verwendung zweier ISS lösen kann??
Das Speicherproblem ist mit dieser Hardware ja erstmal obsolet....
