Guten Abend zusammen.
Normalerweise habe ich mit meiner VantagePro2Plus und WsWin keine Probleme.
Heute jedoch ist mir ein sehr hoher Regenwert für den Monat Dezember aufgefallen.
Seit wann dieser Wert so angezeigt wird, kann ich nicht sagen.
Mit der Variable %rainmonth% wird ein Wert von 97,6 l/m² angezeigt, mit der Variable %rain_mpast[%ws_month2%~0000] 40,0 l/m².
Wobei 40,0 stimmt, manuell aus den täglichen Tabellen kontrolliert.
In der Monatsansicht wird der korrekte Wert angezeigt.
Wo nimmt die Variable %rainmonth% den Wert her und wie kann ich den Wert korrigieren?
EDIT nach zweimaligem Neustart von WsWin stimmen die Werte wieder.
Beim erstmaligem Neustart hatte ich für den Dezember nur 1,2 l/m²
Was kann da passiert sein?
fehlerhafte Monats-Regenwerte bei %rainmonth%
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
- Danksagung erhalten: 46 mal
Re: fehlerhafte Monats-Regenwerte bei %rainmonth%
Wird WSWIN neu gestartet ohne daß die "Statistikdaten" aktualisiert werden, wird i.d.R. -- angezeigt.Wo nimmt die Variableden Wert her und wie kann ich den Wert korrigieren?%rainmonth%
Nach dem 1. Neustart hat es dann vermutlich 1,2mm geregnet, weshalb dieser Wert angezeigt wurde. Nach dem 2. Neustart (vermutlich mit röutinemäßigen neuen Statistikdaten) wurde dann der richtige Wert angezeigt. Oder du hast dann 1x händisch die Monatsansicht gewählt.
Die obige Variable braucht entweder 1x die Monatsansicht, oder die Statiskdaten neu berechnet.
Warum wurde fäschlicherweise 97,6 l/m² angezeigt? Kann es sein, daß du in der Monatsansicht "zurückgeblättert" hast? Und deine Nachforschungen mit Klick auf A (aktuellet Tag) beendet hast? Denn dann wird dieser Monat berechnet, bis die Statistikdaten neu berechnet wurden, oder du 1x in die aktuelle Monatsansicht gegangen bist.
