wswin sendet,aber Grafik wird nicht aktuallisiert
grusel-ute
Beitrag von grusel-ute »
Folgendes Problem:
Habe gestern mir die Frage gestellt an welchen Wochentag ich dieses Jahr Geburtstag habe. Habe dabei im Kalender von Windows geschaut und ausversehen das Datum auf den 27.Januar bei laufender Aufzeichnung von wswin umgestellt. Leider bemerkte ich diesen Fehler erst nach ca. 15 Minuten.
Nun das Problem:
Abgesehen davon das nun am 27 Januar für 15 Minuten Daten existieren, aktualisiert wswin den Kurvenverlauf nicht mehr. Die Kurve bleibt also an dem Punkt stehen wo ich das Datum umgestellt habe. Das melden an Wetterarchiv funktioniert trotzdem noch.
Nachdem ich Monatsdatei exportiert habe und die daten in der csv vom 27. Januar in den 10 Januar korrigiert habe komme ich nicht weiter.
Danach hab ich die Daten Importiert,einmal mit der Option nur neue Daten und danach mit der Option nur neue Daten und Daten löschen.
Das Problem konnte ich damit nicht beheben. :cry:
Bitte um schnelle Hilfe und schon mal Danke für die Mühe
es geht nur mit Export - Korrektur und Import. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn Du sagst "nur neue Daten". Du musst ja den ganzen Monat wieder importieren.
Einfach die Exportdatei nochmals prüfen.
Zuletzt geändert von weneu am 10 Jan 2008 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
grusel-ute
Danke Werner!
Was für ein schönes Gefühl, wenn alles wieder läuft.
Du hast natürlich recht, da stand ich irgendwie auf der Leitung :oops:
Also Danke nochmal und man sieht sich beim wetterarchiv...
LG aus Dresden
