Übernahme alter Wetterdaten aus WS 2300 in WS 500
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo an alle Wetterfreunde.
Nachdem ich mir zu Anfang eine WS 2300 zugelegt hatte, habe ich mir jetzt eine gebrauchte WS 500-2 zugelegt. Inzwischen habe ich es geschafft die Daten aus der WS 500-2 über WS-Logger in WSWin32 Version 2.93.19 auszuwerten. Nun möchte ich gern die vorhandenen Wetterdaten aus der WS 2300 in die Auswertung der WS 500-2 per WSWin32 übernehmen.
Geht das über Wetterdaten exportieren-> Monatsdateien ?
Kann ich diese Daten dann einfach im WSWin32 Ws 500-2 wieder importieren? Schließlich habe ich ja in der WS 500-2 eine höhere Anzahl an Sensoren auszuwerten.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Thüringen.
Jens
Hallo Jens,
mit Deiner speziellen Kombination an Stationen habe ich zwar keine Erfahrung, aber über Export der Monatsdateien und anschießenden Import geht es normalerweise immer.
Du kannst ja vorsorglich die WS500-er Monatsdateien zuvor sichern. Wenn dann wirklich etwas nicht klappen sollte, kannst Du den alten Zustand schnell wiederherstellen.
Übrigens:
Am schnellsten geht der Export mit "Datei - Exportieren - alle Monatsdateien exportieren - Datendateien"
Wenn Dir dieses Vorgehen neu ist, lies auf meiner Seite
http://faqprobs.wernerneudeck.de
im Bereich "Wie erreiche ich, dass.." den Abschnitt "Stationswechsel"
Dort sind auch Hinweise für den Import
little_buddha
Hallo Werner.
Vielen Dank für deine Hinweise. Diese haben mich einen entscheidenden Schritt voran gebracht. Ich habe inzwischen die alten und die neuen Wetterdaten miteinander verbunden. Im Anschluss daran habe ich wieder alle daten aktualisieren lassen. hat alles vorzüglich funktioniert. WSWin ist schon ein super Programm. Das Ergebnis meiner Aktivitäten sieht man auf meiner Homepage.
Nun noch eine Frage: Kann man auf der Wettrübersicht irgendwie die Sonnenscheindauer ausgeben, nicht die Helligkeit welche ich ja mit meiner WS 500 gar nicht erfassen kann? Der Haken unter Internet-> Einstellungen-> Sensoren->Sonnenscheinzeit ist gesetzt. Es erfolgt aber keine Anzeige in der current. html. Setze ich den Haken bei Helligkeitssensor dann erscheint in der current.html eine Zeile mit dem Namen Helligkeit und der Einheit Lux. Was kann ich noch tun um die Sonnenscheindauer anzeigen zu lassen?
Nochmals vielen Dank sagt
Jens
Hallo Jens,
ohne Helligkeits- oder Solarsensor kann keine Sonnenscheinzeit ermittelt werden.
Die Sonnenscheinzeit könnte nur auf der custom.html ausgegeben werden unter Benutzung der entsprechenden Variablen wie %sunday_s% usw.
little_buddha
Hallo Werner.
Das habe ich schon bemerkt. Z.Z. versuche ich die costum.txt so umzustricken um die Sonnenscheindauer des jeweiligen Tages mit auszugeben. Dazu wollte ich die Variable %sunday% nutzen. sunday_s bedeutet doch auch nur die Tagessonnenzeit kurz.
Ich hoffe, das dass so geht. Ich stehe ja immer noch am Anfang der Nutzung von Variablen.
Grüße Jens
