daten unter "tabelle" auf der webseite
hmpf99
Beitrag von hmpf99 »
hallo und guten tag !
wenn ich meine wetterseite aufrufe (http://www.4ox.de/weather) und dann auf der linken seite mit dem grünen pfeil "tabelle" öffne, habe ich dort nur eine woche in 2007 drin. wo kann ich einstellen, dass dort immer alle daten abrufbar sind ?
vielen dank, frank :-)
Hallo Frank,
grundsätzlich musst Du erst mal schauen, ob die Daten lokal auf Deinem PC vorhanden sind.
Wenn nicht, kannst Du sie nachträglich erzeugen. Mach dazu folgendes:
"Internet - Grafiken Tabellen aktualisieren" --> dort hakst Du alle Dateien an, die Du haben willst und wählst dann oben den entsprechenden Zeitraum. Zusätzlich musst Du auch "Jahr Datei" anhaken.
Wenn dann die Dateien erzeugt sind, lässt du das Menü für die Website aktualisieren:
"Internet - Basisdateien" und dort "HTML Startseite erzeugen"
Damit das zukünftig automatisch geht, musst du dies WSWIN natürlich mitteilen:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier Haken bei "autom. Internetdatein aktualisieren"
hmpf99
hallo werner !
dein schneller tipp hat wie immer auch schnell funktioniert :-)
vielen dank dafür, frank
