keine Aufzeichnung mit Irox
guenterr
Beitrag von guenterr »
Ich kann zwar bei der IROX die Daten auslesen(zur zeit fängt er immer von Vorne an) aber ich kann Wswin nicht dazu bewegen die Aufzeichnung zu starten,bei Aufzeichnung Starten liest er die Daten aus und fertig,sollte nach den Einstellungen alle 5 Minuten auslesen.Ich finde nichts,was kann ich noch machen ??
die Uhrzeiten sind gleich
mfg guenter
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hmmm, da war doch noch etwas....
Vorausetzung: Aufzeichnung nicht gestartet!
... unter Wetterstation, Einstellungen das Intervall angeben
... Speicher der Irox musste glaube ich "voll" sein
... Zeit Irox und PC musste stimmer
... kein Datensatz der Irox durfte in der Zukunft liegen
guenterr
AHA
Hm also fehlt dann noch ein Kriterium ,,Speicher ist nicht voll.Gestern hatte er aber 1 Stunde ausgelesenGanz verstehe ich dieses nicht,ist also warten angesagt.
Ist nur gut das wenigstens die Bedienung auf der Konsole in Deutsch ist.
mfg guenter
Danksagung erhalten: 145 mal
@guenter,
bitte die Protokollierung und den Debug-Modus mit allen Bits einschalten.
-> Datei, Option
In der Protokoll-Datei sollte sich erkennen lassen, was hier "falsch" läuft.
guenterr
Hallo Werner
Auszug aus der Wswinerr.txt
08.11.2007 21:25:11.114 V2.93.17 1 50 0 Reset MonthAkt: 17:53 2007/11/08 2007/11
08.11.2007 21:25:18.124 V2.93.17 1 50 0 x NextRecordPos:078917 Day = 0 or >31
08.11.2007 21:29:30.357 V2.93.17 1 50 0 MonatSummary: 2007/11 CurMonth:11
08.11.2007 21:29:30.357 V2.93.17 1 50 0 Set MonthAkt: 17:53 2007/11/08 2007/11
08.11.2007 21:29:30.437 V2.93.17 1 50 0 MonatSummary: 2007/00 CurMonth:11
08.11.2007 21:29:38.629 V2.93.17 1 50 0 ?Upd:21:29 2007/11/08 2007/11/08 2007/11 0
08.11.2007 21:29:38.629 V2.93.17 1 50 0 MonatSummary: 2007/11 CurMonth:11
08.11.2007 22:25:06.154 V2.93.17 1 50 0 0 NextRecordPos:000000 L.-BlockNr:5000 Block:5000 21:22 08.11.2007
08.11.2007 22:25:06.524 V2.93.17 1 50 0 2 NextRecordPos:078043 MaxBloecke:3441 Block:2047 BlockS:2047
08.11.2007 22:27:47.305 V2.93.17 1 50 0 Reset MonthAkt: 21:29 2007/11/08 2007/11
08.11.2007 22:27:51.982 V2.93.17 1 50 0 x NextRecordPos:079373 Day = 0 or >31
Speicher ist noch nicht voll denke ich.
Hoffe ist richtig so ,eine debug datei habe ich nicht gefunden
mfg guenter
@guenter
Deine Station liefert einen Tag 0 oder größer 31
... und das mag Wswin nicht.
Eprom-Speicher Problem?
L.-BlockNr:5000
Zwingt Wswin immer den kompletten Speicher zu lesen
da die IROX max. 3442 Blöcke haben kann!
Wenn Du willst, kannst Du mir den Eprom-Inhalt zur Analyse schicken.
Wie man den EProm-Inhalt bekommt -> Forum Suche benutzen.
guenterr
Hallo Werner
Ich habe dir die Datei geschickt,an webmaster usw.
Zur Zeit sind knapp 2100 Datensätze erfasst,ich hoffe das sich das Problem von selber löst.
mfg guenter
