Monatszusammenfassung
peh
Beitrag von peh »
wie kann ich mit WSWIN die Monatszusammenfassung für wetterarchiv.de automatisch melden?
Grüße
Peter
Peter Hartmann
Juergen
Beitrag von Juergen »
Hallo ,bei WsWin ueber Internet-Einstellung gehen.
Dort kannst Du alles Eintragen.
Gruss Juergen
peh
etwas genauer bitte
Beitrag von peh »
lieber jürgen,
etwas genauer bitte
Peter Hartmann
Hallo Peter,
wenn Du dort Deine Logindaten eingetragen hast, den Haken bei "aktiv" gesetzt und unten bei "Internetupdate" einen Zeitraum angegeben hast, sollte die Monatszusammenfassung automatisch übertragen werden.
Bei mir ist dies allerdings in den Monaten Mai bis Juni nicht automatisch erfolgt. Wurde hier etwas geändert?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Bei mir hat es wie immer automatisch funktioniert.
http://www.DessauWetter.de
Danksagung erhalten: 145 mal
nein hier wurde nichts geändert.
Es wird aber immer nur nach Monatswechsel einmal gemacht, wenn das nicht erfolgreich war, wird kein erneuter Versuch unternommen.
In der Protokoll-Datei für wa sollte sich dazu etwas finden.
ja, da scheint es ein Serverproblem gegeben zu haben. Werde es mal bei den nächsten Monatswechseln beobachten.
peh
Beitrag von peh »
hmmm,
bei mir hat es noch nie eine monatszusammenfassung erstellt, die anderen daten sindkomplett....
Peter Hartmann
Hallo Peter,
welche WSWIN-Version verwendest Du? Die Monatszusammenfassung wurde in alten Versionen noch nicht automatisch übermittelt.
peh
Beitrag von peh »
weneu hat geschrieben:Hallo Peter,
hallo weneu,
heute update gemacht von bisher 2.93.8.0
grüße
peter
Peter Hartmann
Dete
Beitrag von Dete »
hmmmmm........ das is ja was :?
Ich schildere nun mal meinen Vorgang:
Meine Monatsdaten werden nicht automatisch an WA gesendet. Das muß ich immer manuell machen.
Einstellungen in WsWin 2.93.19 sind so, wie vorhin beschrieben:
WsWin>Internet>Einstellungen>wetterarchiv.de> Login,Passwort,Häkchen bei aktiv, und auch Internet Update> Punkt bei 1h.
Somit werden jede (Online-) Stunde meine aktuellen Daten an WA übermittelt.
Soweit, sogut.
Die Monatsdaten werden aber nicht automatisch übermittelt.
Dann muß ich folgendes machen:
In WsWin die "Aufzeichnung" stoppen, in der aktuellen Ansicht oben auf den Button Monatsansicht (Button "JAN") wechseln und den entsprechenen[letzten] Monat auswählen.
DANN
unter >Internet>Daten Internet>>Daten Monat->wetterarchiv.de klicken
Erst dann werden meine Monatsdaten an WA übermittelt.
PS: Ich muß dazu sagen: Ich habe keine eigene Homepage!
Ist das eventl. der Grund dafür?
Frank
nein, das ist nicht nötig. Werde nächsten Monat mal genau beobachten, wie es sich bei mir verhält.
@Peter
Die Automatik wurde erst seit Version V2.93.15 eingebaut, klar, dass es bei Dir nicht gehen konnte.
peh
Beitrag von peh »
hallo dete,
so wie du es beschrieben hast geht es manuel....
@weneu
von automatik keine spur.....
Peter Hartmann
Dete
Beitrag von Dete »
peh hat geschrieben:hallo dete,
...zumindest ein Teilerfolg.
Wie gehts automatisch?
Frank
@Hallo,
das Programm kann man während der ersten 6 Tage im Monat "zwingen" die Daten erneut automatisch zu senden, wenn man
(die Voraussetzung für WA müssen auch erfüllt sein):
die aktuelle Monats-html-Tabelle löscht
und die Vormonatstabelle löscht.
Danach werden beim Internetdateien aktualisieren (was man durch o.g. Aktion initieren kann) und dabei Erzeugen der Vormonatstabelle die Daten auch an WA gesendet.
(zum Kontrollieren sollte man die Protokollierung für WA aktiviert haben)
