Extra PC für Wetterstation
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
Joerg hat geschrieben:Hallo,
eine stark vereinfachte Rechnung:
Leistung mit einem Mittelwert von 200W=0,2 kW (das ist schon hoch gerechnet).
Das ergibt pro Tag: 24h*0,2 kW= 4,8 kWh.
Bei einem Preis von 0,16€ pro kWh ergibt sich ein monatlicher Preis von 30*4,8*0,16€= 23,04€.
Das ist natürlich nur "grob" gerechnet, zeigt allerdings, das da pro Jahr schon eine hübsche Summe zusammen kommt: 276,48€.
Jetzt wisst Ihr auch, warum ich am Jahresende immer ne Danksagung statt ner Rechnung von meinem Energieversorger bekomm... :roll:
Hallo Jörg und andere Interessierte,
ich habe mal investiert und mir einen Energie-Monitor von ELV geleistet, um der Thematik effektiver Stromverbrauch im Haus allgemein und hier speziell dem 24h Nonstop laufenden Wetterrechner auf die "Pelle" zu rücken.
Vorab, ich nutze einen Dell Optiplex GX240 (ausrangiertes Modell aus Firmenfundus) mit P4 1,7 GHz mit WXP SP1.
CDROM und Floppy sind abgezogen.
Auf dem Rechner läuft neben WsWin noch ein Boltek PCI + die Astrogenic Software.
Messungen wie folgt:
Normalverbrauch, d.h. Programme laufen ohne eine Aktion
45 - 50 Watt
Beim Auslesen des Interface und anschliessendem öffnen des ftp-uploaders 80 - 85 Watt.
Kosten ermittelt auf Basis eines kWh Preises von derzeit 17,33 ct
Jahreskosten von 85,- €.
Minimieren durch verlängern des Ausleseintervalls von 3 auf 5 Minuten brachte eine Ersparnis pro Jahr von 5 €...
Grüße aus Westsachsen
René
Running
Beitrag von Running »
Tach
Ich habe ja nur einen Computer und will den auch keine 24 Std. durchlaufen lassen. Deswegen habe ich das mit dem stündlichen ein und ausschalten auch gemacht. Erst hatte ich Probleme, da die Batch-Datei, für den Ruhezustand, zwar den PC schlafen schickte, aber der PC nicht mehr von alleine aufwecken wollte. Erst mit dem Tool "Shutdownlock", welchen den PC auch in den Ruhezustand schicken kann, wacht der PC durch den Taskstart von WsWin auf.
Das klappt Wunderbar, wollte ich mal loswerden!
Hoffendlich machen das meine beiden Festplatten (250, 320GB) mit?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe meinen Energieverbrauch mal mitgemessen.
Im Schnitt habe ich am Tag ca. 2,7 kWh. Das macht bei meinem
derzeitigen Energiepreis (Strom/Gas-Mix) eine Jahresrechnung
von < 150,00 €.
Ich sage mal ganz leise, die sind es mir Wert, den Wetter-Rechner
als Dauerläufer zu betreiben. So kann ich wenigstens Daten rund um die
Uhr liefern und brauche mich nicht mit Hoch/Runterfahren rumärgern.
Die Festplatte hält vielleicht auch länger.
(PS: die 150,00 € wären sonst auch für andere schönen Hobbys wech.)
http://www.DessauWetter.de
Running
Mein 200Watt (idle) Rechner, verbraucht in 6 Std 1,2kWh und mit stündlich 5 Min laufzeit in 6 Std. nur 0,2kWh. :D
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
ich wollte dieses Thema mal wieder etwas aufleben lassen....
Nach einem defekt meines alten Intel 600er "Servers" hab ich nach langem suchen was echt sparsames und leitungsfähiges auf die Beine stellen können.
Mit dem neuen "Server" mit einer CPU AMD Athlon64 X2 EE SFF 3800+ bin ich bei 38 Watt Idle und so um die 55 Watt Vollast...
Sind nähere technische Details gewünscht??
Grüße Oliver S.
Florian Mayer
Beitrag von Florian Mayer »
Wenn du schon so fragst, dann erzähl doch mal wie du das machst.....
joergeli
Beitrag von joergeli »
@S-Oliver-HU:
Mich würden auch die Details interessieren.
Meine derzeitige Lösung sieht so aus:
Ich habe mal versucht, die Zeitsteuerung meines Wetter-PC's bildlich darzustellen.
Guckt Ihr hier:
http://www.joergeli.de/ ---> Wetterstation --> Zeitsteuerung
Der Rechner ist 'ne alte Gurke mit:
Intel Pentium 4 CPU 1,8 GHz - 512 MB RAM - 20 GB HD
aber Netzteil nur 130W und Leistungsaufnahme im Betrieb 50W.
Als Wetterrechner reicht diese alte Kiste aber vollkommen aus.
Habe es extra mit einem Energiemessgerät kontrolliert:
Die Kiste verbraucht im Leerlauf 45 W und wenn WsWIN in Aktion ist 50 W.
Auf dem Rechner läuft nur WsWIN, die WebCam-Software Vision GS und dann noch Samurize
um eigene Wetterinstrumente zu erstellen. Alle 2 Stunden erfolgt eine WsWIN-Sicherung per
Batch auf einen USB-Stick.
Ach ja, einen Monitor hatte ich nur bei der Installation von Windows XP angeschlossen.
Zur Zeit greife ich von meinem "Hauptrechner" via Teamviewer (http://www.teamviewer.com)
auf den "Wetterrechner" zu, d.h. er läuft komplett ohne Monitor.
Zuerst hatte ich VNC laufen, aber beim Teamviewer habe ich den Vorteil, daß ich
auch über das Internet auf den Rechner zugreifen kann, ohne an meinem DSL-Router
noch irgendwelche Ports öffnen zu müssen.
Ruhezustand oder Standby kann (möchte) ich nicht machen, weil ich alle 5 Min. ein Wetterfoto per
WEB-Cam grabbe (Hochladen allerdings nur alle 30 Min. zusammen mit den WsWIN-Daten).
Ich lasse den Rechner nur zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr laufen (s. obigen Link),
da kann man sich dann ausrechnen wie hoch die Stromkosten pro Jahr sind.
(bei einem angenommenen Strompreis von 20 Cent = 0,2 Euro pro 1kWh)
50 W x 16 Stunden/Tag = 800 Wh = 0,8 kWh/Tag
Verbrauch pro Jahr : 0,8 kWh x 365 Tage = 292 kWh / Jahr
Stromkosten pro Jahr: 292 kWh/Jahr x 0,2 Euro = 58,40 Euro/Jahr (ungefähr)
Ist doch nicht schlecht, oder ?
Jörg
Zuletzt geändert von joergeli am 02 Okt 2007 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
S-Oliver-HU
also wie schon gesagt war ich etwas länger auf der suche nach den richtigen komponenten. Und hier ist sozusagen das Ergebnis:
AMD Athlon64 X2 EE SFF 3800+ (ist eine Boxed Version)
Zalman ZM360B-APS (Netzteil mit 80% Energieeffizenz, leider gibt es kaum noch kleinere Netzteile zum erträglichen Preis)
Asus TA-662 (gutes und günstiges Gehäuse mit, für meine Zwecke, ausreichend aufrüstmöglichkeiten)
GigaByte M61PM-S2 (Mainboard mit Serieller Schnittstelle, Grafik onboard)
Seagate ST3320620NS (Server HDD für den 24/7 Betrieb)
Kingston HyperX DIMM 1 GB DDR2-800 Kit (machte einen guten optischen Eindruck ... :-) )
FDD ist nicht vorhanden und das DVD Laufwerk wurde nach installation wieder abgeklemmt.
Das alles hab ich von www.alternate.de , soll keine Werbung sein, habe aber keine vergleichbaren Onlineshop gefunden mit so viel Auswahl an Komponenten.
Das ganze läuft unter Win XP Prof. (mit allen aktuellen Updates). Man sollte auf jeden Fall drauf achten alle Treiber (auch für die CPU) zu installieren. Es gibt auch ein kleines Tool auf der AMD Seite um zu sehen ob sich die CPU auch heruntertaktet und natürlich auch wieder auf volle Power schaltet.
Schade das der Trend bei den Netzteilen nach immer mehr Power geht obwohl die CPUs immer sparsamer werden.
Viel Spass beim nachbauen... vielleicht gehts ja auch mit noch weniger Verbrauch.
MFG Oliver S.
