Sonnenscheindauer- und Regendauerskalierung
Internetwetter
Beitrag von Internetwetter »
Hallo Leute,
seit der neusten Version 2.91.0 tritt bei mir folgende Sache auf: Die Skalierung der Zeit für die Sonnenscheindauer und die Regendauer geht nur noch bis 30 min. und nicht mehr bis 60 min.. Da man dort ja nichts verändern kann, sind jetzt die Balken doppelt so groß geworden. Durch die neue Größe werden teilweise andere Wetterelemente verdeckt.
Meine Station ist übrigens auf ein Fünf-Minuten-Intervall eingestellt.
@Werner: Kann man da vielleicht eine Einstellmöglichkeit machen (30 / 60 min.)?
Grüße an alle...
Niko
@Niko,
welche "andere Wetterelemente" werden überdeckt?
Internetwetter
@Werner: Z.B. in meinem Fall die Windgeschwindigkeit, die heute nicht sonderlich hoch ist und hinter den blauen Regendauerbalken verschwindet. Dann teilweise auch die Sonnenintensität.
Außerdem habe ich mich an meine kleinen schnuckeligen Balken gewöhnt. Auch ich bin ein Mensch und Gewohnheitstier.
Tschüß
Niko
Eric
Beitrag von Eric »
Hallo Niko,
meine Station wird auch im 5Min.-Takt abgefragt. Wenn ich alles richtig eingestellt habe, hat es bei mir noch nie eine andere Skalierung als 30 Min. bei Sonnenzeit und Regenzeit gegeben. Werner hat schon einmal erklärt, warum das so ist, aber ich habe es leider vergessen :(. Auf meiner Sammelgrafik wird dadurch aber nichts überdeckt. Auch schwache Winde :P sind, trotz hoher Balken eindeutig sichtbar. Vielleicht liegt es an den gewählten Farbe, woran ich aber nicht so recht glauben kann.
Canada-John
Beitrag von Canada-John »
Hi,
die Veränderung der Darstellung der Sonnenschein-/Regendauer tritt bei mir auch auf. Seit dem Update von WSWIN auf Version 2.90.x bzw. 2.91.0, wurde die Skalierung von 30 min. plötzlich auf 20 min verändert. Keine Ahnung wodurch :?: . Die Balken sind nun auch bei mir doppelt so hoch als vorher. Andere Grafiken werden dadurch aber nicht verdeckt. Ich sehe es als kleinen Schönheitsfehler und beachte es garnicht :wink: . Bei einer der nächsten Versionen wird es sich sicher wieder normalisieren.
Gruß John.
robbie
Beitrag von robbie »
Hi
Ich kann mich Niko nur anschliessen.
Habe bei der Regendauer und dem Sonnenschein durch die neue Skalierung
(30 min.) jetzt auch so "Riesenklötze".
Hab es trotz mehrfachen herumprobierens nicht geschafft die 100 min. wiederzubekommen. Jetzt ist wieder Version 2.90.3 installiert und es stimmt wieder.
Robert
Hintergrund für die Umstellung war, dass sich Mathias "beschwert" hat, dass doch bei einem Intervall von 5 Minuten die 30 Minuten Skalierung verwendet werden sollte ... - und nicht erst bei kleiner 5 Minuten.
Vielleicht werde ich doch noch eine Option dafür einführen ...
MohrU
Sonnenscheindauer-und Regendauerskalierung
Beitrag von MohrU »
Guten Morgen Werner,
zunächst vielen Dank für Deine neue Version.
Ich bin auch nicht sehr begeistert von der neuen Skalierung
"Sonnenscheindauer und Regendauer" und würde es begrüßen,
wenn Du bestimmt eine Option einführtst. :D
Beste Grüße
Uwe
Internetwetter
Hallo Werner & Co.,
ich wäre dir für diese Option sehr dankbar. Die großen Klötze sind einfach zu groß. Danke!
Grüße aus dem grauen Neumünster
Niko
Zuletzt geändert von Internetwetter am 27 Sep 2005 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
haso
Beitrag von haso »
Hallo Werner und Leuts
Erst mal vielen Dank für die neue "Instrumente"-Funktion! Die ist wirklich toll und wird ja auch laufend verbessert und angepasst.
Ich kann mich meinem "Vorredner" @Internetwetter nur anschliessen: Früher waren die Sonnenscheinbalken "im 10 Minuten-Intervall" so 10 - 15mm hoch. Seit dem Update auf 2.91.0 belegen sie fast 1/3 des Bildschirms oder etwa 8 -10 cm!
Für mich währe ganz toll wenn die alte Skalierung wieder angezeigt würde; Es gehen unter diesen Balken effektiv wichtige Informationen verlohren!
LG Haso
Roja
Beitrag von Roja »
Die Skalierung auf 30 Min habe ich auch und die Balken sind so tatsächlich etwas hoch. Nun hatte ich jedoch schon zweimal das andere Extrem, die Änderung der Skalierung auf 200 Min. So sind die Balken kaum mehr sichtbar.
Wäre toll wen Werner da was machem könnte, entweder wieder fix auf 100 Min oder gar einstellbar so dass jeder die Skalierung selbst vorgeben kann.
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
@Hallo,
gleich vorweg:
Morgen gibt es die V2.91.1 und hab dabei vergessen zu erwähnen,
dass ihr hier die Skalierung für Sonnen-/Regenzeit vorgeben könnt (oder automatisch wie bisher = "A")
... unter Wetterstation, Spezial-Sensoren und hier unter "#3"
Roja
Beitrag von Roja »
@ Werner
vielen Dank für Deine prompte Reaktion.
Wieder mal ein GROSSES LOB für Deine Arbeit an WsWin.
Einfach ein grossartiges Programm
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
Internetwetter
Re: Sonnenscheindauer- und Regendauerskalierung
@Werner: Auch von mir noch mal ein großes Dankeschön für diese Option!
