Ich habe eine VP2 und an dem Ort an dem mein PC steht hab ich nur einen schlechten bis keinen Funkkontakt, jetzt hat die Station das Signal verlorgen und schreibt in WsWin dann bei der Temperatur 0,0°C ein. Das habe ich dan editiert, im Graph ises jetzt richtig aber unten in der Min/Max leiste net.
WsWin speichert für die VP2 auch die Temperatur Außen min. bzw. Temperatur Außen max. In deinem Fall wird der Nullwert in der Außen min. noch vorhanden sein, den musst du editieren. Dann klappts auch mit der Min/Max-Leiste wieder .
Gruß John.
Ohh, vielen Danke!
@Werner: Ich hatte nur den Wert in Temperatur Außen editiert.
