Problem mit der Regenmenge
Rossi
Beitrag von Rossi »
Habe hier ein problemchen mit meiner Wetterstation und der Regenmenge.
Wenn es jetzt z.B. 1mm regnet, dann zählt WSWIN diese Regenmenge bei jeder Aktualisierung zum Gesamtregen dazu. Als ergebnis hat man dann einen treppenförmigen anstieg in der Grafikansicht, dies bis ins unendliche um den letzten Wert steigt .
Eigentlich sollten die Werte so wie sie in der *.dat datei von HeavyWeather sind angegeben werden ?!?!
Anbei mal ein Bildschirmfoto von der *.dat
Ach ja, meine Wetterstation: WS 2307-R1 von Europe Supplies Ltd. von Conrad.
Danksagung erhalten: 145 mal
ist dieses Problem auch schon in einer älteren WsWin aufgetretten?
Oder in welcher Version ist dieses Problem nicht vorhanden?
Rossi
Beitrag von Rossi »
ich kann nur sagen dass es bei mir in der aktuellen version auftritt.
Rossi
Beitrag von Rossi »
in diese Grafik sieht man das auch schön.
Meiner Meinung nach liegt ein kleiner Bug beim auslesen des History files vor, da der wert nicht verglichen wird, sondern dazugezählt wird.
d.h. wenn der Regen in der History datei größer ist als in WSWin dann soll er die differenz dazurechenen, wenn der wert gleich ist, sollte WSWin den wert auch gleich lassen.
Scheinbar wird jetzt der wert immer dazugezählt......
Wenn ich nach jedem Regen den gespeicherten wert in der Station zurücksetze dann scheint es zu gehen, aber das ist ja nicht der sinn der sache :-(
Ich glaube dass auch helmi http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... c701048e08 den gleichen fehler hat.
@Hallo,
bitte einmal eine ältere Version z.B. versuchsweise installieren
(liegen im prg\Old_exe Verzeichnis)
Bei Helmi ist es ein Empfangproblem des Interfaces WS2500-PC und hat mit der WS2300 nichts zu tun.
helmi
Beitrag von helmi »
Hallo Werner
Dem was du da sagst stimme ich nicht so ganz zu.
Es scheinen keine Funkempfangsprobleme zu sein, vielmehr kommt es mir vor,
als dass die Vielzahl von Uploads an unterschiedliche Wetterstationen den Rechner sagen wir mal "durcheinander bringen".
Klingt blöd, aber ich habe heute abend alle Upload gekappt und bis jetzt = 4Std später keine Störung mehr feststellen können.
Eben nochmal nachgeschaut, ist so.
Schau mer wies morgen früh aussieht.
Die Funkanbindung ist es jedenfalls nicht, die funktioniert tadellöser.
Wenn morgen früh noch alles iO ist werde ich step by step einen wetterdatenemfänger nach dem anderen wieder zuschalten.
Beginnen werde ich mit dem Vorarlberger Wetterring, der ist mir besonders wichtig, weil heimatliche Gefilde.
Rossi
Beitrag von Rossi »
Hab jetzt die versionen zurück bis v.2914 durch, bei allen das gleiche problem.
Hat bis jetzt noch niemand das gleiche problem gehabt????
Ich kann die daten nicht nach jedem schauer zurückstellen.... :(
@Helmi,
was steht in der WSWINERR.TXT
bei entsprechend gesetzter Debug-Option?
@Rossi:
Welche Verzögerungszeit bei der Datei-Überwachung ist bei Dir eingestellt?
Rossi
Beitrag von Rossi »
bei der datei Überwachung hab ich 20 sec.eingestellt, mehr geht nicht.
helmi
Beitrag von helmi »
Werner hat geschrieben:@Helmi,
Wie habe ich das zu verstehen?
Diese WSWINERR.txt ist voll mit Eintragungen.
Was habe ich unter DEBUG-Option zu verstehen?
Die Eintragungen der letzten Tage sehen so aus.
Jetzt kommts, Augen zu und durch.
Hoffentlich nimmt mir keiner diesen Wust von Anhang übel. :oops:
21.01.2007 04:15:30.992 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
22.01.2007 21:15:29.583 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
24.01.2007 03:00:30.537 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
25.01.2007 00:30:30.963 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
25.01.2007 05:00:30.357 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
25.01.2007 05:00:51.387 V2.93.8 1 21 0 http://www.wetterarchiv.de Connection Failed
25.01.2007 17:00:31.277 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
26.01.2007 06:30:31.020 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
26.01.2007 09:00:31.011 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
26.01.2007 09:00:52.132 V2.93.8 1 21 0 http://www.wetterarchiv.de Connection Failed
26.01.2007 10:00:31.078 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
26.01.2007 10:00:52.208 V2.93.8 1 21 0 http://www.wetterarchiv.de Connection Failed
26.01.2007 14:30:30.171 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
26.01.2007 15:30:31.149 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
27.01.2007 11:30:30.550 V2.93.8 1 21 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 10:31:37.447 V2.93.8 1 22 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:1 YCnt:9 MCnt:15
28.01.2007 10:31:37.467 V2.93.8 1 22 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:1 YCnt:9 MCnt:15
28.01.2007 10:31:38.839 V2.93.8 1 22 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:1 YCnt:9 MCnt:15
28.01.2007 11:58:53.747 V2.93.8 1 22 0 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:79
28.01.2007 12:58:11.653 V2.93.8 1 22 0 12:57 28.01.2007 Z1 B80 R eingel. Wert 545.0 PlausWert 823.0 PAnz. 1 A
28.01.2007 16:15:28.312 V2.93.8 1 22 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 17:00:28.494 V2.93.8 1 22 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 17:43:27.903 V2.93.8 1 22 0 17:42 28.01.2007 Z1 B99 R eingel. Wert 830.0 PlausWert 551.0 PAnz. 1 A
28.01.2007 18:30:29.160 V2.93.8 1 22 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 18:55:29.227 V2.93.8 1 22 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 19:05:39.505 V2.93.8 1 22 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 19:14:17.610 V2.93.8 1 22 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 19:31:29.624 V2.93.8 1 22 0 19:27 28.01.2007 Z4 B106 R eingel. Wert 551.0 PlausWert 830.0 PAnz. 1 A
28.01.2007 19:58:27.740 V2.93.8 1 22 0 19:57 28.01.2007 Z1 B108 R eingel. Wert 831.0 PlausWert 551.0 PAnz. 1 A
28.01.2007 20:15:27.937 V2.93.8 1 22 0 http://www.awekas.at Connection Failed
28.01.2007 20:58:56.368 V2.93.8 1 22 0 DataSet Date/Time? 20:56 28.01.2007
28.01.2007 23:43:15.185 V2.93.6 1 22 0 23:42 28.01.2007 Z1 B123 R eingel. Wert 552.0 PlausWert 831.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 00:14:08.460 V2.93.6 1 22 0 no Data ... 31
29.01.2007 00:30:20.668 V2.93.6 1 22 0 00:27 29.01.2007 Z3 B126 R eingel. Wert 831.0 PlausWert 552.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 00:57:54.616 V2.93.6 1 22 0 00:56 29.01.2007 Z1 B128 R eingel. Wert 831.0 PlausWert 552.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 01:58:50.493 V2.93.6 1 22 0 01:56 29.01.2007 Z2 B132 R eingel. Wert 552.0 PlausWert 831.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 04:51:52.532 V2.93.6 1 22 0 Error painting diagram - DebugNr:20 ID:47 YCnt:9 MCnt:13
29.01.2007 05:53:42.026 V2.93.6 1 22 0 04:50 29.01.2007 Z63 B144 R eingel. Wert 552.0 PlausWert 831.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 06:14:43.039 V2.93.6 1 22 0 06:11 29.01.2007 Z3 B149 R eingel. Wert 552.0 PlausWert 831.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 10:13:13.757 V2.93.6 1 22 0 10:12 29.01.2007 Z1 B165 R eingel. Wert 831.0 PlausWert 552.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 15:43:11.986 V2.93.6 1 22 0 15:42 29.01.2007 Z1 B187 R eingel. Wert 552.0 PlausWert 831.0 PAnz. 1 A
29.01.2007 18:04:31.999 V2.93.6 1 22 0 17:25 29.01.2007 Z39 B0 R eingel. Wert 831.0 PlausWert 552.0 PAnz. 1
Rossi
Beitrag von Rossi »
Grrrr :evil: von gestern auf heute 44 liter Regen bei blauem himmel.....
Momentan habe ich in HeavyWeather 5min angegeben. Die *.dat wird alle 20sec überprüft und alle 5 min wird ein internet update durchgeführt.
In der history.dat sind seit inbetriebnahme 2,5mm Regen gefallen.
Aber warum addiert HW das immer???????
Rossi
Beitrag von Rossi »
natürlich stimmen jetzt die gesamt-Regenmengen auch nicht mehr. Kann man die manuell irgendwo ändern ? Gibt's wegen dem "Regenproblem" schon einen lösungsansatz?
Rossi
Beitrag von Rossi »
Ich weiss nicht warum, aber nach dem gestrigen Regen stimmen die Werte auf einmal :roll:
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich die falschen daten wegbekomme welche die letzten Tage so angefallen sind? Jemand einen tipp?
in WSWIN kannst Du die Daten ja editieren. Stelle den gewünschten Tag in der Normalansicht ein und lösche die falschen Regenwerte. Wenn es zu viele Daten sind, hilft Exportieren der Monatsdatei - Editieren und wieder Importieren.
CottaGym
nur Gesamtregen, statt "normaler Regen"
Beitrag von CottaGym »
Hallo!
ich habe das gleiche Problem, allerdings weiß ich bis jetzt noch nicht, ob es bei den neuen Daten, die im Dateiüberwachungsmodus von WsWin aufgenommen wurden auch so ist. das prüfe ich noch
allerdings habe ich die alten daten (von zwei JAHREN) nur noch in Form der Text-Datei und da wurde der Regen nur als Gesamtregen abgespeichert (heavyweather software ; ebenfalls WS 2307 ).
Nun meine Frage: hat jemand eine Idee, wie ich vielleicht automatisch die alten Daten wieder in "Normalregen" statt "Gesamtregen" bekomme?
Freue mich schon jetzt auf euere Antworten
Gruß Flo
