Wswin Custom X
- Hat sich bedankt: 75 mal
vielen dank für die Antwort. Werde derzeit in meine website geschrieben dass der Fehler wird in kürze behoben.
- Danksagung erhalten: 46 mal
@VolkerL
@Willi Jörres
Ich arbeite daran eine Lösung bezgl. der WS2500 (und ähnliche) mit dem Böenenproblem zu finden. Diese Wetterstationstypen haben leider keine Böenen (ID45). Im Prinzip wäre das kein Problem eine individuelle Lösung zu stricken. Ich muß aber immer in einer Datei, die ja für alle ist, eine Lösung suchen.
Es wird demnächst ein Update als Testversion für euch kommen. Brauche dann eure Rückmeldung, da ich das immer am "grünen Tisch" programmiere....
@Willi Jörres
Hallo Tex,Tex hat geschrieben:@VolkerL
ob werde in diese update auch diese problemm mit falsche variabile bei average bzw. durschnitt werte humidity 5 cm, behoben?
Vielen dank und mit freundlichen grüssen,
Blaž
komm48
Update deutsche Testersion: wswin-custom-x
Datei wswin-custom-x-de.sec runterladen und in den WSWIN-Ordner packen. Alte Datei wswin-custom-x.sec löschen (umbenennen oder sichern) und die neue Datei in wswin-custom-x.sec umbenennen - im Prinzip nur die Sprachkennung -de entfernen.
Änderungen:
-Bug bei Zusatzfeuchte avg (ID19) berichtigt
-Klimakenntage SonnenTage 2. u. 3. Position geändert (jetzt für alles WS mit Sonnenscheinmessung nutzbar)
-Windböen/Windrichtung für WS2500 und ähnliche WS angepasst (Stationen ohne ID45)
Im Scriptdownload: https://www.pc-wetterstation.de/scripte/wswin-custom-x/
Änderungen:
Epfenbachwetter
Hallo an alle Programmierer und Tüftler von WsWin,
zunächst einmal ein riesengroßes DANKESCHÖN an "Tex", der das neue custom-x-Script erstellt hat. Das ist ein sehr großer Gewinn an Informationen. Respekt.
Dennoch hätte ich einen Wunsch, vielleicht muss auch hier die Programmierung von WsWin tätig werden, nämlich dass man den Hintergrund der custom-x-HTML-Datei verändern kann.
Ich habe Verständnis dafür, dass der Programmcode geschützt ist (viele Köche verderben den Brei...) und auch für die geistige Arbeit, die hier dahintersteht. Dennoch haben nicht alle User einen Platz für einen Türkisfarbenen Hintergrund auf ihrer Homepage.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dies im Programm WsWin selbst oder in der SEC-Datei als "User-Einstellungen" oder so selbst zu verändern.
Herzlichen Dank.
Viele Grüße
Herzlichen Dank.
Viele Grüße
komm48
Epfenbachwetter
komm48
Hallo Tex,Tex hat geschrieben:Update deutsche Testersion: wswin-custom-x
Änderungen:
vielen dank für die neue update. Bitte berate mir was muss ich machen, alte .sec löschen und neue kopieren in wswin ordner? Ist diese update auch für english version oder nur für deutsch?
Mit freundlichen grüssen,
Blaž
wenn möchte diese neue .sec speichern, erzeugt nur eine seite mit coden, kann nich speichern in html ordner. Frage: ob jetzt diese fehler bei average bzw. durschnitt werte humidity 5 cm, auch für english seite behoben? Bitte sehr für die Antwort.
Schöne Abend wunsche ich,
Blaž
Blaž
