Netatmo Aufzeichnung bleibt immer wieder hängen
ronilee
Beitrag von ronilee »
Hallo!
Ich nutze als zweite Wetterstation eine Netatmo (mit Regen und Wind)
Leider hängt bei mir die Aufzeichnung immer wieder mal.
Ich lösche dann immer ein paar Daten weg und dann funktioniert es wieder.
Finde aber in der CSV keinen Fehler.
In der WSWINERR wird folgendes angezeigt:
20.06.2020 03:01:09.428 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Read Old: 145 Read New: 140 03:00 20.06.2020 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
20.06.2020 03:01:11.569 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 0 wap-smartweather-x1.txt -> smartweather1.htm
20.06.2020 03:01:14.584 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 0 wap-smartweather-x1.txt -> C:\WswinNetAtmo\Html\smartweather1.htm
20.06.2020 03:01:14.600 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 1 wap-smartweather-x2.txt -> smartweather2.htm
20.06.2020 03:01:15.334 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 1 wap-smartweather-x2.txt -> C:\WswinNetAtmo\Html\smartweather2.htm
20.06.2020 03:01:15.350 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 2 wap-smartweather-x3.txt -> smartweather3.htm
20.06.2020 03:01:15.490 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 2 wap-smartweather-x3.txt -> C:\WswinNetAtmo\Html\smartweather3.htm
20.06.2020 03:01:15.506 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 3 wap-smartweather-x4.txt -> smartweather4.htm
20.06.2020 03:01:15.647 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 3 wap-smartweather-x4.txt -> C:\WswinNetAtmo\Html\smartweather4.htm
20.06.2020 03:01:15.678 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 x0 wswin-custom-x.sec -> wswin-custom-x.html
20.06.2020 03:03:15.174 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 x0 wswin-custom-x.sec -> C:\WswinNetAtmo\Html\wswin-custom-x.html
20.06.2020 03:11:08.036 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 03:10 20.06.2020 no Rain24h - old:0.9
20.06.2020 03:11:08.036 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Error Synchronize
20.06.2020 03:21:07.456 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Reset MonthAkt: 00:21 2020/06/20 2020/06
20.06.2020 03:21:07.471 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 03:10 20.06.2020 ID18 eingel. Wert -47 PlausWert -47 PAnz. 1
20.06.2020 03:21:07.471 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 03:10 20.06.2020 ID27 eingel. Wert 242 PlausWert 242 PAnz. 1
20.06.2020 03:21:07.471 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Error Synchronize
20.06.2020 03:30:50.079 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Error Synchronize
20.06.2020 03:40:49.796 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Error Synchronize
20.06.2020 03:50:53.138 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Error Synchronize
20.06.2020 04:01:06.885 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Error Synchronize
20.06.2020 04:11:07.102 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Error Synchronize
Wenn ich dann neu starte:
21.06.2020 09:14:41.384 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Reset MonthAkt: 00:21 2020/06/20 2020/06
21.06.2020 09:14:41.384 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 Conv-> Typ:55 +:1DL:0 Corr:0 03:20 20/06/2020 DTcur:1356077696 DTold:1356077056 Cnt:0 DS:0 RX:0.000
Was bedeutet das?
Kann es ein Problem werden wenn ein Außen Sensor mehrere Stunden ausfällt?
Auf meiner Homepage sieht man das die Daten am 20.06.2020 um 03:00 enden.
Hier meine CSV
https://www.transfernow.net/GUBv8b062020
Hier schwimmt gleich alles weg. Die Enten wollen in die Rettungsboote.
https://heilbegleiter.at/
Danksagung erhalten: 145 mal
Ja - das ist das Problem.
Den dann stimmt die ganze Struktur der zu übernehmenden Daten nicht mehr.
Lösung: sicher stellen, dass der Außen Sensor nicht ausfällt oder damit Leben.
ronilee
Ok, danke :)
Werde mal schauen was ich da machen kann das der Empfang besser wird.
Die Struktur in der CSV schaut aber für mich gut aus.
Hast du dort einen Fehler gefunden?
Danksagung erhalten: 46 mal
Die Frage ist, was wird in die csv geschrieben, wenn der Außensensor ausfällt.....
ronilee
Ich habe die Daten mal aufbereitet.
https://www.transfernow.net/TWstMO062020
Bei der Temperatur wird immer 30 - 32 Grad angezeigt wenn kein Empfang ist und bei der Luftfeuchtigkeit ein kompletter Blödsinn.
Bei der Pausibilitätskontrolle werden auch viele unrealistische Daten verworfen.
Aber wenn der Ausfall zu lange dauert gefällt im das gar nicht mehr,...
Naja werde jetzt die unrealistischen Daten rauslöschen und meinen Außensensor wo anders plazieren das das nicht so oft vorkommt. Habe nur 1 -2 Stricherl. Beim Regensensor habe ich 4 und beim Windsensor 2 -3 dort habe ich keine Probleme.
Das finde ich aber merkwürdig:
22.06.2020 21:21:08.949 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 21:20 22.06.2020 W eingel. Wert 9.0 PlausWert 250.0 PAnz. 6
22.06.2020 21:21:08.949 V2.99.8.8 6.2-9200 0 55 10 21:20 22.06.2020 G45 eingel. Wert 14.0 PlausWert 243.0 PAnz. 6
