Wetterkalender
Danksagung erhalten: 145 mal
vermutlich liegt es am Webserver, den die meistens laufen unter Linux.
Hier ist peinlichst darauf zu achten, dass im HTML-Code die gleiche Schreibweise verwendet wird, wie die Dateien bzw. Ordner auf dem Server liegen.
Meine generelle Empfehlung: alles "kleingeschrieben" zu halten.
... den wenn im HTML-Code ./WR-D/w1.gif steht, die Datei aber auf dem Server so ./wr-d/W1.gif vorliegt, findet der Server die Datei nicht.
Danksagung erhalten: 46 mal
am webserver lag es nicht, denn die Icons waren lokal auch nicht da. Bei mir hat die Übertragung 2x gehakelt (UMTS-EDGE) - war unterbrochen. Da kann dann was falsch gelaufen sein. Die neuen Icons haben sofort funktioniert.
Aber der Tip mit der gleichen Schreibweise ist schon gut.
Hat sich bedankt: 69 mal
vielen Dank für Deine super Arbeit mit dem Wetterkalender.
Ein Problem habe ich mit den Daten in Verbindung mit meiner Vantage2 plus.
Die Sonnenscheindauer stimmt nicht mit den Daten die WsWin berechnet überein.
So habe ich am 31.05.2015 laut WsWin 3:04 Std Sonnenschein gehabt, laut Kalender nur 1:56 Std.
Wenn ich die Variable %sundaypast[31~05~2015]% aufrufe, bekomme ich den Wert 3:04 Std angezeigt.
Am 31.01.2015 laut WsWin 4:55 Std, Kalender 24 min.
Die Variable %sundaypast[31~01~2015]% zeigt auch 4:55 Std an.
An keinem Tag sind die WsWin und Kalenderwerte identisch.
Desweiteren stimmen die Daten vom 29.01.2015 bis 31.01.2015 nicht, denn diese Daten sind bis auf die Regenrate mit dem 28.01.2015 identisch. Es werden ja auch nur 18 Niederschlagstage gezählt.
http://bbs.wing-willich.de/wetter/wette ... 01501.html
Das Template rufe ich auf einem separaten Rechner mit einer WsWin-Instanz mit den original WsWindaten von meiner Wetterstation als template_m manuell auf.
Ich vermute mal, daß das mit dem Abarbeiten als Template zu tun hat. Denn bei mir und allen andeern Usern wird ja die gleiche Datei verwendet - und da stimmen die Werte.
huekl
Wetterkalender von TEX
Beitrag von huekl »
Hallo Tex!
Dein Wetterkalender funktioniert bestens, Vielen Dank dafür!
...zu sehen unter:
http://wetter-huekl.at/wetter-info/monatswetter.html
(Wetterkalender Oberlienz)
:D Schöne Grüße!
huekl :D
waka2703
Beitrag von waka2703 »
der Wetterkalender funktioniert Super, alle Daten werden von Wswin
übernommen und stimmen. Besitze eine Vp2 Plus.
Walter
@all
Da schon so viele User meinen Wetterkalender nutzen, eine kleine Bitte: tauscht diese Zeile (oben im Kopf) gegen diese hier aus, bzw. fügt an der betreffenden Stelle die Variable %ws_location% ein, sofern das noch nicht der Fall ist. Inzwischen kommt das Script damit standartmäßig.
<TR><TD ALIGN="CENTER" colspan="17"><font size="5"color="Black">Wetterkalender %ws_location% vom 01. bis 16. %ws_getmem[55]%. %ws_getmem[56]% </FONT></TD>
Dann wird der Standort angezeigt. Da alle Wetterkalender das gleiche Design haben, ist das ganz sinnvoll. Dazu muß im WSWIN unter >Internet >Einstellungen > Allgemein oben der Standort eingetragen werden.
@all
Ich bin gerade dabei den Wetterkalender "alltagstauglich" zu machen. Bislang werden beim aktuellen Monat immer auch die Tage angezeigt und mit Wettericons bestückt, die noch gar nicht dran sind. Das ist eine Eigenart der Variablen, daß sie dann den letzen gültigen Tag (Datum) nehmen und weiterschreiben. Leider muß ich das für jedes einzelne Icon und Tabellenwert extra programmieren - es wird also noch etwas dauern, bis das fertig ist.
Dafür ist er dann auch für den aktuellen Monat sauber einsetzbar. Alles andere bleibt unverändert bestehen.
So soll der aktuelle Monat im Wetterkalender aussehen: http://www.woldegk-wetter.de/wetterkalender.html
Noch ein paar kleine Fehler ausbügeln, testen - und dann auf die Universaldatei anpassen - testen ..... 8)
hellebelle
Wetterkalender
Beitrag von hellebelle »
Schaut gut aus !
mfg Helmut
https://www.wetterstation-mainburg-hallertau.de/
Davis Vantage Pro 2 wireless
Wetterkalender Version 1.1 ist fertig!
Es ist soweit: der Wetterkalender Version 1.1 ist fertig!
Der neue Wetterkalener Version 1.1 kann folgendes mehr:
a) er zeigt beim laufendem Monat nur noch die aktuellen Tage an - der Rest bleibt leer
b) er unterscheidet automatisch zwischen Tag- und Nachtgewitter bei den Icons
c) wirft die Uhrzeit bei Starkregen und Gewitter aus, + Windrichtung bei den WR-Icons (Mauszeiger)
Die alte Datei wird lediglich durch die neu ersetzt. Die Wettericons müssen z.T. ersetzt werden. Mailanweisung beachten.
Bei Bestellung bitte angeben, ob nur das Update oder die Vollversion gebraucht wird.
Tip:
Will man nur den aktuellen Monat auf dem Laufenden halten, muß das nicht alle 5-Minuten passieren. Es reicht, wenn diese Megadatei 3-4x am Tage abgearbeitet wird. Wie man das bewerkstelligen kann steht hier: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=9160
komm48
Beitrag von komm48 »
danke für das Update. Es klappt alles wunderbar.
Es ist richtig, dass die Datei nicht jedes Mal aktualisiert werden muss. Bezüglich der Speicherintervalle brauche aber ich noch etwas "Nachhilfe". Vielleicht kannst Du da noch mal etwas deutlicher werden.
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
Habe ich im Nachbarbeitrag nochmals ergänzt. Das ist ja auch für andere custonfiles interessant..... :lol:
komm48
ich habe noch eine Frage. Woher kommen die Werte zur max. Regenrate? Darauf habe ich noch keine Erklärung gefunden.
Danke und mfg
Willi Jörres
Willi Jörres
Hallo Willi,
die wird von mir in dem Script berecnet - steht auch in der Beschreibung, wie das ganau funktioniert. Deshalb muß man ja auch sein Ausleseintervall im Wetterkalender angeben.
Berechnung der Regenrate:
60 Minuten/Messintervall * max. Einzelmessung = RR
Der Rest ist statistische Auswertung, die den Monatsüberblick sinnvoll ergänzt.
