Fehler in nachträglicher Tabellenerstellung
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hallo zusammen
Für den programmierenden Werner habe ich folgendes Problem:
Da die Täglichen html Tabellen (z.Bsp. 20040602.htm) nicht automatisch von WSWIN erstellt werden mache ich das alle paar Tage von Hand über Internet - Grafiken/Tabellen aktuallisieren...
Dabei ist mir nun aufgefallen dass neuerdings als Titel nicht der entsprechende Tag, Woche, Monat oder Jahr sondern das Datum (oder Zeitraum Woche Monat...) welches gerade dargestellt wird als Titel genommen wird.
Siehe http://www.winti-wetter.ch/2004/20040602.htm
Auch die minmax html Tabellen sind davon betroffen.
Versuchsweise habe ich das wiederholt mit Version 2.83.4 was tiptop funktioniert hat. Bei Version 2.83.5 und 2.84.0 treten die Fehler auf, auch mit verschiedenen Compis.
Gruss aus der Schweiz
Ueli
Das Wetter in Winterthur / Schweiz seit 1.6.2003
www.winti-wetter.ch
Davis Vantage Pro2
Hallo Ueli,
hier der nicht programmierende Werner.
Sie werden schon erzeugt, wenn du bei "Internet - Einstellungen - Startseite" den Haken bei "Tag HTM-Tabelle" setzt.
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hoi Werner
Besten Dank für den Tipp. Nun gehts automatisch. Wie ich sehe geht es erst ab Version 2.83.0
PS: Das nachträgliche erstellen ist aber nicht behoben.
Gruss Ueli
@Ueli,
wenn Du zusätzlich die Tages-Grafiken beim nachträglichen Erstellen wählst, werden die korrekten Titel "eingebaut"
... wird geändert.
Ueli
Beitrag von Ueli »
Hoi Werner
Besten Dank für die Info.
Gruss Ueli
