Falschen Record finden (und korrigieren oder löschen)?
hziti
Beitrag von hziti »
Ich sass zufälligerweise vor ein paar Wochen vor meiner PC Kiste, als wegen Blitzschlags kurzzeitig die Stromversorgung ausfiel und die Kiste neu gebootet wurde, als das Stromnetz wieder da war. Nach dem Start von WsWin wurde meine IROX Pro komplett ausgelesen und plötzlich hatte ich eine fehlerhafte Niederschlagsanzeige in WSWIN: ca. 600mm Wasser auf einen (Blitz)Schlag! Es gab in der Tat heftigen Platzregen aber niemals 600 mm sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr schreiben . . .
Nun meine Frage: Gibt's eine Möglichkeit, den falschen Datensatz zu korrigieren oder zu löschen, damit die Statistiken wieder vernünftig ausschauen. AWEKAS hatte den Fehler sofort bemerkt und die Stationsaufzeicnung während den folgenden 24 Stunden gesperrt . . .
Danke für einen Hinweis.
Mit freundlichen Grüssen aus der verschifften Provence :?, die dieses Jahr den Sommer bisher vermissen lässt . . .
Hans
Ergänzung/Korrektur:
Ich habe den suspekten Monat exportiert und mir die fraglichen Records angeschaut und keine abnormalen Werte festgestellt:
17.05.2008 12:35 21.6 15.5 14.5 0 58 80 1005.2 0.687 1.6 360 0.3 12.1 15.5 3.4 9
17.05.2008 12:40 21.6 15.5 14.3 0 58 80 1005.2 0 1.4 67 0.4 12.1 15.5 0 9
17.05.2008 12:46 21.7 15.5 14.3 0 58 81 1005.2 0 0.3 202 0.3 12.3 15.5 1.8 9
17.05.2008 12:50 21.7 15.5 14.3 0 58 81 1005.2 0 0.3 202 0.3 12.3 15.5 1.8 9
17.05.2008 12:54 21.7 15.5 14.2 0 58 81 1005.4 2.747 0.6 247 0.3 12.3 15.5 0 3
17.05.2008 12:59 21.7 15.3 14.2 0 58 80 1005.4 1.373 1.4 45 0.4 11.9 15.3 0 3
17.05.2008 13:04 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0.687 1 112 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:02 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0.687 1 67 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:04 21.7 15.2 14.4 0 58 81 1005.4 0 1 112 0.4 12 15.2 0 3
17.05.2008 13:07 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0.687 0.2 360 0.5 12.1 15.2 1.9 3
17.05.2008 13:10 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.5 315 0.5 12.1 15.2 4.5 3
17.05.2008 13:13 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 360 0.5 12.1 15.2 4 3
17.05.2008 13:14 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 292 0.5 12.1 15.2 0 3
17.05.2008 13:16 21.8 15.2 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 135 0.5 12.1 15.2 0 3
17.05.2008 13:18 21.8 15.3 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.8 180 0.5 12.2 15.3 0 3
17.05.2008 13:20 21.8 15.1 14.4 0 58 82 1005.3 0 0.6 225 0.5 12 15.1 3.1 3
17.05.2008 13:23 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.3 360 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:24 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.2 315 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:29 21.9 15 14.4 0 57 82 1005.3 0 0.2 315 0.6 12 15 0 3
17.05.2008 13:32 22 15 14.6 0 57 82 1005.1 0 0.5 67 1.3 12 15 3.1 9
17.05.2008 13:34 22 15 14.7 0 57 82 1005.1 0.687 0.6 157 1.3 12 15 2.7 9
AWEKAS meldet mir dies:
"... Tracking: Zeit: 17.5.2008 13:31 - StJulien-de-Peyrolas - id: 3099
Dear AWEKAS Member
Your station is sending invalid values to AWEKAS Weather Network. One of our operators has disabled the following sensor(s):
precipitation (wrong value: 623.5mm/this day )
The blocking of the sensor(s) is for 24 hours and will be automatically removed at Sun, 18.05.2008 11:31 UTC"
Ich kann nirgends einen überhöhten Regenwert erkennen und trotzdem zeigt die Statistik den Sprung auf über 630 mm Regen an diesem Tag.
:o :o
Hallo Hans,
Natürlich gibt es die Möglichkeit, jeden Wert zu korrigieren, aber Du musst den falschen Wert zuerst finden.
Du brauchst doch nur die Monatsansicht aufzurufen, dann siehst Du ja in der Min-Max-Leiste, an welchem Tag der extreme Niederschlag aufgezeichnet wurde.
Im Zweifelsfall rufe auch die Jahresansicht, auf, denn bei einem derartigen Ereignis weiß man nie, wo der Fehler genau liegt. Wie man dann korrigiert, sollte ja bekannt sein (Tag einstellen und dann "Datei - Wetterdaten editieren")
Danach die Internetdateien neu erzeugen bzw. "Grafiken/Tabellen aktualisieren" aufrufen
hziti
Beitrag von hziti »
Hallo Werner
Den falschen Wert habe ich gefunden aber die Korrektur des Wertes wird nach dem editieren der Tagestabelle nicht gespeichert. Im entsprechenden Fenster sehe ich auch keine Funktion "Speichern" sondern bloss "Schliessen", "Suchen" und "Hilfe". Wenn ich das Fenster "Messwerte editieren" mit "schliessen" verlasse bleibt der ursprüngliche Wert gespeichert. Wie kann der geänderte Wert gespeichert werden?
Tschüss Hans
Hallo Hans,
Du brauchst keinen Menüpunkt "Speichern", die Änderung wird automatisch gespeichert. gehe so vor:
- Tagesansicht wählen (Ansicht - Normalanzeige)
- Datei - Wetterdaten editieren
- bei "Messgröße" die "Regenmenge" wählen
- dort in die Zeile mit dem fehlerhaften Wert klicken und ihn ändern
- danach den Button "schließen" betätigen.
Nun sollte der Wert geändert sein. Diu kannst es ja anschließend sofort kontrollieren.
hziti
Beitrag von hziti »
Hallo Werner
geanu so bin ich vorgegangen. Trotzdem stand wieder der alte Wert drin, sobald ich das Fenster geschlossen habe. Ich habe die Korrektur nun via Datenexport des Monatsfiles, Korrektur im EXCEL und Reimport gemacht. So hat's gefunzt. Keine Ahnung, wieso das mit dem Datenedit nicht so tut wie's sollte. Auf jeden Fall Danke für die Tipps!
Tschüss Hans :)
