Regenmenge des vergangenen Tages um 00:10
GeorgB
Ich habe aktuell einen merkwürdigen Fehler:
Die Regenmenge des vergangenen Tages wird am Folgetag um 00:10 erneut eingetragen.
Mit Editieren und Rücksetzen kann ich es aufheben, aber das ist natürlich nicht die Lösung.
Was ist mein Fehler?
Dete
ist das vergleichbar, was ich in diesem thread beschrieben habe
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=14098
Frank
Frank
GeorgB
Sorry danke für den Hinweis - ich werde morgen früh gleichmal beobachten...
GeorgB
Also ich kann den Fehler (nach Anregung durch Werner) genauer lokalisieren.
- Wenn ich den automatischer Uhrzeitabgleich im wswin ausschalte und manuell die Uhrzeit des Rechners hinter der Uhrzeit der VP2 stelle (ca 30s), habe ich den Fehler nicht.....
- Schalte ich den Uhrzeitabgleich wieder ein. Kann ich das Verhalten (also der Regenwert des Vortages erscheint um 00:10) wieder erzeugen. Die Uhrzeit bei VP und PC wird identisch angezeigt (beide 00:05:31) - vor 24Uhr waren die Uhrzeiten noch unterschiedlich (VP 22:53:54 und PC 22:54:01)
Irgendwie hängt es also eindeutig mit der Uhrzeit zusammen.
Meine Vermutung: der PC überholt die VP ... (der neue PC ist deutlich schneller wie der alte - anscheinend auch bei der Uhr!) und damit ist vielleicht der Abgleich im wswin schon abgehakt, bevor die VP die Tagesregenmenge meldet.
@Georg,
ich denke Du hast sicher Recht.
Um Mitternacht hat die Console intern "einige" Dinge zu erledigen, wenn nun zugleich das Kommando zum Uhrzeit-Abgleich kommt, kommen anscheinend einige Vantages "ausser Tritt".
Im nächsten Update wird deshalb der automatische Uhrzeit-Abgleich um 04:00 vorgenommen.
Ein Lösungsansatz momentan wäre bei Vantage um 23:59 in den Pause-Betrieb zu gehen und um 00:03 (z.B.) fortzufahren.
GeorgB
Werner, vielen Dank für die Berücksichtgung im nächsten Update.
Der momentane Lösungsansatz hilft ja gut weiter..
Gruesse
Gruesse
Dete
Guten Morgen,
bei mir stellt sich die Tagesregenmenge in der VP2-Konsole 100%ig nur auf 0,0mm zurück, wenn die Konsole nicht um Mitternacht mit dem PC (mein Hauptrechner) verbunden ist.
Da ist es egal wie die Zeitdifferenz PC>Konsole ist.
Z.Zt. trenne ich die Steckverbindung am Datenloggerkabel kurz vor Mitternacht, wenn es über Tag geregnet hat und ein Wert > 0,0 mm auf der Konsole angezeigt wird. Vorher stoppe ich in WsWin natürlich die Aufzeichnung.
Daher gehe ich von einem Schnittstellenproblem am PC aus
Ich bin auf der Suche nach einem (passenden) IBM Labtop als "Wetterrechner"....vielleicht bringt das Abhilfe?!?
Frank
Frank
GeorgB
Noch ein letztes Wort: ich habe jetzt den automatischen Zeitabgleich angehakt und den Pause-Betrieb (wie Werner vorschlägt) aktiviert von 23:59 bis 00:03.
Funktioniert alles ... (also ich brauche das Update garnicht unbedingt!!)
wettercap
Also bei mir ist der Fehler wie folgt verschwunden:
Ich habe in WsWIn den automatischen Uhrenabgleich aktiviert, manuell einmal die Zeiten (--->wetterstation--->einstellungen "Console" gesetzt.
Dannach die Internetzeitaktualisierung deaktiviert (WindowsUhrzeit Reiter Internetzeit (XP))
Schon ist der Fehler weg. EInmal im Monat korrigiere ich die PC-Zeit manuell nach. DIe VP2 hat den Fehler seither nicht mehr gehabt
zur Info:
Wswin korrigiert die Uhrzeit der Vantagepro (sofern natürlich die Option zur Korrektur aktiviert ist) jetzt immer erst um 04:00 Uhr (oder bei Programmstart)
Das Problem ist/war dass der VantagePro-Prozessor um Mitternacht
mit internen Dingen belastet ist und dann noch mit Uhrzeit korrigieren überfordert wurde.
zur Info:
