Hilfe zu einrichten der Telefonansage
diro
Beitrag von diro »
Hallo Wetterfrösche, kann mir jemand Helfen, ich möchte die Wetterdaten am Telefon ansagen, ISDN Anschluß und Karte vorhanden, wie richte ich weiter ein!
MfG
Ronald
www.frohburg-wetter.de
Danksagung erhalten: 145 mal
@Roland,
wenn Du eine Fritzkarte hast, ist es relativ einfach:
Fritzfon aktivieren und als Ansage-Datei die Wave-Datei von WsWin
angeben.
diro
Beitrag von diro »
Danke Werner funktioniert, bitte entschuldige das die antwort heute erst kommt aber mit einem baby im haus ist fast keine zeit fürs internet.
Ronald
ben67
Beitrag von ben67 »
wie kann ich das mit der Fritzbox lösen,,, wegen der aktualisierung?? müsste mit Usb an Fritz gehen. Den USB Sick als Speicher und per HS-uploader auf Stick speichern, werde mal ein Test starten. sollte jemand es zum laufen haben,,,,bitte melden
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Ich hatte das mal mit der Fritzbox gemacht.
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... c&start=14
Hab ich aber wieder abgestellt. Ich wollte bloß mal wissen ob ich das hinkriege.
Ich kann mich aber noch daran erinnern, daß ich das Verzeichnis des USB Sticks als Laufwerk auf meinem Wetterrechner über LAN eingebunden habe, die WAV mußte mit einem anderen Program in speedex umgewandelt werden und danach auf den Stick, der ja als Laufwerk existierte, kopiert werden. Dies hat eine BAT erledigt die von der Zeitsteuerung von WSWin gestartet wurde.
Also es geht, aber frag mich nicht mehr nach eizelheiten.
Gruß Steffen
