Sommer- /Winterzeitumstellung
Grim
Beitrag von Grim »
Ende des Monats werden die Uhren ja wieder auf Sommerzeit umgestellt. Leider habe ich diese Umstellung, wie auch die Rückumstellung, bei WsWin im Zusammenspiel mit meiner Mebus TE923 bislang nie problemlos über die Bühne bekommen.
Da ich von einem Einstellungsfehler meinerseits in WsWin ausgehe, hier einige Fragen:
Unter Wetterstation->Einstellungen->Console komme ich zu diesem Menü.
1. Wo genau besteht der Unterschied zwischen Zeitzone lokal (oben im Screenshot) und Zeitzone gewählt (unten im Screenshot)? In beiden Abschnitten kann ich ein Häkchen bei DST setzen.
2. Rechts unten bei Zeit/Datum kann ebenfalls ein Häkchen bei DST gesetzt werden.
Welche Häkchen müssen gesetzt sein, damit die Umstellung reibungslos über die Bühne geht?
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
leider ist Deine Grafik wie Du ja bemerken müsstest, nicht sichtbar.
Grim
Beitrag von Grim »
also bei mir ist sie sichtbar. Eventuell macht ImageShack ab und zu Probleme.
Stephan
Hallo Stephan,
ja, ist inzwischen sichtbar. Kann Dir hier allerdings (wie schon mal erwähnt) nicht antworten, da ich diese Station nicht kenne. Warte also auf entsprechende User der Station bzw. Antwort von Werner
Danksagung erhalten: 145 mal
@Stephan,
zu den Fragen:
Zeitzone lokal: Einstellung für die Wetterstation, auf die sich die Daten beziehen.
Zeitzone gewählt: man hat damit die Möglichkeit sich die Daten (Sonne/Mond/Uhrzeit) für einem "virtuellen Ort" darstellen zu lassen
DST = DaylightSavingTime = Sommerzeit
Nach der Grafik wird das DCF-Signal einwandfrei empfangen (RCC um 02:00).
Wenn "SE" eingestellt ist, wird von der Wetterstation automatisch auf Sommerzeit umgestellt.
Weitere Einstellungen kann man nicht machen.
Grim
Beitrag von Grim »
danke erstmal für die Antwort. Wenn die Einstellung "SE" bedeutet, daß automatisch auf Sommerzeit umgestellt wird, verstehe ich nicht, wozu man noch "DST always on" anhaken kann und warum es unter Zeit/Datum ebenfalls noch ein "DST" Feld gibt.
Stephan
@Stephan,
DST always on
- ist möglicherweise für die Zukunft vorgesehen
in diesem Feld werden nur die aktuellen Einstellungen dargestellt.
Eine Änderung dort wird nicht übernommen - Du kannst dort zwar "clicken"
da es aber kein "Setzen" gibt, ist das gewählte belanglos :wink:
(ich hätte das clicken ausschalten können ... )
Grim
Beitrag von Grim »
Ok, dann werde ich es mal mit den in der Grafik ersichtlichen Einstellungen versuchen. Mal schauen, was nächstes Wochenende passiert...
Stephan
Grim
Beitrag von Grim »
Diesmal hat es endlich geklappt. :D
