Sensorenwechsel - Einstellung seit ... ?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe heute den Wechsel eines Zusatzsensors durchgeführt.
Vorher: Temperatursensor am Teich
Nachher: Pool(Wasser)sensor
Was stelle ich nun am besten bei "Vorhanden seit" ein ?
Der Temperatursensor war bis jetzt nur als Zwischenschritt gedacht.
Der Pool-Sensor soll jetzt als Dauersensor betrieben werden.
http://www.DessauWetter.de
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Dirk,
wenn die ID Deines Sensors gleich geblieben ist, würden die Werte einfach weiter gemessen werden, wie bisher.
Du willst ja aber ab jetzt die Temperatur im Pool wissen, also müsstest Du m.E. bei "vorhanden seit" das Datum einstellen,
an dem Du den Wechsel vorgenommen hast.
Soweit ich weiß, wirkt sich das besonders bei den Statistikwerten (Monat, Jahr, etc.) aus.
Jörg
http://www.joergeli.de
Sprite01
Sehe ich auch so, die Frage ist nur ob die alten Daten des Sensors (gleiche ID) erhalten bleiben.
Im Normalfall sicherlich ja, aber bei einer händischen Aktualisierung der Jahresdaten ?
joergeli
Hallo Dirk,
Da bleibt dann wohl nur der (mühsame) Weg des Export, Editieren und wieder Importieren.
Hast Du denn keine andere ID mehr frei ?
Jörg
Sprite01
joergeli hat geschrieben: Hast Du denn keine andere ID mehr frei ?
Ich habe die WMR928 im Einsatz, daran 3 weitere Sensoren.
1 x Bodentemp. + 5cm, 1 x Sonnenschein, und eben "1 x Temp oder Pooltemp."
Den Poolsensor möchte ich im Winter nicht verwenden, dieser wird dann gegen ein Temp.sensor ausgetauscht.
Soweit meine Theorie. Ich möchte also die ID 4 für beide Sensoren verwenden da immer nur einer von beiden vorhanden ist.
Gibt es da eine bessere Lösung ?
Hallo Dirk,
es wird hier niemals eine Lösung geben, weil man das "einfach nicht macht"
Ein Sensor wird nicht einmal für diesen Zweck und dann wieder für einen anderen eingesetzt. Ich habe Dich zuerst sowieso so verstanden, dass es im Endeffekt ein Poolsensor bleiben soll. Dann wäre ja alles klar. Aber bei einem ständigen Wechsel wirst du eben auch wechselende Anzeigen haben, du kannst nicht sozusagen "umschalten"
Sprite01
Ja Werner,
es soll ein Poolsensor bleiben.
Insofern ist es schon richtig, ein Tausch macht wenig Sinn.
Dann werde ich ihn einfach in der "Eiszeit" neben den Pool an den Standort
des ehemaligen Temperatursensors packen.
Somit werde ich auch das "vorhanden seit ..." mit Datum von gestern so laufen lassen.
Danke für eure Hinweise, im Nachhinein ist ja alles immer so logisch. :oops:
