Probleme bei Import via X-CSV
philipp.str
Beitrag von philipp.str »
ich bin neu im Forum möchte aber gleich mal anmerken, dass ich die Suchfunktion, die Beispielvideos und auch schon viel anderes probiert habe. Leider komme ich mit meinem Problem nicht weiter. Ich möchte auch hinzufügen, dass ich kein kompletter Laie in Sachen Computer/IT bin, hier stoße ich jedoch auf meine Grenzen.
Ich besitze die Wetterstation WH-1080SE und würde die Daten gerne in die Software WsWin32 importieren. Wenn ich den Standardweg über die vorinstallierte X-CSV Datei für die WH1080 versuche passiert rein gar nichts, kein Error und auch keine Daten werden importiert.
Auch wenn ich eine eigene X-CSV einrichte passiert nichts, eine Fehlermeldung entsteht beispielsweise bei falscher Eingabe des Zeit/Datumsformats, sobald diese richtig angegeben sind geschieht nach drücken von "ok" beim Import gar nichts (kein Error/keine Daten).
Wie schon gesagt habe ich hierzu im Forum bereits einige Beiträge gefunden, jedoch keinen der mir weiterhelfen konnte. Über Hilfe/Vorschläge und eine Problemlösung wäre ich sehr froh!
Grüße Philipp
Hallo Philipp,
hast Du auch die beiden Videos von mir
x-csv-Import und Dateiüberwachung angesehen?
https://www.pc-wetterstation.de/filme/w ... import.mp4
und
https://www.pc-wetterstation.de/filme/w ... achung.mp4
Denn über x.csv erfolgt der Import und die fortlaufende Übernahme der Datei wird dann durch die Dateiüberwachung ermöglicht
weneu hat geschrieben:Hallo Philipp,
und
Und Du verwendest schon die easyweather.dat aus der Wetterstation?
philipp.str
danke für die schnelle Antwort! Genau ich benutze die easyweather.dat wie im Video beschrieben.
Nur werden im Video schon in diesem Schritt die Daten eingelesen, bei mir eben nicht. Den weiteren Schritt mit der import-Datei habe ich daher noch nicht probiert (da ja schon der erste Schritt nicht funktioniert hat).
Unter Menüpunkt Interface - Dateiüberwachung wähle ich den Punkt wswin_s-csv_import.cfg aus. Dann wird oben in der Zeile der korrekte Pfad der Easyweather.dat ausgewählt. Leider steht dann aber im Fenster: "Datei = keine PC_WS-Datei".
Heißt wohl, dass es Probleme mit der easyweather.dat gibt oder?
philipp.str
Ich habe jetzt mal die Easyweather.dat Datei umbenannt und versucht die umbenannte Datei ("easyweather_test.dat") zu importieren, das hat einwandfrei funktioniert.
Ist ein wenig seltsam...
Danksagung erhalten: 46 mal
Achte mal auf die Groß/Kleinschreibung beim Import der Datei.
