Datenbank erweitern / add_ecowitt_data_v5.sh
#!/bin/bash
weectl database add-column co2_Temp --type=REAL -y
weectl database add-column co2_Hum --type=REAL -y
weectl database add-column co2_Batt --type=REAL -y
If you don't work with the standard configuration (/etc/weewx/weewx.conf), you have to adjust the --config=/etc/weewx/weewx.conf entry accordingly.
Wie soll ich mir das vorstellen?
in
weectl database --config=/etc/weewx/weewx.conf add-column co2_Temp --type=REAL -y
und alle Zeile des Scripts so abändern?
Danksagung erhalten: 145 mal
Re: Datenbank erweitern / add_ecowitt_data_v5.sh
Bei einer Standardinstallation "/etc/weewx/weewx.conf" ist es nicht notwendig
den --conf Parameter mit zu nutzen
Wenn jedoch die Weewx-Instanz z.B. /etc/weewx./weewx1.conf verwendet, ist dieser Parameter zwingend notwendig.
z.B. mit dieser Befehlszeile wird vpd unter Verwendung weewx6.conf zu desen dort verwendeten Datenbank hinzugefügt:
weectl database add-column vpd --type=REAL --config=/etc/weewx/weewx6.conf -y
In Deinem Fall nicht notwendig! Aber die Verwendung sollte möglich sein.
