falsche Regenmenge bei erster Aufzeichnung
GeorgB
Beitrag von GeorgB »
Seit 4 Tagen habe ich ein Problem bei der Regenmenge:
- immer um 0:10 wird eine große Regenmenge angezeigt
heute (6.7.2008) 39.0mm, gestern 39.0, vorgestern 38.8, vorvorgestern 28.0
- ich habe jetzt neugebootet und stelle fest das nach dem Neustart wswin und bei der ersten Aufzeichnung ebefalls 39.0mm angezeigt werden. Auf der Konsole ist es in Ordnung.
- das gleiche gilt wenn ich wswin beende und einfach neu starte
- editiere ich die regenmenge auf 0, wird bei der nächsten Aufzeichnung wieder die Regenmenge auf 39.0mm gesetzt..
Die die 39.0mm ist genau die Monatsregenmenge im Juli bis jetzt.
Irgendwie erkennt vielleicht wswin die bisher erfasste Regenmenge nicht und versucht das auszugleichen..
Habt ihr eine Idee?
es ist für mich zunächst nicht erklärbar, aber beim Editieren musst Du folgendes machen:
Editieren zuerst den falschen Regenmengenwert (also auf Null setzen)
Dann:
"Wetterstation - Einstellungen - Luftdruck/Regen/ET" und dort bei"Regen Tag" die Regenmenge löschen (geht nur, wenn zuvor die Aufzeichnung gestoppt wurde).
GeorgB
funktioniert! vielen dank an Werner!
