nachdem ich nun geraume Zeit im Forum und in den Hilfedateien gestöbert habe und keine Antwort auf mein Problem gefunden habe, stelle ich meine Frage hier:
Die Evapotranspiration bringt Werte in den Statistikwerten bei Regen/ET... Allerdings klappt die Anzeige in den Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresgrafiken nicht. Auch wird keine eigene Monatsgrafik für die Evapotranspiration erstellt. Die Werte für Minimal und Maximal bleiben 0.
Wetterwerte gibt es in meinem WsWin seit 2013, seit Ende 2019 von der Station ws980wifi (WH4000se).
Ich lese die Werte manuell über x-csv ein.
Folgende Einstellungen in Bezug auf Evapotranspiration habe ich vorgenommen:
Eigenschaften für Messgröße ID40 definiert
Einstellungen der Statistikendaten Haken bei berechne Evapotranspiration
Internet-Einstellungen unter Grafik alle Haken bei Evapotranspiration gesetzt, außer Sprache.
Welche Einstellung fehlt noch?
Auch habe ich Internet Grafiken aktualisieren die Statistikdaten und Jahr-Datei ausführen lassen, ohne Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen
Ainadilion
Evapotranspiration fehlt in Grafiken und Min-Max
Ainadilion1
Re: Evapotranspiration fehlt in Grafiken und Min-Max
Für diese Station werden nur Tages-ET-Werte gebildet.ws980wifi (WH4000se).
Um "richtige" ET-Werte zu bekommen und auch überall anzeigen zu lassen, benötigst Du eine
VantagePro mit vorhandenem Solar-Sensor.
Ainadilion1
vielen Dank für die Information, der Solarsensor meiner Station reicht dementsprechend nicht aus.
Ainadilion
Ainadilion
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Hmmm, Werner,
nee dumme Frage von mir:
Wie heissen denn eigentlich die ET grafiken bei WsWin?
Habe eine VP2 mit UV und Solar.
"ET.gif" (nicht das Icon) habe ich im WsWin ordner nicht gefunden.
Vermutlich stehe ich da auf dem "Schlauch".
z.B.:
usw.
im Jahresordner:
usw.
Wenn diese Dateien nicht vorhanden sind, hast Du die Erzeugung dafür nicht gewählt
-> Internet, Einstellungen, Sensoren
z.B.:
usw.
im Jahresordner:
usw.
- gargamel
Danke, Werner.
Es ging sich nur um die Namen der "gifs".
Die waren mir entfleucht.
Aber jtzt erinnere ich mich wieder.
Die Einstellungen sind bei mir alle drin.
Ainadilion1
Problem gelöst, bin auf weewx gestoßen, dort werden Evapotranspirationsgrafiken mit den Werten aus meiner Station ws980wifi (WH4000SE) ohne Probleme erzeugt.
Ainadilion
Ainadilion
